Система питьевого водоснабжения Для транспортировки питьевой воды (холодной и горячей) в жилых, общественных и производственных зданиях используется программа HIS, включающая в себя толстостенные трубопроводы марки RAUHIS и фасонные части со штуцерами под холодную запрессовку с помощью подвижной гильзы. Такая система предназначена для эксплуатации при рабочем избыточном давлении до 0,1 МПа и постоянной рабочей температуре до 90°С, в случае пиковых нагрузок кратковременно до 110°С. Трубы RAUHIS изготавливаются из молекулярно сшитого полиэтилена PE-Xa. Буква «а» в обозначении материала свидетельствует о способе сшивки материала с добавлением пероксидов. Пероксидная сшивка позволяет добиться равномерной и максимально высокой степени сшивки по всей толщине материала трубы, даже для трубопроводов больших диаметров. Этот способ обеспечивает максимальную долговечную прочность материала. Трубопроводы из полиэтилена пероксидной сшивки характеризуются следующими свойствами:
- устойчивость к коррозии; отсутствие отложений на внутренней поверхности;
- хорошее поглощение гидравлического шума;
- термоустойчивость и устойчивость к высокому давлению;
- токсикологическая и физиологическая безопасность;
- высокая ударная вязкость, даже при низких температурах;
- память формы;
- низкие потери давления в трубах и фитингах;
- устойчивость к механическому износу;
- гибкость;
- низкая теплопроводность.
Трубы для водопроводной разводки внутри зданий выпускаются на следующие диаметры 16х2,2 мм, 20х2,8 мм, 25х3,5 мм, 32х4,4 мм, 40х5,5 мм, 50х6,9 мм, 63х8,7 мм. Трубы RAUHIS сертифицированы для использования в системах горячего и холодного водоснабжения во многих странах, в том числе на них имеются российские сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Эти трубы прошли испытание согласно нормативу W270 Германского объединения газового и водного хозяйства DVGW «Размножение микроорганизмов на материалах, используемых для транспортировки питьевой воды». При этом было установлено, что трубы из сшитого полиэтилена не способствуют размножению микроорганизмов. Фасонные части системы разводки внутренней водопроводной сети HIS выполнены из латуни, устойчивой к вымыванию цинка, которая была специально разработана для транспортировки питьевой воды (Рис. 2). Латунные фасонные части и подвижные гильзы защищены также и от коррозионного растрескивания в соответствии с требованием DIN 50916. Вся система оснащена полным набором фасонных частей, включая переходники на резьбу и под пайку, которые позволяют решать вопросы перехода на трубопроводы из другого материала (сталь, медь и др.). Система отопления Для систем отопления фирмой REHAU выпускаются как тонкостенные трубопроводы RAUTHERM S красного цвета, так и толстостенная труба фиолетового цвета RAUPINK. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 трубопроводы из полимерных материалов, используемые в системах отопления, должны иметь защитный кислородонепроницаемый слой. Коэкструзивный кислородонепроницаемый слой, который имеют все отопительные трубы REHAU, состоит из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ) — материала с наилучшим защитным эффектом. Отопительные трубы REHAU имеют очень широкую область применения. Для поэтажной радиаторной разводки, а также для систем напольного отопления (Рис. 3). Для систем настенного отопления могут применяться трубы RAUTHERM S диаметром 14х1,5 мм и 12х2,0 мм (Рис. 4). При ремонте систем отопления в зданиях без отселения жильцов и нежелательности проведения сварочных работ и прокладки штроб может быть использована разводка отопительной сети в плинтусе. Фирма REHAU поставляет для этой цели плинтус марки RAUUNO только для прокладки отопительных труб и марки RAUDUO для совместной прокладки отопительных труб и электросетей. При выборе канала RAUDUO необходимо, однако, учитывать ограничение по температуре для системы отопления, чтобы температура в камере для электропроводки не превышала 30°C. С целью унификации использования фасонных частей в водопроводной и отопительной разводках, а также облегчения комплектации заказа была разработана толстостенная труба RAUPINK , имеющая такие же типоразмеры, как и водопроводная труба RAUHIS: 16х2,2 мм, 20х2,8 мм, 25х3,5 мм, 32х4,4 мм, 40х5,5 мм, 50х6,9 мм, 63х8,7 мм. Увеличение толщины стенки, по сравнению с трубами RAUTHERM S позволило повысить рабочие параметры труб до следующих значений: t1/t2 = 90°/70°С и Р = 0,09 МПа; t1/t2 = 70°/55°С и Р = 0,11 МПа; t1/t2 = 60°/50°С и Р = 0,12 МПа. Отопительная труба RAUPINK характеризуется следующими свойствами:
- коррозионная устойчивость;
- отсутствие накипи даже при многолетней эксплуатации;
- трещинностойкость;
- стабильность формы;
- удобство монтажа за счет оптимального соотношения гибкости и прочности;
- устойчивость к старению при повышенной температуре;
- высокая прочность при температуре до –50°C (выдерживает несколько циклов замораживания и оттаивания теплоносителя без потери свойств);
