Введение
В России полипропилен впервые был произведён в 1965 году на Московском НПЗ, причём по отечественной технологии. Спустя более десяти лет полипропиленовый завод открыли в городе Атырау в Казахстане, затем в городе Томске, но уже в 1980-х. В 1990-е годы, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, выпуск полипропилена набирал обороты. Сегодня большие заводы работают в Тобольске, Будённовске, Омске, Уфе и Москве.
Российские объёмы производства полипропилена значительно отстают от мировых. Лидерами в этом сегменте являются Китай, страны Западной Европы, США, Саудовская Аравия, Бразилия. Полипропилен занимает второе место по объёму потребления полимеров, обгоняет его лишь полиэтилен.
Если сравнивать эти два продукта, то полипропилен окажется менее плотным, но более твёрдым, чем полиэтилен, термостойким, но склонным к хрупкости при относительно низких температурах от −5 до −15°C. Для усиления морозостойкости на производстве слегка меняют химический состав полипропилена, вводя этилен.
Полипропилен относится к классу химически стойких пластмасс. Боится он только сильных окислителей (например, 98% азотной кислоты). Этот материал абсолютно стоек к коррозии, однако в чистом виде отличается чувствительностью к ультрафиолетовому излучению и кислороду. Для купирования этих свойств также применяются специальные технологии.
Полипропиленовые гофрированные трубы
Трудно спорить с тем, что полипропиленовые трубы очень популярны, равно как и другие полимерные стройматериалы. Тем интереснее тот факт, что среди продуктов профильного производства они занимают далеко не первое место. Лидером считается полипропиленовая тара, волокна и плёнка.
Тем не менее, трубы из полипропилена активно используются в частном и многоэтажном строительстве. Зайдя в новостройку, вы скорее увидите пластиковые разводки, нежели стальные. И это вполне очевидно, если учесть низкую цену и универсальность этого материала. Перечислим преимущества полипропилена:
  • стойкость к коррозии и износу;
  • эластичность;
  • не подверженность гниению и долговечность (срок эксплуатации полипропиленовых труб составляет свыше 50 лет);
  • отсутствие отложений на внутренних стенках труб;
  • лёгкость, удобство в сборке и монтаже;
  • экологичность, не происходит образования плесени и грибка.
Весомый аргумент в пользу полипропиленовых труб для сборки трубопровода — дешёвый и быстрый монтаж. Соединения между трубами получаются неразъёмные и герметичные. Количество резьбовых разъёмных соединений минимально, что делает систему безопасной и подходящей для изоляции. Основные сферы применения полипропиленовых труб в наши дни:
  • водоснабжение и водоотведение;
  • отопление;
  • системы сжатого воздуха;
  • дренажные системы;
  • поливные трубопроводы на придомовых территориях;
  • орошение и мелиорация сельскохозяйственных земель;
  • производственные трубопроводы;
  • транспортировка химических веществ.
Для повышения прочностных свойств и сокращения удлинения при нагреве полипропиленовые трубы армируют алюминием или стекловолокном.
Маркировка труб призвана сориентировать потребителя в области применения материала. Она отражает строение трубы и номинальное давление — два главных критерия при выборе.
Основные нововведения в наши дни
Сейчас лидеры производства гофрированных труб на рынке предлагают несколько решений, которые способны дать новый виток развития сферам водоотведения и ливневой канализации. Таковыми являются литой раструб прямо с завода, а также расширенная линейка гофрированных труб по классу кольцевой жёсткости (Stiffness Number, SN).
Так ли эти новшества полезны на практике, и могут ли они дать дополнительный стимул для развития рынка трубопроводной продукции в России? Давайте разберёмся.
Литой раструб
Технология производства гофрированной трубы непосредственно с раструбом весьма интересна. С завода выходит стандартная шестиметровая труба, но уже с готовым раструбом. Казалось бы, зачем он нужен? На практике этот элемент сильно упрощает работу складов, подрядных и монтажных организаций. Для сборки партии груза гораздо проще позаботится об одних резинках в дополнении к трубам, нежели переживать, что отдельные комплекты раструбов будут потеряны при погрузке или разгрузке.
Поэтому готовые раструбы не только облегчают, но и ускоряют процесс транспортировки. Намного приятнее знать, что всё необходимое сразу приедет на объект, и не волноваться из-за того, что при исчезновении одной составляющей «встанет» вся стройка. Конечно, готовые раструбы исключительно удобны и при монтаже. В строительстве всегда сроки поджимают, и чем скорее будет закончена работа, тем лучше. Человеческий и природные факторы никто не отменял, поэтому любое решение, которое упрощает, облегчает и ускоряет рабочий процесс, всегда к месту.
Расширенная линейка SN
Это новшество наиболее подходит для проектировщиков. В последние годы наблюдается рост прокладки новых или реконструкции имеющихся систем водоотведения, дренажа и канализации в самых удалённых регионах России. Состав и характеристики грунта там редко бывают благоприятными для строительства и не всегда позволяют обустраивать траншеи на удобную глубину и в комфортных условиях. Благодаря новым гофрированным трубам с кольцевой жёсткостью SN11, SN17 и SN20 больше не нужно думать о том, что придётся копать глубже или заменять материал труб с полипропилена на сталь. Можно сохранить все выгоды полипропилена, как материала для трубопроводов (в особенности его длительный срок службы), благодаря расширенной линейке гофрированных труб по классу кольцевой жёсткости. Параметр SN даёт трубам необходимые прочностные характеристики, снимая особенные требования к их монтажу и глубине, на которой будет проложена система водоотведения или канализации. Также сокращается время создания и согласования проектов, что, в свою очередь, позволяет запускать строительство объектов в разы быстрее, а это выгодно всем.
Заключение
С каждым годом гофрированные трубы для систем водоотведения, дренажа и канализации появляются в новых уголках нашей страны. И то, что качество жизни граждан России при этом улучшается, — несомненный факт. На основании указанной выше информации можно сделать вывод о том, что гофрированные трубы действительно актуальны и применимы при монтаже и реновации систем водоотведения и канализации.
