В2005 г. компания ECOFLAM выпустила новую серию газовых горелок MAX G, разработанных в собственном современном научно-исследовательском подразделении GREEN («Центр энергетических исследований ECOFLAM»). Все изделия подвергаются тщательной проверке, они соответствуют нормативам Евросоюза, что подтверждено сертификатами ISO 900 и VISION 2000. Газовые горелки ECOFLAM предназначены для самого широкого применения в промышленности и быту, и гарантируют высокую производительность и надежность в сочетании с высокими показателями экономичности. Для всех моделей характерна исключительная простота в монтаже и обслуживании, они легко сочетаются с любым типом котла. Серия MAX G — горелки нового поколения, в которых воплощены самые современные технологии. Это результат опыта, накопленного фирмой ECOFLAM за многие годы работы, посвященной совершенствованию процессов горения, производству горелок и сопутствующего оборудования, используемого для получения тепла. Диапазон мощности газовых горелок серии MAX G от 38 до 250 кВт, жидкотопливных горелок серии MAX — от 40 до 300 кВт. Характерными особенностями горелок этих серий, выгодно отличающими их от подобных горелок других производителей, являются: ❏новая высокоэффективная система наддува (вентилятор нового поколения HPV), которая дает возможность использования горелки вместе с котлами с повышенным противодавлением в камере сгорания; ❏низкое содержание NOX в уходящих газах; ❏для газовых горелок — новый трехпозиционный сервопривод воздушной заслонки, с помощью которого осуществляется плавная регулировка расхода воздуха на первой и второй ступенях мощности; ❏компактность в сочетании с низким уровнем шума; ❏новая форма кожуха, защищающая все основные узлы горелки; ❏положение электродов регулируется без снятия стакана огневой головки. Для упрощения обслуживания на горелках серий MAX G и MAX предусмотрен единственный крепежный болт, на который горелку можно подвесить за специальный крючок в различных пространственных положениях. При установке горелки на рабочую поверхность крючок выполняет роль «ребра жесткости» и придает горелке дополнительную устойчивость. Для облегчения монтажа горелки применяется переходной фланец, закрепленный на котле. К фланцу в свою очередь присоединяется горелка. При варианте исполнения горелки с внешним воздухозабором предусмотрен специальный переходник размером 60 или 80 мм. Как и во всех других горелках, выпускаемых фирмой ECOFLAM, высокая надежность и безопасность работы моделей серий MAX G и MAX достигается благодаря использованию высококачественных компонентов, пооперационному тщательному контролю при сборке и испытаниям каждого законченного изделия на стенде. Компактные, легко монтируемые и обслуживаемые, с низким уровнем шума и уменьшенным уровнем вредных выбросов горелки этих серий являются шагом вперед в области газового отопления.
Новые горелки фирмы ECOFLAM
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
Компания ECOFLAM была основана в 1973 г. в самом центре северо-восточного региона Италии — в городе Кастельфранко Венето недалеко от Венеции. Уже свыше 30 лет ECOFLAM, планомерно развиваясь и расширяя свое влияние, находится в постоянном поиске новых технологических решений, уделяя при этом особое внимание экологической безопасности, надежности и экономичности оборудования. Сегодня фирма ECOFLAM предлагает широкую гамму моноблочных горелок: газовых, жидкотопливных и комбинированных, мощностью до 16800 кВт.
