Открытие окон летом приводит к тому, что мы дышим загрязнённым и пыльным воздухом, шум улиц заполняет домашнее пространство, зимой добавляется холодный воздух, который может стать причиной простудных заболеваний.
Но есть современное и технологичное решение, простое и безопасное — установка приточно-очистительной вентиляции. ROYAL Clima предлагает пользователям комплекс BREZZA, который решает проблемы с качеством воздуха.
Как работает вентиляция
Существует два типа вентиляции: естественная и принудительная. Главными источниками естественной вентиляции являются микрощели, окна, двери и технологические отверстия в стенах. Такой способ не требует дополнительных устройств, однако для эффективного воздухообмена естественной вентиляции недостаточно. Для принудительной вентиляции часто используются заранее спроектированные системы воздуховодов, которые монтируются под потолком и не подлежат доработке после ввода здания в эксплуатацию. В отличие от них компактные приточно-очистительные комплексы в виде настенных блоков не требуют сложного монтажа и их можно установить даже в условиях чистовой отделки. При этом для работы не требуется система воздуховодов, а монтаж занимает не более двух часов.
Приточно-очистительные комплексы BREZZA и BREZZA XS
Приточно-очистительный комплекс BREZZA — готовое решение для создания благоприятного климата
Настенный приточно-очистительный комплекс BREZZA подаёт свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает его от пыли, аллергенов и вредных газов благодаря многоступенчатой системе фильтров, а также подогревает воздух до комфортной температуры.
В линейке BREZZA представлены две модели: многофункциональная BREZZA для помещений площадью до 75 м² и суперкомпактная BREZZA XS, которая подойдёт для небольших комнат.
Как устроен компактный приточно-очистительный комплекс?
Внутренняя конструкция BREZZA RCB 150 [1 — отверстие для подачи воздуха; 2 — блок управления; 3 — блок вентилятора; 4 — блок датчиков; 5 — датчик наружной температуры; 6 — PTC-нагреватель (для моделей, оснащённых электрическим нагревателем); 7 — фильтрующие вставки (F7; H12 + carbon); 8 — датчик приточной температуры; 9 — привод приточного клапана; 10 — сетчатый предфильтр; 11 — клапан приточного воздуха; 12 — клапан рециркуляционного воздуха]
Сердцем комплекса является вентилятор. Также внутренняя конструкция устройства включает блок датчиков, которые анализируют температуру и степень загрязнённости воздуха, систему фильтров, ионизатор (присутствует только в модели BREZZA [RCB 150]) и нагреватель.
Задача вентилятора — нагнетать воздух из внешней среды. Воздушный поток проходит через фильтры, после чего нагревается до нужной температуры и подаётся в помещение.
Компактные размеры. Легко встраивается в любой интерьер
BREZZA максимально сохраняет полезный объём помещения, а выглядит современно и минималистично. Эргономичная форма позволяет легко вписать приточно-очистительный комплекс в любой интерьер. Обе модели имеют небольшую глубину 114 и 135 мм, поэтому при необходимости их можно легко скрыть, например, за шторами.
На страже качества воздуха. Надёжная защита от загрязнителей PМ2.5
Высокая концентрация загрязнений в воздухе крупных городов — актуальная проблема для большинства населения планеты.
Воздух мегаполисов содержит наиболее агрессивные формы ультрадисперсных частиц. Основными источниками загрязнения являются автомобили и действующие промышленные предприятия. Критерием оценки загрязнённости воздуха является концентрация частиц РМ2.5.
РМ2.5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят твёрдые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей размером от 10 нм до 2,5 мкм. Они наиболее опасны, так как легко проникают через биологические барьеры, попадают в дыхательную систему организма и оседают в лёгких. Со временем они накапливаются и могут привести к серьёзным проблемам. Приточная установка BREZZA оснащена датчиком частиц загрязнения РМ2.5. Система самостоятельно анализирует состав воздуха и автоматически увеличивает производительность при высоком уровне загрязнения в помещении, снижая интенсивность работы по мере очищения воздуха.
Виды загрязнителей воздуха, включая особо опасный РМ2.5
Мощная система очистки
Многоступенчатая система очистки максимально очищает поступающий воздух
Установки BREZZA оснащены эффективной многоступенчатой системой очистки. Система очистки BREZZA XS [RCB 75] включает три этапа обработки воздуха:
  • Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли и грязи в поступающем воздухе.
