— Какие полимерные трубы предлагаются сегодня на рынке? — Полимерные трубы используются в течение многих лет — это поливинилхлоридные, полипропиленовые, полиэтиленовые и другие. Сегодня, говоря о полимерных трубах, мы имеем в виду их массовое применение в отоплении и горячем водоснабжении жилищных и промышленных объектов, то есть там, где полимерные трубы используются наравне с металлическими. На сегодняшний день существуют три системы полимерных труб для монтажа систем горячего водоснабжения и отопления — это полипропилен, металлополимер и сшитый полиэтилен. Статистика ФРГ говорит, что в Западной Европе потребление труб РЕХ в процентном соотношении составило 24,3%, металлополимерных — 9,6% (в том числе 6,4% стабильный полипропилен и 3,2% РЕХ-al-РЕХ), тогда как сталь — 8,1% (в том числе 6,8% оцинкованная и 1,3% нержавеющая, черный металл не применяется). В Восточной Европе картина несколько иная. Основу составляет чистый РЕХ — около 50%, полипропилен — около 35%, РЕХ-al-РЕХ — около 5%. В небольших количествах используется полибутилен, ХПВХ и другие типы труб. Сшитый полиэтилен уже на протяжении 30 лет активно завоевывает все более прочные позиции на рынке. Об этом говорит статистика: 1991 год — сшитый полиэтилен — 15%, 2000 год — уже 24%. Это значительный рост. Медь в это же время упала с 60% до 49% (за 100% берутся все трубы — сталь, медь, латунь и все полимерные материалы). Что происходит в России, абсолютно точно сказать не может никто. Среди полимеров ориентировочно получается такая картина: около 30% полимерных труб составляет полипропилен, процентов 50 составляет РЕХ-al-РЕХ, и РЕХ, в лучшем случае, — 5-6%. — Чем вызвано такое соотношение объемов применения труб в различных странах? — РЕХ-al-РЕХ в России активно внедряется на протяжении 15 лет. Такую популярность можно объяснить тем, что данная труба первая начала завоевывать российский рынок. На сегодняшний день перекос вызван еще и тем, что потребитель часто считает, что если в материале трубы применен какой-то металл, то это упрочняет систему. На самом деле строго наоборот. Специалисты, безусловно, это знают. Прочность системы заключается, прежде всего, в прочностных свойствах материала. — Производители труб РЕХ-al-РЕХ говорят об огромных сроках службы своих труб. Насколько этому можно доверять? — Определение срока службы того или иного материала происходит на основе метода экстраполяции. Если мы говорим о 50 годах или в перспективе 100 годах срока службы трубы, то процесс наблюдения в течение 100 лет не реален на сегодня. Поэтому с помощью современных методов можно определить реальный срок службы трубы, изготовленной из однородного монолитного материала. В частности труба РЕХ по стандарту DIN16898 должна испытываться в течение 1000 часов при температуре 95°C и давлении 15 бар. Есть заключение специалистов, что эта труба при соблюдении температурного режима и при определенном давлении, а именно, при рабочем давлении 8,6 бар и рабочей температуре до 95°C, может эксплуатироваться не менее 50 лет. В зависимости от добавления в материал дополнительных компонентов, срок службы трубы трубы может увеличиваться или сокращаться. Это можно хорошо продемонстрировать на металлополимерной трубе РЕХ-al-РЕХ. Она сделана из того же самого сшитого полиэтилена, только в середину слоя РЕХ толщиною 2–2,2 мм введена алюминиевая фольга толщиной от 0,1 до 0,4 мм. Перепады температур в системах отопления и горячего водоснабжения приводят к естественной подвижке слоев, так как коэффициент линейного расширения у полиэтилена и алюминия различается в 10 раз. Результатом подвижки слоев становится расслоение, что может привести к разрыву трубы. Утверждения об абсолютном противодействии данному процессу за счет использования промежуточного клеящего слоя — просто несерьезный разговор. В результате применения труб РЕХ-al-РЕХ дискредитируется сама идея применения полимерных материалов в системах отопления. Таким образом, между РЕХ и РЕХ-al-РЕХ, идет спор, который заключается в целесообразности, правильности и перспективах применения той или иной системы, которая бы способствовала вытеснению металла полимерными материалами, как это происходит в развитых странах мира. Россия в этой области отстает. Сегодняшняя ситуация очень настораживает из-за присутствия огромного количества “специалистов”, которые работают на строительных рынках, скупая трубы и делая монтаж частным заказчикам собственноручно. Они, работая с металлополимерными трубами, прекрасно знают случаи расслоения и протекания их труб. Все это известно, и, тем не менее, из-за удобства монтажа ставится РЕХ-al-РЕХ. Пройдет несколько лет и произойдет взрывная дискредитация этих труб, когда они потекут, а потекут они в наших российских условиях совершенно обязательно. — Как обстоит дело с надежностью фитинговых соединений полимерных труб? — Если говорить о фитингах для полипропиленовых труб, то они сделаны из того же материала, что и сами трубы и, естественно, дешевле