- высокая прочность на истирание и разрез (по трубам можно ходить, протаскивать их через монтажные проемы, шахты);
- высокая устойчивость к воздействию химических веществ (напр. этилен-гликоля);
- поглощение гидравлического шума;
Монтаж трубопроводов REHAU Монтаж труб с применением труб REHAU отличается тем, что не требует ни сварки, ни пайки, ни нарезки резьбы и в отличие от клеевых соединений не требует особо чистых условий на монтажной площадке и абсолютно безвреден для здоровья. Метод соединения называется аксиальной запрессовкой с помощью подвижной гильзы. Данный способ соединения является собственной разработкой REHAU для труб из РЕ-Ха. Оно абсолютно герметично и относится к классу неразъемных соединений, что позволяет замоноличивать разводку в штробу или стяжку без обеспечения доступа к фасонным частям. Герметичность и неразъемность достигаются за счет обратной усадки труб после их расширения (память формы) и аксиальной запрессовкой (надвижкой) гильзы. Сам процесс соединения очень прост: гильза надевается на трубу, труба расширяется без какого-либо нагрева при помощи специального эспандера, входящего в комплект монтажного инструмента, и надевается на штуцер фитинга, после чего производится надвижка гильзы на штуцер фасонной части с помощью запрессовочных тисков (Рис. 6). Соединение на подвижной гильзе обеспечивает следующие преимущества:
- исключаются сварка, пайка и другие пожароопасные работы;
- весь процесс соединения находится под визуальным контролем, и если не отмечается видимых перекосов, то можно быть уверенным в герметичности выполненного соединения;
- сужения живого сечения в местах соединения практически не происходит;
- не требуется высокая квалификация монтажника;
- отсутствуют резиновые уплотнения, которые со временем стареют и разрушаются.
Для сборки такого соединения были разработаны специальные монтажные инструменты. Весь инструмент находится в удобном чемодане и по своим качествам соответствует условиям монтажной площадки. В зависимости от условий монтажа можно выбрать инструмент оптимально соответствующий условиям работы. Инструменты бывают 5-ти типов: механический RAUTOOL M1, механико-гидравлический RAUTOOL H1, электрогидравлический RAUTOOL E1, аккумуляторный RAUTOOL A1 и электрогидравлический для больших диаметров (50 и 63 мм) RAUTOOL G1. Системы внутренней канализации REHAU выпускает два вида труб для безнапорных систем внутренней канализации: обычные серые полипропиленовые трубы марки НТ и шумопоглащающие трубы RAUPIANO. Трубы и фасонные части системы НТ выпускаются из самозатухающего полипропилена RAU-PP 1221, соответствующего самому высокому классу огнеcтойкости строительных материалов В1 по стандарту DIN 4102. Они могут использоваться для трубопроводов внутренней канализации при температуре стоков до +95°С (кратковременно). Трубы НТ имеют следующие условные проходы: 40, 50, 75, 110, 125 и 150. Программа фасонных частей к ним способна удовлетворить любые запросы проектировщиков и монтажников. Существуют все необходимые переходники, в том числе и на чугунные трубы. Канализационные трубы REHAU отличают следующие преимущества:
- высокая герметичность (выдерживают избыточное давление до 0,05 МПа);
- стабильность формы труб и фасонных частей;
- широкий ассортимент фасонных деталей, позволяющий создавать системы практически любых конфигураций.
Дополнительно к трубам НТ специалистами фирмы REHAU была разработана шумопоглощающая система внутренней канализации RAUPIANO (Рис. 7). В институте строительной физики имени Фраунгофера (Германия) на специально построенном стенде были проведены исследования системы RAUPIANO, доказывающие снижение уровня шума от канализационных стояков по сравнению, например, с обычными серыми полипропиленовыми трубами более чем в два раза. Такие шумопоглащающие свойства достигаются за счет использования специального материала (полипропилена с минеральными добавками) и особого шумоизолирующего крепления, которое не позволяет шуму и вибрации передаваться на поверхности, к которым крепятся трубопроводы, что особо актуально в зданиях и помещениях с повышенными требованиями по уровню комфорта. Трубы REHAU для водопровода, отопления и канализации отлично себя зарекомендовали на сотнях различных объектов по всему миру. Многие из этих трубопроводов были смонтированы более чем 35 лет назад и до сих пор работают без каких-либо протечек и изменений основных свойств. В России наблюдается активный рост использования трубопроводов REHAU, это происходит в основном за счет увеличения постоянных потребителей. Качество соединения можно оценить на лабораторных стендах в учебном центре РЕХАУ в Москве, где проводятся испытания на ударную прочность в замороженном состоянии, устойчивость при высоких температурах, испытания на разрыв и гидравлический удар. Вы увидите много интересного и получите ответы на вопросы, связанные с проектированием и монтажом надежных трубопроводов систем отопления, водоснабжения, холодоснабжения и канализации. Оформить заявку на участие в очередном семинаре можно в компании МАСТЕР ВАТТ.