  • Фильтр тонкой очистки с эффективностью до 90% очищает воздух от частиц загрязнений размером менее 1 мкм (пыль, пух, сажа, аллергены).
  • Угольный фильтр защищает от неприятных запахов и вредных газообразных соединений.
Комплекс BREZZA [RCB 150] оснащён дополнительным фильтром и функцией ионизации воздуха:
  • HEPA-фильтр медицинского класса очистки Н12 блокирует 99,95% мелких частиц (пыльцу, споры грибов, шерсть, аллергены, вирусы, плесневые грибы).
  • Ионизатор улучшает состав воздуха (он генерирует отрицательные или положительные ионы кислорода и азота, которые благотворно влияют на организм человека — активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма).
Для любых условий и потребностей каждого пользователя
Комплексы BREZZA имеют несколько режимов работы для разных условий:
  • Приточный и ночной режимы подают свежий и очищенный воздух 24 часа в сутки. В приточном режиме пользователь может регулировать производительность самостоятельно.
  • В ночном режиме производительность по умолчанию установлена на минимальном уровне, чтобы обеспечить комфортные условия для сна.
  • Интеллектуальный режим контролирует температуру и концентрацию частиц PM2.5 и автоматически регулирует интенсивность работы, эффективно очищая воздух и экономя электроэнергию.
  • Режим рециркуляции есть только в комплексе BREZZA [RCB 150], активируется вручную или автоматически при температуре уличного воздуха −40°C.
  • Экономичный режим Eco есть только в комплексе BREZZA [RCB 150], режим обеспечивает проветривание помещения «на минимальных оборотах», энергоэффективно используя нагреватель. Удобно использовать для проветривания помещения при долгом отсутствии людей.
Точное поддержание комфортной температуры
Приточно-очистительные комплексы BREZZA могут нагревать уличный воздух до заданной температуры. Свежий воздух дома без переохлаждения теперь доступен и зимой. Интеллектуальный энергосберегающий алгоритм управления нагревателем позволяет экономить электроэнергию, поскольку BREZZA [RCB 150] автоматически снижает производительность при недостатке мощности.
Тише, чем шёпот
Одно из главных преимуществ BREZZA — это бесшумная работа. Низкий уровень шума позволяет комфортно использовать прибор не только в офисе, но и в квартире, в том числе в спальне или даже в детской комнате. Уровень шума BREZZA при работе ниже, чем шелест листьев или шёпот, — от 20 дБ(А) для BREZZA [RCB 150] и 24 дБ(А) для BREZZA XS [RCB 75].
Лёгкость в управлении
Управлять прибором просто — в комплект входит пульт эргономичной формы с интуитивным управлением.
Основные этапы монтажа комплекса
  • Этап 1. В стене с помощью перфоратора с алмазной коронкой выполняется отверстие.
  • Этап 2. В стену устанавливается патрубок из вспененного полиэтилена. Стыки между стеной и патрубком тщательно герметизируются.
  • Этап 3. Снаружи на отверстие устанавливается защитная наружная решётка.
  • Этап 4. Внутри помещения монтируется монтажная пластина, на которую затем устанавливается комплекс.
Выводы
Настенные приточно-очистительные комплексы BREZZA обеспечивают свежим, насыщенным кислородом воздухом круглый год. Они точно поддерживают заданную температуру, качественно проветривают помещение без сквозняков, пыли и шума, а зимой подогревают поступающий воздух. Многоступенчатая система очистки позволяет блокировать вредные компоненты и загрязнения.
Управление устройством интуитивно понятно. Несколько режимов работы для разных условий позволяют выбирать оптимальные настройки с учётом сезона, времени эксплуатации и комфортной производительности. При необходимости можно быстро проветрить помещение или установить самый тихий режим, чтобы ничто не мешало пользователю спать. Интеллектуальный энергосберегающий алгоритм работы поможет сэкономить электроэнергию, поскольку BREZZA [RCB 150] автоматически снижает производительность при недостатке мощности.
Приточно-очистительный комплекс BREZZA станет надёжным помощником в создании комфорта в доме.
Компания «БРИЗ — Климатические системы» — эксклюзивный дистрибьютор всего ассортимента оборудования ROYAL Clima: системы кондиционирования, вентиляции, отопления, ГВС и контроля влажности.