латунных. Благодаря однородности материалов, межтрубные соединения достаточно прочные. Когда речь идет о соединении полипропиленовых труб с металлическими, то здесь возникают некоторые проблемы. Все дело в линейном расширении разных материалов. То есть со временем композитные фитинги могут потечь. Весь вопрос — когда? Это не аварийно, но через некоторое время их придется переваривать. В целом с полипропиленовой системой можно работать. Полипропилен по цене сырья несколько дешевле, чем сшитый полиэтилен, но по ценам мы сегодня уже можем конкурировать с полипропиленом. Труба РЕХ за счет своей монолитности и особого качества, так называемой молекулярной памяти полиэтилена, при соединении любым способом — компрессионным резьбовым или напрессовочным гильзовым — во всех случаях обеспечивает надежное и многократно проверенное соединение. Труба в зажатом состоянии стремится вернуться всегда на “место”, благодаря молекулярной памяти, то есть соединение находится постоянно в поджатом состоянии и никогда не допускает протечек. Производство фитингов нашей конструкции мы запустили в сотрудничестве с одной из крупнейших гонконговских фирм. Это компрессионные и напрессовочные гильзовые фитинги. По своим ценовым показателям на российском рынке они высоко конкурентны и дают возможность работать в серийном строительстве за счет снижения расходов даже по сравнению с системами из черной стали. Что касается трубы РЕХ-al-РЕХ, то система фитинговых соединений для них менее надежна. Когда металлополимерные трубы собираются компрессионным способом, то есть резьбовым цанговым зажатием, то даже в инструкциях говорится, что через некоторое время их необходимо обязательно подтягивать. Это естественный процесс, поскольку в этой ситуация молекулярная память не может играть никакой роли, так как труба состоит из очень тонких слоев полиэтилена, разделенных алюминиевой фольгой. В результате фитинги могут протекать. В таких системах это является больным местом. Использование так называемых обжимных соединений частично решает вопрос, но проблема остается, поскольку при применении обжимных фитингов на штуцер основного фитинга, на который насаживается труба, надевается резиновое кольцо. Но хорошо известно, что любая резина ограничена по срокам применения тремя-пятью годами. — Что вы можете сказать о проблеме проникновении воздуха через стенку полимерной трубы? — Диффузия кислорода через стенку трубы из полимерных материалов значительно больше, чем у стальных труб. Существуют ограничения и нормативы допустимого проникновения кислорода. Все выпускаемые трубы, если они применяются в системах отопления, должны соответствовать этим нормативам. В системах водоснабжения это не имеет значения, а вот системах отопления, и особенно в замкнутых системах отопления, этим моментом пренебрегать нельзя. Для снижения диффузии существуют несколько способов. Один из них — конструкционный. В РЕХ-al-РЕХ — это алюминий, в трубах РЕХ — пленка из этилвинилового спирта (данный способ используется фирмами Rehau и Wirsbo). Второй способ борьбы с диффузией кислорода — это применение такого материала для труб, который по своей плотности и специфическим качествам молекулярного соединения обеспечивает норматив защиты, установленный в Европе. Это становится возможным за счет использования изопласта П 501, английской фирмы Micropol. Данный полимер защищен от проникновения кислорода за счет высокого значения плотности — 950 г/см3, в отличие от фирм Rehau и Wirsbo, у которых плотность составляет 930 и 938 г/см3 соответственно. Это первое, что мешает проникновению кислорода, и второе — это особенности молекулярного строения. При силановой сшивке крепление молекул происходит в трехмерной сетчатой структуре, когда при пероксидной — в планарной. — Существуют ли новые направления развития полиэтиленовых труб? — Одно из направлений сегодняшнего развития труб РЕХ — это стабильный РЕХ — европейская разработка 2000 года. Суть изобретения сводится к тому, что труба РЕХ снаружи покрывается алюминиевой фольгой толщиной 0,1–0,2 мм, защищаемой снаружи косметической пленкой. Такая труба — самое лучшее достижение на сегодня. Она сохраняет все прочностные характеристики сшитого полиэтилена, то есть обладает молекулярной памятью и такой же высокой прочностью, не боится разморозки, уменьшает коэффициент линейного расширения и сохраняет форму после изгиба. Такие трубы делают в Германии фирма “Rotех”, концерн IVT („Prineto”) и немецко-польская фирма TC. Главное достижение этой разработки заключается в том, что при применении алюминиевой фольги труба при изгибании запоминает то положение, в которое ее загнули. Отсюда вытекает возможность подключения трубы непосредственно к отопительным приборам. Производить подключение прибора традиционным РЕХ явно не целесообразно и не эстетично — РЕХ прозрачен. В системах отопления вода темная, поэтому труба становится бурого цвета. Стабильным РЕХом удобней делать разводку от котла, так как труба