КОТЛЫ Настенный модульный конденсационный котел с газовой горелкой предварительного смешивания BLUMAX (45, 60, 80 кВт) Котлоагрегаты серии BLUMAX представляют собой настенные конденсационные котлы с герметичной камерой сгорания, оборудованные горелкой предварительного смешивания, мощностью 45, 60, и 80 кВт. Они предназначены только для отопления, но могут также использоваться вместе с внешним бойлером из серии Ecosanit. Корпус и теплообменник сделаны из алюминиевого сплава, котел комплектуется газовой горелкой предварительного смешивания с регулируемой мощностью: котлоагрегат управляется микропроцессорной электронной аппаратурой, которая наряду с повышенной комфортностью в помещении позволяет обеспечить максимальную безопасность и экономичность. Мощность находится в зависимости от температуры, определяемой соответствующими датчиками, которые, в свою очередь, подключены к электронной плате, а регулирование происходит за счет изменения скорости вращения вентилятора. Электронная плата может подключаться к поставляемому отдельно датчику наружной температуры. С таким датчиком оборудование может работать в режиме «плавающей температуры», то есть, когда температура в подающем контуре котла изменяется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. Благодаря этому удается достичь большего комфорта в помещении и обеспечить экономичность оборудования в эксплуатации. Настенный модульный конденсационный котел с газовой горелкой предварительного смешивания BLUETTE K24 (12,6–24,7 кВт Компания ECOFLAM представляет на рынке РФ новейший настенный котел Bluette k24. Данная разработка — воплощение простой и понятной идеи о комфорте, который является не абстрактным понятием, а необходимой составляющей будничной жизни потребителя, делая ее более приятной и здоровой. Этот тип котлов задает новый стандарт качества, позволяет выполнить самые строгие требования по уровню вредных выбросов и обеспечивает высочайший сезонный КПД. Bluette k24 — конденсационный котел: его технология позволяет рекуперировать часть тепла продуктов сгорания, достигая КПД в 108% от низшей теплоты сгорания топлива. Он изготавливается из современных инновационных материалов (особого алюминиевого сплава). Особенности конструкции горелки с предварительным смешиванием и газовоздушного контура обеспечивают низкий уровень вредных выбросов и бесшумность в работе, что в сочетании с электронной системой управления делает это оборудование «разумным» — оно способно обеспечивать максимальный комфорт и безопасность и при этом бережно относится к окружающей среде. В данной конструкции реализовано уникальное соотношение производительности и экономичности, надежности и долговечности, простоты в эксплуатации. Тридцатилетний опыт работы позволяет компании выводить на рынок по-настоящему новаторское оборудование, отличающееся умеренным потреблением топлива и низким уровнем вредных выбросов. Стальные жаротрубные котлы большой мощности ECOMAX-400 (4000–4651 кВт) и ECOMAX-500 (5000–5814 кВт) Не останавливаясь на достигнутых результатах в исследовательском центре GREEN, разработаны стальные жаротрубные котлы большой мощности ECOMAX-400 (4000–4651 кВт) и ECOMAX-500 (5000–5814 кВт). Сейчас модельный ряд котлов ECOMAX выпускается в диапазоне мощностей от 64 до 5814 кВт. Ecoflam был первым производителем, предложившим концепцию двухтопочного котлоагрегата с двумя дутьевыми горелками — DUOMAX HT (вертикальной компоновки мощностью от 125 до 630 кВт) и DUOMAX HP (горизонтальной компоновки мощностью от 736 до 2540 кВт). Одним из неоспоримых преимуществ производства Ecoflam является то обстоятельство, что дутьевые горелки и жаротрубные котлы разрабатываются и изготавливаются на одном предприятии, т. е. сочетание горелки с котлом выверено до мельчайших деталей. ГОРЕЛКИ Фирма Ecoflam в течение многих лет сосредотачивает свои усилия на поиски таких решений в области процессов горения, которые бы обеспечивали снижение уровня вредных выбросов в атмосферу и вместе с тем гарантировали надежность и безопасность оборудования в работе. Сегодня диапазон мощностей производимых горелок ~2~— от 10 до 12000 кВт. Они могут работать на природном и сжиженном газе, дизтопливе и мазуте различных марок. Кроме этого выпускаются комбинированные горелки газ/жидкое топливо с ручным или автоматическим переключением. Постоянная работа собственного