Бурное развитие частных жилых домов, начавшееся в 90-е годы и определившее устойчиво возрастающий спрос на автономное отопительное оборудование, принимает в последнее время цивилизованные формы. В качестве энергоносителя для автономных систем отопления могут быть применены газ, жидкое топливо и электроэнергия. Для загородных условий альтернативой является жидкое топливо и электроэнергия, поскольку расположение дома вблизи газовой магистрали — редкий частный случай. С точки зрения технологических возможностей и экологической чистоты идеальным энергоносителем для отопления зданий любого назначения является электроэнергия, безоговорочно превосходящая по этим свойствам топливные энергоносители. Постоянная готовность электрокотлов к действию (включил и готово) и автоматический режим их работы снижают до минимума участие пользователя в эксплуатации системы отопления, сводя его к установке желаемых заданий на температурных регуляторах системы управления. Это обстоятельство с большой степенью вероятности может предопределить выбор в пользу электроотопления. Поэтому при выборе варианта системы электроотопления для загородных домов чаще всего предпочтение отдается системам автономного отопления от электрического котла, которые оснащаются резервными котлами на твердом топливе. Потенциальными потребителями электрокотлов в городских условиях являются владельцы приватизированного жилья в старых домах малой этажности с традиционным водяным отоплением при переводе их на автономное теплоснабжение. Применение электрических котлов по сравнению с котлами на жидком топливе позволяет иметь ряд весомых и весьма существенных для пользователя технических преимуществ. Они не требуют никаких изменений в архитектурно-планировочных решениях домовладения и связанных с этим дополнительных капитальных вложений, поскольку не нужны дымоходы и специальные отдельные помещения для размещения котла и хранения топлива. Отпадают все заботы, связанные с заказом и доставкой топлива. Не требуется оплаты топлива, опережающей его потребление. Отпадают эксплуатационные расходы на чистку котла и дымоходов. Отсутствуют вредные выбросы в окружающую дом воздушную среду. Таким образом, перспективы развития отечественного рынка электроотопления предопределены общими тенденциями социально-экономического развития страны, к числу которых относятся: o развитие частного сектора в среде домовладения; o возросшие требования пользователей к тепловому и экологическому комфорту зданий различного назначения; o рост количества индивидуальных загородных жилых домов, частных гостиниц, баз отдыха и т.п.; o рост строительства элитарного частного жилья и зданий административного и общественного назначения в городах; o общий кризис городского коммунального хозяйства и обусловленный им спрос на автономные системы теплоснабжения; o обострение неблагоприятной экологической обстановки в городах, усиление государственного и муниципального контроля за экологической чистотой мощных автономных энергопотребителей. В настоящий момент отечественный рынок электроотопления предлагает для целей стационарного отопления практически единственный вариант — электрокотлы и сопутствующее им оборудование для систем водяного отопления. Устойчивый спрос на электрокотлы, очевидно, будет сохраняться и при поступательном появлении на рынке высокотехнологичного электроотопительного оборудования нового поколения, поскольку будут сохраняться условия, для которых выбор в пользу водяного отопления оптимален. Так, при электроотоплении домов с возможными перебоями электроснабжения только водяная система позволяет простейшим способом решить проблему резервного отопления за счет параллельного подключения к базовому электрическому котлу топливного (например, дешевого твердотопливного). При переводе на автономное электротеплоснабжение зданий, уже оборудованных водяными системами центрального отопления, также наиболее целесообразно использовать электрокотлы. Широкий выбор регуляторов-термостатов для количественного регулирования теплоотдачи приборов водяного отопления, имеющийся на рынке, предоставляет пользователю возможность обеспечить поддержание желаемого температурного режима в каждом отдельном помещении. Специализированные фирмы по продаже отопительного оборудования могут предложить потребителю (или принять от него заказ) на электрокотлы практически любого известного мирового производителя. Активно представлены на российском рынке электрокотлы: Eleco и Pro-therm (Словакия), Dakon (Чехия), Bosch и Unitherm (Германия), ЕРСО (Польша). Электрокотлы фирмы «Dakon» имеют модификации РТЕ и РТЕ-М и охватывают диапазон мощностей 6–60 кВт. Котлы «РТЕ» мощностью до 30 кВт — оснащены расширительным баком, циркуляционным трехскоростным насосом «Wilo», фильтром, предохранительным клапаном, то есть полностью укомплектованы для врезки в систему отопления. Автоматически поддерживают температуру теплоносителя, заданную пользователем, с помощью котлового термостата. Возможно управление работой котла с помощью комнатного термостата или программного устройства. Электрокотлы «РТЕ»и «РТЕ-М» мощностью 37–60 кВт — укомплектованы насосом и фильтром. Котлы фирмы «Bosch»-DWR 16/30,5/15 мощностью от 5 до 30 кВт имеют полную комплектацию, т.