Продолжая разговор о полимерных трубах, следует отметить, что в странах ЕС доля поперечносшитого модифицированного полиэтилена в общем секторе полимерных материалов, используемых в инженерных системах для отопления, водоснабжения, газопроводов и канализации, максимальна и составляет около 90%. Если говорить о существующих торговых марках, то астрономических цифр достиг только концерн WIRSBO, который произвел с 1972 г. более миллиарда метров труб из полиэтилена. Материал Wirsbo-PEX-а изготовлен из полиэтилена (РЕ), модифицированного пероксидом (Х — обозначение модификации) — веществом, вызывающим перпендикулярное соединение полимеров в условиях высокого давления и температуры. Для оценки эффективности применения тех или иных труб чаще всего необходимо знать точку зрения специалистов, занимающихся продвижением конкретных торговых марок на отечественном рынке. По трубам Wirsbo-PEX-а редакция журнала “С.О.К.” обратилась за консультацией к начальнику отопительного отдела из группы инженерных компаний “ВЕРТЕКС” Сергею Григорьеву: “В вопросах применения труб Wirsbo не следует уходить слишком глубоко в физико-химические параметры. Потребителя интересуют практические аспекты применения тех или иных труб. Хорошие качественные составляющие труб PEX-a известны на рынке РФ. С помощью труб Wirsbo можно смонтировать самый широкий спектр систем водоснабжения со сроком службы не менее 50 лет. Системы холодного и горячего водоснабжения могут выполняться в традиционном исполнении с помощью тройников, а также с использованием коллекторов. В таких системах трубы в основном прокладываются скрытой разводкой в защитной трубе в стене или под полом. Скрытый монтаж трубопроводов значительно улучшает внешний вид помещения по сравнению с открытой прокладкой. При необходимости демонтажа забетонированную трубу можно легко заменить на новую, так как при укладке применяется защитная труба. В коллекторной системе к одному коллектору можно подсоединить до 10 потребителей. Все соединения можно выполнить при помощи Quick&Easy. История Quick&Easy началась в 1998 г., когда компания WIRSBO начала выпуск пластиковых фитингов “Quick&Easy Master”, которые не уступают латунным по качеству, а стоят в 2–3 раза дешевле. Это больше, чем просто фитинг. Вместе с трубой Wirsbo-PEX он составляет единую концепцию. Крутка, нажимание, сдавливание или пайка — все это остается в прошлом. При монтаже Quick&Easy труба Wirsbo-PEX и кольцо после развальцовки обжимаются вокруг фитинга, образуя соединение. Меньшее количество деталей, свободный конец трубы и упрощенная конструкция влекут за собой уменьшение обшей стоимости монтажа при повышении надежности системы в целом. В системах радиаторного отопления используются трубы Wirsbo-evalPEX с защитным барьером от диффузии кислорода (EVOH — гидроксид этилвинила). Толщина защитного слоя составляет 0,1 мм. Эти трубы рассчитаны на рабочее давление 6 и 10 бар и температуру до + 95°С. Технология Wirsbo рекомендует использовать скрытую прокладку труб (в штробах, каналах, стяжке пола) с применением защитных труб. Система радиаторного отопления может выполняться в традиционном исполнении с использованием тройников, а также с лучевой разводкой труб от центрального распределительного коллектора (прямого и обратного). Трассировку полиэтиленовых труб от коллекторов до нагревательных приборов можно производить по кратчайшему расстоянию. Поскольку трубы обычно укладываются в стяжку, то необходимо их закрепить с помощью хомутов с шагом около 1 м по бетонному полу поверх защитной трубы. При этом первый хомут ставится сразу за арматурой отопительного прибора. Подключение радиаторов отопления к трубам Wirsbo-evalPEX может осуществляться с помощью различных резьбовых латунных фитингов или специальных хромированных колен и тройников. Монтаж инженерных систем в технологии Wirsbo можно осуществлять при отрицательных температурах наружного воздуха (до –15°С) и при помощи всех видов соединений, используемых в данной технологии. Надежное напольное отопление стало возможным благодаря трубе Wirsbo-РЕХ, которая специально разработана и предназначена для систем напольного отопления. Сто метров такой трубы весят всего 11,7 кг. Гибкость трубы обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Проницаемость кислорода составляет менее 0,1 г/м2 при температуре 40°С, согласно международному стандарту DIN 4726. Трубы укладываются петлями и привязываются к армирующей сетке перед устройством покрытия пола. Для быстрого и удобного монтажа труб применяются специальные зажимающие планки Wirsbo. Система работает по принципу подающего и обратного коллекторов, каждая петля контролируется с обоих концов. Вентиль на подающем коллекторе может быть снабжен исполнительным механизмом, который управляется от комнатного термостата или вручную. Обратный коллектор снабжен регулирующими вентилями для потока воды по каждой петле системы, выравнивая таким образом перепады давления. Система работает нормально при перепаде температуры в петлях приблизительно на 5°С. Система Мелтавей является окончательным решением проблем, связанных со снегом и льдом в зимнее время. На основе трубы Wirsbo Meltaway можно также спроектировать и оборудовать любые ледовые арены. Мелтавей представляет собой систему пластмассовых труб, устанавливаемых на глубине около 10 см в полу или в грунте. В трубопроводах циркулирует вода с температурой 30–35°С. При такой температуре теплоносителя на поверхности наблюдается положительная температура (грунта или покрытия). Создаются условия для предотвращения образования льда и очистки поверхности от снега. WIRSBO предлагает полный набор комплектующих деталей и широкий выбор приспособлений для облегчения монтажа систем напольного отопления. Все части системы совместимы. Коллекторы и фитинги изготавливаются из материала, устойчивого к дезоцинкованию. Тот фактор, что продукция концерна используется в 55 странах мира, говорит о многом. А качественная составляющая подтверждена международным сертификатом ISO 9001, о значении которого Вы же и писали в предыдущем номере журнала “С.О.К.”
Полимерные трубы - все за!
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2002
