Уют дому придают радующие ваш глаз интерьеры, а уют и тепло у многих ассоциируется с камином. Это так, но только отчасти. Приятно, особенно вечером в непогоду посидеть у камина и под треск дровишек смотреть на завораживающую игру пламени. Душевно. Вот именно, камин согревает в основном душу, но отапливать дом камином или каминами, особенно в России, вряд ли кто возьмется. Теплым современный дом делают современные системы отопления, в подавляющем большинстве водяные. Именно они, появившись в первой половине 19-го века, начали активно вытеснять и к настоящему времени практически вытеснили традиционное печное или каминное отопление. Одной из первых в Европе водогрейный котел выпустила французская фирма De Dietrich в 1840 году. С тех пор развитие отопительной техники шло семимильными шагами, и в настоящее время человек, впервые столкнувшийся с проблемой выбора для своего дома отопительного оборудования, обычно испытывает серьезные затруднения. Какое оборудование оптимально подходит для его дома из такого разнообразия, которое сейчас существует на российском рынке, какой фирме или каким фирмам верить? Правильный совет могут дать опытные менеджеры-консультанты серьезных фирм, занимающихся отопительной тематикой не один год. Однако кое-какие вопросы можно обсудить и в рамках настоящей статьи. Начнем с отопительных агрегатов, а проще водогрейных котлов. Котел является сердцем отопительной системы и правильный его выбор дело довольно ответственное. Котлы по виду используемого энергоносителя подразделяются на газовые, жидкотопливные (в основном солярочные), электрические и твердотопливные (на дровах или угле). Последние в отоплении современных домов применяются весьма редко. По материалу, из которого изготавливается теплообменник котла они в основном делятся на стальные, чугунные и медные. Пока наибольшее распространение получили стальные и чугунные. По способу размещения на настенные и напольные. Настенные котлы, в основном газовые или электрические, при прочих равных характеристиках с напольными котлами, обычно дешевле последних, но их срок службы значительно меньше, диапазон мощностей тоже меньше, а для сервисных служб хлопот с ними больше. Среди напольных котлов чугунные долговечнее стальных или котлов с медными теплообменниками. Часто продавцы котлов в пользу стальных или медных приводят их вес — они легче чугунных, но если учесть, что владельцу дома вряд ли придется поднимать котел — его установит монтажная организация, а обслуживать или ремонтировать будет сервисная, фактор веса не имеет серьезного значения. А вот то, что чугунный котел в разобранном виде (отдельными секциями) можно пронести в любой дверной проем, а также, в случае необходимости, вынести из любого помещения, то, что ремонтопригодность у него выше, достаточно важно. У нас большее распространение имеют газовые котлы ввиду того, что газ дешевле других энергоносителей. Но нередкая ситуация когда дом готов, а газ будет, но когда-нибудь. В таком случае надо помнить, что существуют так называемые универсальные котлы. Универсальность их заключается в том, что они могут работать либо на солярке, либо на газе в зависимости от типа горелки, которая в данное время на них установлена, причем смена горелки достаточно проста и занимает очень мало времени. Поэтому на первых порах котел может работать на солярке, а когда дадут газ, дизельная горелка останется в резерве на случай, если что-то случится с газом или газовой горелкой. Следующим очень важным моментом является выбор блока управления работой системы отопления. Здесь существуют две крайности: котлы с простым управлением или котлы с современными микропроцессорными блоками. В первом случае котел работает на один контур отопления и поддерживает температуру теплоносителя, задаваемую вручную термостатом котла. Холодно — иди к котлу и поверни ручку термостата вправо, жарко — влево. Может, и ходить не лень, но из-за большой инерционности водяной системы отопления результат этих поворотов проявится через несколько часов и может быть не таким, каким хотелось. Иногда к простым блокам управления подключают комнатный термостат, который отключает горелку котла при достижении заданной температуры в помещении. Лучше, но апостериорное управление не может быть оптимальным и всегда существует риск перегрева отапливаемых помещений. Приходится предусматривать дополнительные меры защиты, например на отопительных приборах устанавливать термовентили. Другое дело микропроцессорные блоки управления. Они позволяют в зависимости от температуры наружного воздуха поддерживать заданную температуру в нескольких разнотемпературных контурах (обычно трех) и в контуре горячего водоснабжения (ГВС). Например, если надо отопить дом, осуществить подогрев теплых полов, поддерживать заданную температуру в бассейне и отслеживать приготовление горячей воды для бытовых нужд микропроцессорный блок управления проделает все это без дополнительных затрат. А что делать, если количество независимых контуров больше трех? Блоки управления передовых фирм — производителей отопительной техники позволяют наращивать свои возможности путем добавления дополнительных (вынесенных) блоков управления. Так блоки управления DIEMATIC уже упоминавшейся в этой статье французской фирмы De Dietrich с вынесенными блоками могут управлять в обще сложности 44 независимыми контурами, что более, чем достаточно для решения любых задач. Еще следует помнить, что микропроцессорные блоки управления передовых фирм — производителей позволяют, для оптимизации системы отопления объединять котлы в группы правильнее в каскад. Котлы, работающие в каскаде не сачкуют, а обеспечивают более надежную и экономичную работу всей системы. В последнее время в индивидуальном строительстве наблюдается тенденция, когда работа системы отопления обеспечивается двумя котлами. Вероятность отказа двух котлов очень мала, следует помнить, что работать в каскаде могут обычно котлы известных фирм, а те выпускают надежную технику. Котлы подбираются таким образом, что при отказе одного второй в неблагоприятных условиях обеспечит жизнеспособность дома и достаточный комфорт его обитателей. Фирмы-производители учитывают эту тенденцию и расширяют возможности по реализации каскадной работы котлов. Так, фирма De Dietrich с прошлого года стала выпускать блоки управления, позволяющие обеспечивать каскадную работу котлов начиная с мощности в 16 кВт (до этого было с 54 кВт). О системах отопления можно говорить и писать много. Рамки настоящей статьи не позволяют обсудить другие элементы систем отопления, которые делают дом уютным, теплым, удобным. К ним в первую очередь относятся отопительные приборы, а также артерии по которым циркулирует теплоноситель в системе отопления и в системах холодного и горячего водоснабжения Вашего дома. О них в следующий раз. Хотим еще раз напомнить: инженерные системы жизнеобеспечения дома нельзя покупать на рынке. За ними следует обращаться в специализированные фирмы, которые являются официальными дилерами фирм-производителей и имеют о том официальное свидетельство, а также могут силами своих специалистов осуществить монтаж инженерных систем и их дальнейшее сервисное обслуживание. Специалисты должны быть аттестованы, а фирма иметь официальное разрешение (лицензию) на проведение подобных работ.
Советы не совсем постороннего
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Вы строите или достраиваете новый дом, а может быть реконструируете старый. Естественно, ваше желание, чтобы дом был не только красивым, но и уютным, теплым, удобным. Что же делает дом таковым?