е. оснащены циркуляционным насосом, расширительным баком, краном слива, предохранительным клапаном. Блок управления включает в себя: выключатель (вкл./выкл.), регулятор температуры воды, термометр; возможно подключение регулятора комнатной температуры. Котлы имеют трехступенчатый регулятор температуры воды, управляющий режимом работы котла. Котлы фирмы Unitherm мощностью от 2 до 15 кВт имеют электронное управление мощностью, возможность как однофазного, так и трехфазного электроподключения, а также несколько вариантов комплектации. Модели UDZV в базовой комплектации имеют сферомоторный циркуляционный насос, автоматический регулятор постоянной температуры теплоносителя, предохранительный клапан, термопредохранитель, воздухоотводчик, манометр и термометр, антикоррозийный расширительный бак, облицовку с теплоизоляцией, шаровые краны на подающей и обратной линии, монтажные принадлежности. Имеются модели без облицовки (UDZZ, UDZ), которые легко могут быть смонтированы во встроенный в стену шкаф, и модели без расширительного бака (UDZ), используемые в качестве резервных либо дополнительных источников тепла в существующих системах отопления. Котлы Unitherm абсолютно бесшумны в работе, компактные размеры позволяют разместить их в условиях ограниченного пространства. Возможно подключение комнатного или погодозависимого регулятора, также имеющихся в ассортименте Unitherm. Котлы марки ЕРСО фирмы Kospel мощностью от 4 до 24 кВт работают в автоматическом режиме. Действия по обслуживанию котла сведены к минимуму. Микропроцессорное управление обеспечивает точную регулировку мощности котла. Блок управления контролирует работу котла на базе информации, полученной от комнатного регулятора и датчиков, находящихся внутри котла, и устанавливает нужную ступень нагрева. Котлы имеют электронную (бесконтактную) пуско-регулирующую аппаратуру, обеспечивающую бесшумную работу. В комплект конструкции котла входят: центробежный насос, предохранительный клапан, манометр, автоматический воздушный клапан, а также регулятор комнатной температуры, программируемой на неделю. Котел состоит из следующих основных узлов — теплообменника, блока управления, насоса, коммутирующего устройства и регулятора температуры. Некоторые марки котлов или их модификации имеют в конструкции встроенный насос (например, Protherm), другие полностью укомплектованы для врезки в систему отопления (например, Bosch), что значительно упрощает и удешевляет их монтаж. Надежность зарубежного, особенно западноевропейского оборудования гарантирована высоким техническим уровнем их производства. Наряду с насыщением рынка электроотопления импортной техникой идет интенсивный процесс развития отечественного производства электроотопительных котлов, что также является убедительным подтверждением положительного прогноза роста потребительского спроса на это оборудование. На российском рынке электроотопления представлена продукция таких отечественных предприятий, как компания «ЭВАН» (Нижний Новгород), ООО «НТЦ Радиатор» г. Кимры (Тверская область), «Северо-Западная компания» (г. С.-Петербург), ЗАО Фирма «Галан плюс» (г. Москва). До последнего времени отечественная продукция, соответствующая мировым стандартам качества, широко представлена на рынке отопительными электрокотлами серии «Руснит» (Производитель ОАО Завод «Красное Знамя», г. Рязань). Более 9 лет эти котлы занимают устойчивую позицию в рейтинге продаж и заслужили у пользователей положительную оценку качества и эксплуатационной надежности. Котлы «Руснит» неоднократно демонстрировались на международных выставках и были отмечены высшими наградами. Они имеют «Золотой диплом» лауреата конкурса «100 лучших товаров России» 2000 г. и «Золотой знак» «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». Такая высокая и постоянно подтверждаемая оценка технического уровня электрокотлов «Руснит» с начала производства (1994 г.) по настоящее время и их стабильное положение на рынке заслуживают того, чтобы остановится на характеристике этого изделия и его производителя более подробно. Модификации электрокотлов «Руснит» охватывают диапазон мощностей от 3 до 100 кВт и имеют четыре типопредставителя: 203 (3 кВт, напряжение питания 220 В, 1 ступень регулирования мощности); 204 (4 кВт/220 В, 1 ступень); 205 (5 кВт/220 В, 3 ступени), 206…2100 (12 типоразмеров — 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 45, 63, 100 кВт 220/380 В, 3 ступени). Котлы «Руснит» предназначены для работы в автономных замкнутых системах отопления, которые