Оба указанных класса вентиляционных установок имеют одну отличительную особенность — встроенную систему автоматического управления. Не секрет, что для стабильной работы любой вентиляционной установки, кроме качества исполнения, собственно, самого «железа», требуется также и надёжная система автоматического управления. Однако и этого может оказаться мало, так как эту самую автоматику следует ещё и корректно смонтировать, подключить, настроить и наладить работу уже окончательно собранной системы.
В реальности вентиляционная установка приобретается у одного поставщика, автоматика в лучшем случае — у того же, но сборкой и наладкой работы занимаются уже третьи лица. Фактически на этом примере мы видим закономерное деление ответственности за конечный результат. Кто же в этом случае несёт ответственность за некорректно работающий измерительный датчик — производитель прибора, его поставщик или монтажник? Разрешение подобного рода вопросов может затянуться, что неприемлемо.
Одним из путей решения данной проблемы является применение систем вентиляции со встроенной автоматикой. То есть клиент приобретает вентиляционную установку с уже смонтированной и протестированной на заводе-производителе автоматикой.
Вентиляционные установки Aerostart предназначены для организации механической приточно-вытяжной вентиляции различных типов помещений, таких как жилые помещения, объекты коммерческого строительства и т. п. Установки выполняются в подвесном и напольном (настенном) исполнениях, что позволяет их удобно разместить в стеснённых условиях. Диапазон расхода воздуха варьируется в пределах от 200 до 1500 м³/ч.
Установки Aerostart выполнены в утеплённом корпусе и оснащены противоточными пластинчатыми рекуператорами (КПД до 90%), вентиляторами с электронно-коммутируемыми двигателями, воздушными фильтрами с классом очистки М5 и электрическими (местами жидкостными) воздухонагревателями.
Вентиляционные установки Aerosmart, в свою очередь, более крупные, и они обеспечивают расход в диапазоне от 1000 до 16000 м³/ч. Здесь целевая аудитория — в основном объекты коммерческого строительства, административно-бытовые комплексы (АБК), реже объекты жилищного строительства.
В данном случае концепция имеет некоторые отличия — в составе центрального блока вентиляционной установки отсутствуют какие-либо элементы обработки воздуха, кроме как: роторный рекуператор, приточный и вытяжной вентиляторы, воздушные фильтры.
Все остальные устройства, которые организуют нагрев, охлаждение воздуха, глушение шума и дополнительную фильтрацию, представлены самостоятельными блоками с собственными модулями управления и питания.
Основные функции автоматики
1. Поддержание температуры воздуха в воздушном канале и в помещении, как зимой, так и летом.
2. Встроенные протоколы интеграции Modbus RTU & TCP/IP с типовым набором переменных для интеграции в систему диспетчерского управления и сбора данных (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA).
3. Поддержание постоянного расхода воздуха приточного и вытяжного вентиляторов.
4. Контроль запылённости фильтра при переменной воздухопроизводительности.
5. Поддержание постоянного давления в воздушных каналах, контроль качества воздуха в помещении.
6. Управление эффективностью рекуперации тепла в зависимости от разницы между температурами наружного и вытяжного воздуха.
7. Защита встроенного и внешнего оборудования от механических и электрических перегрузок, замерзания и прочее.
8. Режим экономичного охлаждения помещения летом наружным ночным воздухом.
9. Пуск установки по внешнему сигналу от любого внешнего устройства, датчика или просто выключателя.
10. Журнал аварий позволяет анализировать работу установки (на панели управления и при удалённом подключении).
11. Встроенные часы и таймер, пожарный режим и многое другое.
