В случае длительного воздействия повышенной влажности, могут пострадать и несущие конструкции, что может повлечь разрушение здания. В условиях избыточной влажности бытовая техника, предметы интерьера и мебели, особенно из таких материалов, как дерево и металл, быстро приходят в негодность. Отделка помещения, стены зданий и сооружений разрушаются быстрее.
Чтобы свести к минимуму риск возникновения негативных последствий, необходимо держать уровень влажности под контролем. Для этого важно выбрать современное оборудование по осушению, которое обладает достаточной мощностью для конкретного помещения, отличается простотой в управлении и имеет дополнительную защиту от влаги. Кроме того, важно обратить внимание, насколько гармонично устройство впишется в интерьер не только по размерам, но и по дизайну. Всем заданным критериям отвечают осушители RIVIERA от ROYAL Clima, которые специально разработаны для установки в помещениях с повышенной влажностью, в особенности в бассейнах небольших и средних размеров.
Осушитель воздуха RIVIERA
Как работает осушитель?
RIVIERA от ROYAL Clima — надежное решение проблемы избыточной влажности воздуха для бассейнов. Благодаря своей конструкции осушители воздуха этой серии позволяют максимально точно контролировать уровень влажности в помещении. Принцип действия RIVIERA основан на конденсации водяного пара, находящегося в воздухе. Осушение воздуха включает в себя процесс охлаждения и последующего нагрева. Влажный воздух из помещения принудительно попадает в испаритель, где охлаждается. При этом температура воздуха уменьшается, происходит конденсация влаги и абсолютное влагосодержание воздуха падает. Затем воздух нагревается, проходя через конденсатор, и приобретает комфортную температуру. В результате в помещение подается осушенный, подогретый воздух, который позволяет обеспечить требуемую влажность в помещении.
Устройство осушителя воздуха RIVIERA
Осушители RIVIERA оценены по достоинству профессионалами рынка
Осушитель RIVIERA был оценен по достоинству. С момента своего появления на рынке климатической техники комплекс RIVIERA был установлен на многих объектах и успел завоевать популярность у специалистов по организации пространств с бассейнами и владельцев частных и общественных бассейнов.
Главное преимущество RIVIERA — высокая производительность. В линейке представлено 4 модели с показателями максимального осушения 60, 100, 144 и 204 литров в сутки. Расход воздуха у осушителей от 450 до 900 м³/ч, таким образом, можно подобрать модель, которая наиболее точно отразит потребности конкретного помещения с учетом площади зеркала обслуживаемого бассейна.
Интенсивность осушения при различных показателях температуры и относительной влажности
Сверхточная работа
Встроенный гигростат автоматически регулирует влажность воздуха, при необходимости включая и отключая прибор. Это позволяет постоянно поддерживать необходимый уровень влажности без постоянного контроля со стороны пользователя.
Высокий класс энергоэффективности
Климатическая техника ROYAL Clima соответствует мировым стандартам рационального использования энергоресурсов. RIVIERA имеет класс энергоэффективности А, а значит, обладает высокой производительностью осушения при низком энергопотреблении. Модель DAR 60 расходует всего 0,9 кВт, а модель DAR 204–2,1 кВт соответственно. Таким образом, использование оборудования не требует больших затрат на электроэнергию.
Продвинутая система управления
Управлять осушителем просто и удобно. Пользователь сможет установить необходимые параметры влажности с помощью инфракрасного пульта или воспользоваться панелью на корпусе осушителя. Цветной ЖК-дисплей передает основные показатели о работе прибора: фактическую температуру, установленную и фактическую влажность.
Дизайн, который по достоинству оценят любители классики и современности
Белоснежный корпус и элегантная лаконичная форма позволяют гармонично встроить осушитель в интерьер. Такой подход к дизайну оценят, как любители классики, так и поклонники современных направлений в дизайне. Прибор отличается эргономичностью. Он плоский, и поэтому легко размещается вдоль стены, не перекрывая проходы.
Усиленная защита от влаги
Осушители RIVIERA специально разработаны с учетом повышенных требований к эксплуатации во влажных помещениях. Коррозийная устойчивость достигается за счет применения в отделке корпуса специального ABS-пластика на основе полимеров. Каркас выполнен из нержавеющей стали, что также помогает свести к минимуму агрессивное воздействие воды. Кроме того, инженеры разработали влагостойкий контроллер с покрытием из эпоксидной смолы. Благодаря этому увеличивается срок службы устройства.
Удобство монтажа
Для осушителей RIVIERA существуют различные варианты монтажа: настенный, напольный, мобильный. В базовую комплектацию осушителя уже входят мобильные шасси, которые пригодятся для перемещения. Для эксплуатации прибора в напольном варианте предусмотрены специальные крепления для ножек. Кроме того, к прибору можно легко подключить шланг для непрерывного отвода влаги. При этом можно изменить сторону отвода дренажа, если это необходимо.
Схема установки RIVIERA
Возможность эксплуатации при различных температурах
Благодаря широкому диапазону рабочих температур (от +10 до +42°C) осушитель может применяться на объектах с различными условиями: в бассейнах, в других помещениях с повышенной влажностью, в банях, прачечных, небольших аквапарках, а также подсобных помещениях, гаражах и подвалах.
Экологическая безопасность
В устройстве используется хладагент R410A, который имеет нулевой потенциал истощения озонового слоя Земли и допустимый потенциал глобального потепления (ПГП), соответственно не наносит вреда экологии.
Высокий уровень комфорта
Осушители воздуха RIVIERA имеют набор характеристик, которые в совокупности значительно упрощают процесс монтажа и эксплуатации прибора, увеличивают его срок работы. Наличие электронной панели управления и множества настроек делает прибор удобным в использовании, задавая высокую планку в уровне комфорта.
