У заказчика системы чиллер-фанкойл становится все больше вариантов выбора поставщика и марки оборудования. Как правило, при этом основное внимание уделяется холодильной машине, как главному и наиболее дорогому элементу системы кондиционирования. Это абсолютно правильный подход с инженерной точки зрения. Однако для тех, кому по долгу службы придется пребывать в стенах объекта — будь то сотрудники или посетители — после сдачи его в эксплуатацию, гораздо большее значение имеет внутреннее устройство системы кондиционирования. С учетом того, что многие крупные объекты являются многофункциональными и, соответственно, предполагают различное внутреннее оформление, заказчик не всегда может решить проблему выбора марки фанкойлов так, чтобы одновременно обеспечить необходимые параметры воздуха в помещении и сохранить изначально задуманную архитектором планировку. Модельный ряд фанкойлов RoyalClima позволяет решить проблему кондиционирования объекта любого размера, сложности и назначения. Это оборудование, которое поставляется на российский рынок с 2004 г., уже заслуженно получило высокую оценку заказчиков и вызвало обоснованный интерес проектировщиков климатических систем. Его характерными особенностями является широкий модельный ряд и компактные габариты. Серия универсальных фанкойлов FC имеет диапазон холодопроизводительности от 1,5 до 10,7 кВт и поставляется в двух- или четырехтрубном исполнении, а также в исполнении с электронагревателем. Основные ее особенности — применение универсального переставляемого теплообменника, что позволяет легко изменять сторону подключения фанкойла; малая толщина, которая для моделей в корпусе составляет всего 219 мм; низкий уровень шума. В то же время фанкойлы данной серии могут обеспечить статическое давление свыше 40 Па, что позволяет применять бескорпусные модели совместно с достаточно протяженной сетью воздуховодов. 17 различных конфигураций и множество аксессуаров, таких как ножки различной высоты, дополнительные декоративные панели и решетки, позволяют вписать фанкойл в любой интерьер. Тип установки и направление воздушного потока будут оптимально соответствовать требованиям каждого обслуживаемого помещения. Кроме того, декоративный корпус и решетки забора и подачи воздуха могут быть окрашены эмалью любого цвета RAL. Подобный широкий выбор вариантов исполнения позволит уверенно согласовать проект даже у самого несговорчивого архитектора. Кассетные фанкойлы всегда являлись очень привлекательными для заказчиков благодаря компактности конструкции и оптимальному распределению воздуха, что позволяло эффективно охлаждать помещения большой площади. Линия кассетных фанкойлов RoyalClima представлена шестью моделями холодопроизводительностью от 3 до 11,5 кВт. Модели CAS-32 и CAS-52 имеют размеры декоративной панели 600x600 мм, что позволяет устанавливать их в стандартную ячейку подвесного потолка. Все кассетные фанкойлы комплектуются дренажными насосами. Подвижные воздухораспределительные жалюзи позволяют выбрать оптимальное направление потока охлажденного воздуха. Канальные фанкойлы серии CEP имеют диапазон холодопроизводительности от 7 до 24 кВт и обеспечивают статическое давление свыше 100 Па. Несмотря достаточно высокую производительность все модели выполнены в корпусе толщиной всего 250 мм. Главным принципом при разработке данной серии была модульность конструкции. Основной блок, состоящий из теплообменника с дренажным поддоном и полностью подключенного вентилятора, может быть состыкован с большим количеством дополнительных аксессуаров, таких как секция фильтрации, электрический или водяной нагреватель различной производительности, воздушная заслонка и многими другими. Продуманная конструкция всех элементов делает процесс сборки легким и удобным. Такой принцип конструирования делает систему максимально гибкой и существенно расширяет диапазон применения данного оборудования. Фанкойлы серии CEP могут применяться не только для скрытого монтажа. Они могут быть выполнены в окрашенном декоративной эмалью корпусе и укомплектованы воздухозаборной и воздухораспределительной решеткой, что позволит смонтировать фанкойл непосредственно в обслуживаемом помещении. В силу отсутствия необходимости в воздуховодах и воздухораспределительных устройствах такой вариант установки может существенно сократить как затраты на комплектующие и монтаж, так и сроки выполнения работ. Кроме того, наличие такой модели предоставляет новые возможности для проектировщиков: внутреннее воздухоохлаждающее устройство для открытой установки такой высокой холодопроизводительности — большая редкость. Логическим продолжением серии CEP являются канальные фанкойлы особо высокой мощности серии UTA. За счет сохранения принципа модульности конструкции оборудование этой серии позволяет скомпоновать воздухоохлаждающие агрегаты самой различной конфигурации холодопроизводительностью до 49 кВт при статическом давлении до 300 Па, причем исполнение установки может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Такое оборудование удобно применять для охлаждения не только административных и торговых, но и складских, а также промышленных помещений. Как известно, любой фанкойл можно использовать и для охлаждения и для обогрева. Однако в холодный период года более целесообразным представляется применение не фанкойлов, а воздушно-отопительных агрегатов серии ATR. Это оборудование может комплектоваться как водяным, так и электрическим нагревателем и обеспечивать производительность по теплу от 3 до 106 кВт. Таким образом, в случае, если заказчик остановит свой выбор на оборудовании RoyalClima, он может быть уверен в том, что микроклимат в каждом помещении будет обеспечен максимально эффективно
RoyalClima — интерьер по-итальянски
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2007
Уже давно прошли те времена, когда система чиллер-фанкойл в России была чем-то эксклюзивным, являясь предметом гордости каждого, кто принимал участие в поставке, монтаже или пусконаладке системы кондиционирования. Год от года неуклонно растет число объектов, где установлена подобная система, число компаний, предлагающих такое оборудование, и брендов, представленных на российском рынке.