не провисает, и плинтусную разводку, благодаря минимальному линейному расширению. Стабильная труба РЕХ работает в одной системе соединений с традиционным РЕХом, так как фитинг применяется один и тот же. Изменяется только гильза, поскольку наружный диаметр стабильной трубы больше на толщину стенки алюминия. Они работают в одной системе, и это очень удобно при монтаже приборов отопления. Например, в полу, в бетоне проложена нестабильная труба, а стабильная выводится только для подключения прибора. Такая система достаточно широко применяется в Европе. Таким образом, смысл в потреблении трубы РЕХ-al-РЕХ пропадает. — Что вы можете сказать о гарантийных обязательствах на Ваши трубы? Дело в том, что крупные производители труб, такие как Акватерм, Пранделли и другие, имеют свой лимит страховой ответственности, который может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. — Да, я об этом знаю. Например, фирма Rehau тоже имеет страховые обязательства, которые составляют примерно 300000 DM. Наши трубы застрахованы фирмой “Прогресс Гарант”. Размер возмещения за каждый и отдельный страховой случай составляет до 150000 USD. Сегодня у нас отработана система жесткого контроля за качеством. По нашей технологии все 100% труб проходят автоматический контроль в период термической обработки, то есть молекулярной сшивки полиэтилена. В специальных камерах все трубы провариваются при температуре 95°C в течение 4–15 часов, в зависимости от диаметра и толщины стенки трубы. Если появляются какие-то малейшие дефекты, это сразу обнаруживается. В современной установке производства датской фирмы “Наmmel” постоянно ведутся испытания труб по нормативам, о которых я говорил выше. То есть испытания на давление — от 24 до 1000 часов. Сейчас мы проводим испытания по стандарту Израиля, где длительность испытания увеличена с 1000 до 8000 часов. Такие испытания проводятся постоянно для того, чтобы быть уверенными, что труба соответствует всем предъявляемым к ней требованиям. — Имеются ли какие-нибудь сложности в продвижении труб РЕХ в России? — Самым главным конкурентом в продвижении полимерных материалов является, безусловно, сталь, причем, черная сталь. Повсеместно, в серийных и даже элитных домах, разводка отопления идет самой элементарной черной сталью. И это в домах, которые строятся на долгие-долгие годы, когда применяются самые современные строительные технологии! Скачок в этой области в России просто уникальный, особенно за последние 10–15 лет. Но в разводке отопления трубы по-прежнему применяются стальные. Удивительна в данном вопросе позиция проектировщиков, не обращающих внимание на мировой опыт — центральный вертикальный стояк делается металлическим, а в горизонтальных отводах используются трубы РЕХ. Организация в данном вопросе нулевая. Даже ГОСТа на трубы из полимерных материалов, подготовленного НИИ “Сантехника” больше года назад при участии и финансировании многих изготовителей труб, и нас в частности, до сих пор еще нет. Есть некоторые документы, пролоббированные изготовителями труб РЕХ-al-РЕХ, но они ничего не решают. Современные полимерные материалы применяются только в элитном строительстве. В серийном строительстве они только начинают внедряться. Например, с такими трубами работает СУ 155, “Трансгидрострой”, ДСК-1 и другие. Мы только начинаем приходить к понятию применения труб из сшитого полиэтилена в серийном жилищном строительстве. Препятствием при активном внедрении труб РЕХ многие считают их якобы высокую стоимость. Но мы даем всем заинтересованным организациям расчеты, доказывающие, что себестоимость системы с применением РЕХа уменьшается. Первое производство труб РЕХ на территории бывшего СССР мы запустили три года назад, поэтому крупные начальные капиталовложения отражались на себестоимости продукции. На данный период мы можем уже свободно конкурировать с полипропиленом по цене, а предоставляемые дилерам скидки позволяют активно внедрять эту трубу в России. При применении наших труб идет значительное снижение трудоемкости. Если мы заявляем, что трудоемкость снижается в 3–4 раза, то на самом деле снижение происходит в 8–10 раз. А если говорить о РЕХ, то он легок, эластичен, поставляется в рулонах и его легко перевозить и монтировать, а отходы при монтаже минимальны. Те, кто уже работают с трубой РЕХ, на металл не перейдут. Но задача дальнейшего внедрения РЕХ без помощи государства, пусть даже минимальной информационной поддержки, достаточно трудна. Редакция с удовольствие выслушает противоположные точки зрения о проблемах и перспективах применения труб из различных материалов, их преимуществах и недостатках. Приглашаем к обсуждению вопроса на тему “Современные трубные технологии” производителей и поставщиков труб, а также специалистов данной области.
Сшитый полиэтилен среди полимерных труб
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2002
На вопросы журнала С.О.К. отвечает Кикель Владимир Александрович, генеральный директор компании BYR PEX
