Не правда ли знакомый сюжет из жизни монтажников теплового оборудования? В состав любой современной системы индивидуального отопления обязательно входят электрозависимые устройства и автоматика, поэтому отключения в работе системы могут происходить не только из-за падения давления газа или отсутствия воды, но и по причине перебоев со снабжением электричеством. Но отключения — это только часть проблемы некачественных электросетей. На самом деле спектр аварий, порой незаметных при работе других электрических приборов, значительно шире. Их можно условно разделить на четыре вида: 1. Стабильно пониженное (ниже 187 В) или стабильно повышенное (выше 242 В) напряжение; 2. Короткие перенапряжения, когда в сети происходит кратковременный всплеск напряжения, многократно превышающий номинальное (например, если рядом производятся сварочные работы); 3. Отключения сетевого напряжения, имеющие кратковременный (до полу- часа) и длительный (до нескольких часов) характер; 4. Искаженная форма напряжения. В случае пониженного напряжения падает мощность электрических устройств. При повышенном напряжении или перенапряжении они могут выйти из строя. Когда форма напряжения не имеет форму синуса, устройства, в составе которых есть вращающиеся части, не только теряют мощность, но и ресурс их значительно сокращается из-за вибраций и резонансов. Известны случаи, когда «продвинутая» автоматика не включала отопительную систему, потому что расценивала искаженную форму напряжения как аварию, при том, что напряжение сети находилось в пределах 220 В. В первых двух случаях решение очевидно — применение стабилизатора сетевого напряжения В случаях 3 и 4 одного стабилизатора недостаточно. Здесь необходим электрогенератор. В существующих на рынке генераторах применяют двигатели внутреннего сгорания, что делает их непригодными для использования в жилых помещениях. Для этих целей служат бытовые мини-электрогенераторы «TEPLOCOM-150», которые вырабатывают переменное напряжение 220 В, используя энергию герметичных аккумуляторных батарей. Основные отличия мини-электрогенератора от обычного: — Возможность размещать в жилых помещениях, т.к. он не производит вредных выбросов и испарений, не использует при работе бензин и другие ГСМ. — Низкая стоимость, как правило, не превышающая 5-10% стоимости теплосистемы. — Бесшумность — Полный автомат — не требует включения и отключения при изменениях качества напряжения в питающей сети — Не требует сервисного обслуживания — не нужно доливать топливо, смазывать и т.д. — Компактность. Занимает мало места, может быть размещен даже на небольшой кухне. — Легкость и быстрота подключения к теплосистеме как к вновь устанавливаемой, так и к уже функционирующей. — Возможность объединять несколько генераторов в комплекс, многократно наращивая электрическую мощность, питающую теплосистему, с шагом 210 ВА (150 Вт). — Универсальность. Мини-электрогенераторы работают с котлами и насосами всех известных типов и производителей. Бытовой мини-электрогенератор не является стабилизатором, поэтому при длительном отклонении характеристик сети от стандартных значений может произойти полный разряд АКБ. В подобных ситуациях целесообразно использовать мини-электрогенератор совместно со стабилизатором. Стабилизаторы, которые выпускает ПО «Бастион», полностью отвечают требованиям импортной отопительной техники к качеству питающего напряжения. При их разработке были учтены рекомендации специалистов, которые осуществляют монтаж и сервис отопительного оборудования, мнения посетителей выставок «Aqua-Therm 2002/2003». Поэтому у стабилизаторов «TEPLOCOM ST» есть ряд характерных потребительских особенностей, которые отличают их от существующих на рынке аналогов. Кроме надежности и быстродействия к ним нужно отнести: бесшумность; компактность; возможность закрепления на стене; возможность производить внутренний монтаж проводов, идущих от электрического щита, и проводов, питающих отопительную систему; четыре степени защиты нагрузки от повышенного напряжения; сохранение формы входного напряжения. Мы рассмотрели два вида устройств, которые позволяют максимально снизить риски выхода из строя отопительной техники по причине некачественного электропитания. Стабилизаторы напряжения «TEPLOCOM ST» и бытовые мини-электрогенераторы «TEPLOCOM-150» позволят увеличить гарантийный срок и значительно облегчить жизнь компаниям, осуществляющим сервис, и владельцам индивидуальных отопительных систем. В случае поквартирного отопления — бытовые мини-электрогенераторы пока единственно возможное решение. Безусловно, данная статья не дает исчерпывающего описания всех преимуществ стабилизаторов и мини-электрогенераторов. Это лишь повод для дальнейшего заинтересованного общения.
Организация надежного электропитания систем отопления
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
Андрей гнал машину по загородному шоссе, новогодний праздник был окончательно испорчен. У клиента из-за аварии электросети вышел из строя котел, и его коттедж остался без тепла в праздничную зимнюю ночь.
