Энергоэффективность включает в себя как снижение теплопотерь, так и эффективное производство и использование энергии. В соответствии с этим формулируются и конкретные задачи в области реконструкции или нового строительства. Когда проблема теплопотерь или трансмиссионных потерь энергии решена, возникает вопрос о рациональном, т.е.эффективном распределении тепла внутри здания. Здесь в первую очередь следует назвать панельно-лучистые системы отопления и охлаждения с их сравнительно низким энергопотреблением, обеспечивающие равномерное и комфортное распределение тепла или холода в помещении. Системы Rehau являются идеальным вариантом с разных точек зрения. С их помощью возможно энергоснабжение от альтернативных источников энергии (геотермальная, солнечная энергия), что отвечает требованиям ответственного отношения к природным ресурсам. Системы панельно-лучистого отопления и охлаждения могут быть напольными и настенными, монтироваться как мокрым, так и сухим способом, не только при возведении новых зданий, но и при реконструкции старых. Панельно-лучистое отопление и охлаждение с помощью теплоемких перекрытий Разработанный в Rehau принцип панельно-лучистого обогрева и охлаждения теплоемких перекрытий основан на использовании теплоаккумулирующей массы конструктивных элементов. Этот эффект можно наблюдать, например, летом в исторических сооружениях, таких как крепости или церкви— с очень толстыми наружными стенами. Благодаря большой теплоаккумулирующей массе этих стен даже самым жарким летом в помещении устанавливается комфортная невысокая температура. Тепловые нагрузки, образующиеся в помещении, абсорбируются прохладными массивными конструктивными элементами. Технология регулирования внутренней температуры бетона воспроизводит этот накопительный принцип: по трубам из материала PE-Xa, встроенным в железобетонную плиту, проходит холодная вода. При этом используется теплоаккумулирующая масса бетона и симулируется «бесконечная накопительная масса».Способ строительства из готовых бетонных элементов очень популярен. Уже в течениемногих лет технологии производства готовых бетонных конструкций независимо от погоды изготавливаются промышленным методом. Компания Rehau усовершенствовала хорошо зарекомендовавшую себя систему панельно-лучистого обогрева и охлаждения с помощью теплоемких перекрытий таким образом, что теперь система встраивается в бетонные конструктивные элементы на домостроительном комбинате. Системы напольного отопления Rehau Благодаря системам панельного отопления и охлаждения Rehau может предложить комплексные решения в сфере инженерных систем как для жилых, так и для офисных зданий: для напольного, настенного отопления и охлаждения, для мокрого и для сухого способа монтажа. Чтобы поддержать высокий инновационный уровень своей продукции, Rehau постоянно работает над усовершенствованием функциональных характеристик своих комплексных решений и над повышением их надежности в условиях монтажной площадки. Быстро, просто и надежно Разработав системы напольного отопления и охлаждения, компания Rehau сумела оптимальным образом соединить проверенные технологии и технические новинки. Удобство в монтаже, ноу-хау и инновационные дополнения к системе в сочетании с проверенными на практике системными компонентами и сотнями миллионов метров проложенных труб свидетельствуют о лидирующих позициях компании в этой сфере. Настенное отопление Настенное отопление характеризуется отсутствием градиента температур между полом и потолком, что обеспечивает комфорт в помещении. Его преимущества проявляются прежде всего в комбинации с напольным отоплением: благодаря увеличению обогреваемой поверхности можно снизить температуру теплоносителя, что, в свою очередь, позволяет использовать регенеративные виды энергии (солнечную и геотермальную). Другие преимущества этой системы — малая инерционность и небольшое время разогрева, т.к.штукатурка на стенах имеет меньшую массу в сравнении с бетонной стяжкой пола. Настенное отопление Rehau предлагается в двух вариантах: и для мокрого способа монтажа, и для сухого (на основе гипсовых панелей). Система настенного отопления/охлаждения для сухого способа монтажа отличается высокой холодоотдачей, быстрым разогревом, низкими затратами на шпаклевку и малой продолжительностью монтажа. Она подходит как для внутренней отделки сухим способом, так и для использования в одноквартирных домах и в жилых домах с небольшими влаговыделениями. Разнообразие плит с небольшой монтажной высотой позволяет без проблем облицовывать стену плиткой, обоями или просто окрашивать. При монтаже настенного отопления мокрым способом трубы быстро и просто фиксируются на шинах Raufix от Rehau. Специальный инструмент не требуется. Эта система может применяться во всех типах зданий, для различных вариантов использования сооружений, в качестве базового, фонового или пикового отопления. Клиент может выбрать любой из видов штукатурки, пригодный для использования с настенным отоплением.
Обогрев и охлаждение поверхностей. Энергоэффективное и комфортное отопление вместе с Rehau
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2007
Возрастающие тарифы на традиционные энергоносители, а также возросшая цена на подключение к ним, заставляют потребителей все больше обращать внимание на вопросы энергоэффективности строительства.