исследовательского центра компании привела к появлению новой серии горелок МАХ (МАХ G), работающих на дизельном топливе и керосине, на природном и сжиженном газе в диапазоне от 40 до 120 кВт. При конструировании этой серии горелок были использованы самые современные технологии. Это результат опыта, накопленного фирмой Ecoflam за 30 лет работы по совершенствованию процессов горения, производству горелок и другого оборудования, используемого для производства тепла и предназначенного для самого разнообразного использования в промышленности и в быту. Основной задачей, поставленной при проектировании горелок модельного ряда МАХ, было обеспечение их максимальной сочетаемости с различными видами котлов (чугунными и стальными), а также типоразмерами камер сгорания современного теплового оборудования. Одним из главных преимуществ горелок серии МАХ является простота их установки, наладки и обслуживания. Газовые горелки серии BLU PR с плавным переходом с малого на большое горение (модели от 1700 до 12000 кВт) В гражданских и промышленных отопительных системах потребность в теплоте изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха и внутри помещения, от расхода горячей воды или пара и от прочих факторов. Предлагаемое в таких случаях специалистами решение предусматривает применение двухступенчатых либо модуляционных горелок, позволяет системе отопления работать в условиях, обеспечивающих максимально возможный КПД. Дробление мощности на ступени, а еще лучше, модуляция мощности используется для беспрерывного регулирования теплопроизводительности котла в зависимости от постоянно меняющейся потребности системы в количестве теплоты. Это позволяет горелке работать с оптимальной производительностью. За счет этого достигается экономия энергии, понижается температура дымовых газов и значительно сокращаются холостые потери, связанные с предварительной продувкой и промежуточными этапами запуска и гашения горелки. В составе газовой рампы имеются все нормативные устройства, а готовые горелки в целях обеспечения эффективности и надежности компонентов проходят огневые испытания. Важнейший аспект, которому Ecoflam уделяет неослабевающее внимание — это сервис. Предприятие оказывает поддержку своим клиентам через сеть Авторизованных Сервисных Центров, число которых постоянно увеличивается и насчитывает сейчас около 500. В России опорным предприятием группы Ecoflam является ООО «Интер-Термогаз» (г. Волгоград), располагающее необходимыми запчастями, технической документацией на русском языке и квалифицированными специалистами по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования. За последние восемь лет более 100 котельных построено «под ключ» с котлами и горелками Ecoflam, а также установлены сотни бытовых котлов для индивидуального строительства и поквартирного отопления в Волгограде, Воронеже, Астрахани, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах России. Позвонив в Интер-Термогаз или сделав запрос по факсу или электронной почте, всегда можно получить квалифицированный ответ и профессиональную консультацию о продукции Ecoflam. За 30 лет работы на отопительном рынке компания Ecoflam обеспечила себе постоянный рост объемов продаж и этот показатель достигнут в первую очередь за счет обеспечения высочайшего качества производимой продукции и внедрения прогрессивных технологий.
ECOFLAM – 30 лет на мировом рынке котлов и горелок
Группа молодых итальянских инженеров, основав в 1973 году в итальянском городе Кастельфранко Bенето (провинция Тревизо) компанию Ecoflam, определила для себя главный принцип создания отопительной техники — «Безопасность, энергосбережение, экология», закрепив ее в названии фирмы — «Eco» — экология, а «Flam» — пламя. Торговая марка Ecoflam завоевала прочные позиции на российском рынке, зарекомендовав себя в качестве производителя высокотехнологичного оборудования за умеренную цену. Котлы и горелки Ecoflam установлены: в Москве, Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге, Хабаровске, Сыктывкаре, Усинске, Петрозаводске, Воронеже, Сочи, Геленджике, Нижневартовске, Пензе — практически во всех регионах России. В 2003 году компании исполняется 30 лет. Все эти годы планомерно, шаг за шагом, не изменяя своему основному принципу, Ecoflam развивалась и расширяла свое влияние, постоянно обновляя модельный ряд продукции.