должны быть оснащены всем необходимым сопутствующим оборудованием — циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, закрытой расширительной емкостью, клапанами стравливания воздуха и сливным вентилем. Система автоматического управления электрокотлов серии «Руснит» имеет возможность поддерживать желаемую температуру воздуха в отапливаемом помещении, что является основной технологической функцией любого теплогенерирующего отопительного устройства. Регулятор температуры теплоносителя служит для задания желаемой температуры теплоносителя на выходе из теплообменника в диапазоне от 35 до 85°С, что создает дополнительную к основному режиму возможность использования электрокотла в системах «теплый пол». Участие пользователя в управлении работой котла сводится к выбору желаемой ступени нагрева и установке предельной температуры теплоносителя на выходе из котла. Таким образом сохраняется традиционный алгоритм управления, используемый в большинстве зарубежных аналогов. Отличительной особенностью котлов «Руснит» является использование электронной бесконтактной коммутации нагревателей, осуществляемой посредством полупроводниковых элементов симисторов. Бесконтактная коммутация имеет ряд значительных преимуществ: o бесконтактные коммутаторы намного надежнее контактных электромеханических, т.к. допускают большее количество переключений за срок службы; o симисторы работают бесшумно; o симисторная схема коммутации по принципу своей работы устойчивее к колебаниям напряжения питающей электросети и надежно работают при снижении напряжения на 20% от номинала; o коммутация осуществляется без нагрузки при прохождении синусоиды напряжения через «ноль», а, следовательно, не снижает качества электросети и не наводит электрических и радиопомех, отрицательно влияющих на работу других электроприемников. Примененная схема защиты симисторов предохраняет котел от возможных скачков напряжения в питающей электросети. o безопасность эксплуатации котлов обеспечивается аварийным отключением ТЭНов при нагреве теплоносителя свыше 95°С с самовозвратным включением при 75°С; o самовозвратной защитой от «сухого хода» с помощью датчика наличия теплоносителя; наличием регулятора температуры теплоносителя с максимальной установкой 85°С. Надежность конструкции котла обеспечена высоким качеством примененных материалов. Корпус теплообменника и оболочки ТЭНов выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает коррозионную стойкость конструкции и возможность применения в качестве теплоносителя бытовых антифризов, использование которых значительно повышает срок эксплуатации котла. Для теплоизоляции бака используется фольгированный пенофол, высокое тепловое сопротивление которого позволяет снизить толщину изоляционного слоя до 4 мм и уменьшить габариты котла в целом. Наружный кожух котла покрыт порошковой эмалью. Конструкция котла компактна, имеет небольшой вес, что обеспечивает возможность установки прибора практически в любом помещении. Основным гарантом качества котлов «Руснит» делающих их вполне конкурентноспособными по отношению к зарубежным аналогам, является высокий технологический и технический уровень их производственной базы. Фирма-производитель ОАО Завод «Красное знамя» — крупное предприятие радиоэлектронной промышленности, более 30 лет поставляющее свою продукцию Российскому космическому агентству. Система качества ОАО Завод «Красное Знамя» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001. Электрокотлы серии «Руснит» — конверсионное изделие завода, продукцию которого традиционно отличают новейшие технологические решения и наивысшие показатели надежности. Новая информация, содержащаяся в технической документации по котлам «Руснит» (инструкция по эксплуатации 2003 г., информационные буклеты 2003 г.) свидетельствуют о том, что завод проводит постоянную модернизацию котлов «Руснит» с целью дальнейшего совершенствования их потребительских свойств — повышения надежности, безопасности, ремонтопригодности. Технологические достоинства высокая надежность и качество изготовления позволяют рассматривать котлы серии «Руснит» как один из лучших отечественных аналогов при оценке технического уровня новых марок электрокотлов российского производства. В заключение следует отметить, что отечественные производители с каждым годом завоевывают все более прочные позиции на рынке электроотопительного оборудования.
Перспективы развития рынка электроотопления
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Достоинства электрического отопления, давно и широко востребованные в зарубежной практике, в последние годы во все больших масштабах привлекают внимание отечественных потребителей. Эта тенденция, обусловленная рядом факторов социально-экономического порядка, не может не оказывать существенного влияния на перспективы и основные направления развития российского рынка отопительного оборудования.
