Система звукопоглощающей канализации RAUPIANO Plus от REHAU
47134 0
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2003
В системах канализации шум распространяется как от стенки трубы по воздуху, так и за счет звукопроводности по строительным конструкциям. При разработке системы RAUPIANO Plus этому явлению уделялось первостепенное значение. В системе предусмотрено снижение шума от обоих источников.
Как возникает шум в системе канализации?
Стенка трубы приводится в колебание потоком протекающей по ней жидкости. Эти колебания распространяются с одной стороны по строительным конструкциям через элементы крепления, а с другой стороны непосредственно по воздуху от стенки трубы к строительному ограждению, а от него далее в помещение. Система RAUPIANO Plus состоит из труб, фасонных частей и специальной техники крепления для стояков, дающих большой шумопоглощающий эффект. За счет применения запатентованной системы хомутов, состоящей из опорного и крепежного элементов с высокоэффективными, с точки зрения звукопоглощения свойствами, передача звука на стену сводится к минимуму.
Распространение звука по воздуху снижается в системе RAUPIANO Plus за счет применения специального материала. Этот материал с шумопоглощающим заполнителем увеличивает массивность трубы и приводит к снижению уровня шума. Исследования всемирно известного института строительной физики им. Фрауэнгофа в Штуттгарте подтверждают своими испытаниями великолепные шумопоглощающие свойства системы RAUPIANO Plus. Даже при максимальном объемном расходе 4 л/с (что соответствует примерно 12-13 квартирам) измеренный уровень шума оказывается ниже предельно допустимого уровня, установленного нормативом VDI 4100.
Система звукопоглощающей канализации RAUPIANO Plus соответствует требованиям DIN 4109 и более строгим требованиям VDI 4100, а также российским нормативам СНиП 2.04.01-85*. Система RAUPIANO Plus, состоящая из многих элементов: трубопроводов, фасонных частей и комплектующих выпускается на наружные диаметры Dн 50, Dн 75, Dн 110 и Dн 125. Система шумопоглощающей канализации RAUPIANO Plus от REHAU: простой и нетрудоемкий монтаж Основные преимущества системы RAUPIANO Plus проявляются наиболее ярко при монтаже. За счет вложенного в раструб уплотнительного кольца система быстро и надежно монтируется. Хорошо зарекомендовавшие себя свойства обычной системы внутренней канализации HT сохранены в системе RAUPIANO Plus. Система RAUPIANO Plus успешно опробована уже миллионы раз.
Система шумопоглощающей канализации RAUPIANO Plus от REHAU обладает привлекательным дизайном Простая и удобная прокладка труб в сочетании с привлекательный внешним дизайном. Привлекательный внешний вид является еще одним преимуществом шумопоглощающей канализации RAUPIANO plus. Белый цвет трубопроводов и фасонных частей, который так распространен для санитарных систем, делает систему RAUPIANO Plus при ее открытой прокладке незаметной. Трудоемкая окраска отпадает.
Благодаря оптимальной рецептуре материала и повышенной ударной прочностью при морозе, система RAUPIANO Plus рекомендована на основе проведенных испытаний Южногерманским центром по исследованию полимеров к монтажу при температурах до -10°C. Длины трубопроводов от 150 до 3000 мм делают обрезку труб на монтажной площадке практически не нужной! Если все же необходимо отрезать трубу, то трудозатраты для RAUPIANO Plus будут минимальными.
Благодаря малому весу система RAUPIANO Plus может быть смонтирована быстро и без больших трудозатрат. Она экономит время и деньги. Особенно ярко преимущество системы за счет малого веса проявляется при монтаже на высоте и под потолком. Для того, чтобы зафиксировать в маркировке трубопровода морозоустойчивость, на изделиях системы RAUPIANO Plus наносится знак в виде снежинки. Данная маркировка гарантирует простой и нетрудоемкий монтаж с высокой надежностью в холодный период года. Помимо многочисленных преимуществ системы RAUPIANO Plus, Вы получите ее по очень доступным ценам. Благодаря этому система шумопоглощающей канализации RAUPIANO Plus от REHAU - это экономически выгодный продукт на сантехническом рынке России.
