Сразу отметим, что перерасход газа возникает обязательно, ведь если насос выбрасывает воды из котла больше, чем надо, вы будете всегда подогревать в системе отопления горячую воду, а это потери газа. Если насос выбрасывает воды мало из котла, будет срабатывать автоматика по теплу, значит, газ сгорел, а тепло к потребителю не дошло. При постоянном изменении нагрузки котла отрегулировать производительность насоса практически невозможно. Только правильно сделанная система отопления под естественную циркуляцию, обеспечивает расход теплоносителя через котел ни на каплю больше, ни на каплю меньше чем нужно. При этом естественная циркуляция резко повышает производительность котла до полутора раз при том же расходе газа. И вообще, зачем нужны насосы для отопления малой площади, если естественной циркуляцией можно отапливать неограниченные площади (ограничение высоты по давлению воды в системе отопления). Насосы в неправильно сделанных системах отопления повышают давление теплоносителя в местах наибольшего сопротивления, а циркуляция происходит по пути наименьшего сопротивления. Исходя из этого, для хорошей работы системы отопления ее достаточно сделать правильно. В этом случае котел сам проворачивает воды именно столько, сколько надо и ни больше и ни меньше чем нужно. Практически такие системы уже работают, экономия газа внушительная. Надо учесть, что циркуляционные насосы в системах отопления с крышными котельными должны толкать горячую воду вниз, когда по закону физики горячая вода сама идет вверх, и тянуть холодную воду вверх, когда она сама идет вниз. При этом расходуется большое количество электроэнергии, что снижает КПД всей системы отопления. Если в отдельно стоящих зданиях (общежитиях, школах и т.д.) приспособить помещение под топочную или пристроить к этому зданию топочное помещение (200 кВт тепловой мощности) получится экономная система отопления под естественную циркуляцию. По безопасности крышные и обычные котельные одинаковы. Сейчас при монтаже систем отопления используются пластмассовые трубы, которые стоят намного дороже, чем стальные и которые под систему с естественной циркуляцией теплоносителя приспособить практически нельзя. Значит системы, смонтированные из стальных труб дешевле, и в монтаже, и в эксплуатации. И полностью монтируются из отечественных материалов (поддерживаем отечественного производителя). Что такое системы отопления под естественную циркуляцию с универсальным котлом (сжигание газа, угля и др.)? Это тепло при любых форс-мажорных обстоятельствах, электроэнергия просто не нужна. Есть газ, у вас тепло, нет газа, есть уголь, у вас — тепло, нет угля, есть дрова, нет дров, есть даже старая обувь у вас тепло. Тепло при любых обстоятельствах — это просто здоровье, гигиена и т.д. Смонтировать систему отопления в отдельно стоящем здании дешевле, чем поменять несколько сотен метров теплотрассы. Так что дело не в насосах, а в правильно сделанных системах отопления. За системами отопления с естественной циркуляцией теплоносителя — будущее (это не совсем старое — отопление больших площадей под естественную циркуляцию, это новое и эффективное, ведь энергоносители будут дорожать). Водогрейные системы отопления под естественную циркуляцию самые здоровые и эффективные в быту. Инфракрасные излучатели перезаряжают воздух с отрицательного на положительный, это вредно для здоровья, и в быту практически не применимы. Теплые электрические полы можно применять только там где покрытием служит плитка: керамическая и другая, что не позволяет положить на них половое покрытие, а значит, они не эстетичны. Тепловые насосы изза дороговизны, сложности, экологической небезопасности, неэффективности как основной источник тепла вообще рассматриваться не могут. А значит, старые добрые водогрейные системы — самые здоровые, экономичные, простые, надежные и практичные. Экономичный бытовой универсальный котел Автор занимается монтажом систем отопления и ему часто приходилось монтировать системы отопления там, где газ не подведен. Приходилось обращаться в магазины для приобретения твердотопливных котлов но, как правило, в магазинах таких котлов не было или если были, то не отвечали потребительским свойствам (экономным сжиганием топлива). Поэтому автору самому пришлось сконструировать свой универсальный бытовой котел, а также котел для сжигания только газа. Первое испытание показало, что котел получился очень удачным, и даже превзошел все ожидания. Эксплуатация котла за полтора года позволило сжечь всего лишь 1800 м3 газа (дом имеет отапливаемую площадь около 105 м2), при поддержании температуры в среднем 20 °C. Так был создан хороший котел и его модификации. Экономичный бытовой универсальный котел для сжигания твердого топлива (дрова, уголь и др.) и газа. Котел очень экономичен, может эксплуатироваться с низко пламенной и обычной газовой горелкой очень удобный в эксплуатации. Очистка котла от нагара может производиться в рабочем состоянии, очень быстрый перезапуск котла в течение одной минуты при сжигании твердого топлива (угля). Весь котел очень хорошо просматривается. Котел сравнивался с чешским котлом Dakon для сжигания только дров, по габаритам, расходу топлива и теплопроизводительности котел лучше (есть экспортный потенциал). Котел технологичен в изготовлении, его технология производства отработана и котел недорогой в производстве. Котел не трубный, аналогичных котлов нет. Есть также несколько модификаций котла. Особенностью котла является приведения в соответствия площади колосниковой решетки и сечением дымохода (для сжигания твердого топлива — угля), а также увеличением площади теплосъема. В котле размером 300 × 400 × 1250 мм вместе с поддувалом и камерой сгорания удалось сделать прохождения дымовых газов 750 мм, что позволило существенно увеличить теплопроизводительность котла. При сжигании твердого топлива (угля) есть состояние, когда уголь уже не горит, и еще не остыл, но уже есть необходимость перезапуска котла, достаточно только вынуть колосниковую решетку и поставить, ее на место, и котел очищен. Можно производить новый розжиг топлива. Конструктивно котел выполнен трехдверным. Верхняя дверка служит для прочистки теплосъема, средняя дверца (при сжигании твердого топлива) служит для загрузки топлива, нижняя дверка — это поддувало. Для сжигания газа можно использовать газовую автоматику безопасности с газовыми горелками. Низкопламенная горелка устанавливается в среднюю дверцу, обычная горелка устанавливается в поддувальную дверцу, но при этом из котла удаляется колосниковая решетка. В зависимости от класса газовой автоматики котлы могут быть просто терморегулируемыми и котлами с климат-контролем. Дальнейшее увеличение мощности и габаритов котла требует установки встроенного дутьевого вентилятора (для сжигания твердого топлива). Правильно установленная дымовая труба самостоятельно справится с отводом дымовых газов, что значительно дешевле, чем установка вентиляторов дымососов, а также исключает обслуживание вентиляторов дымососов. Увеличение мощности котла требует увеличение габаритов котла и изменения конструкции теплосъема (для улучшения сгорания горючих газов). В отличие от котлов, которые выпускаются сейчас (универсальных) и которые являются пустыми и прямоточными, и от изменения размеров которых мощность котла не увеличивается и не снижается. В моем котле при увеличении размеров автоматически увеличивается площадь теплосъема, т.е. повышается мощность котла. Разумные (самые большие) размеры котла для естественной тяги могут быть 300 × 1000 × 1250 мм (минимальный размер котла 300 × 400 × 1250 мм отапливает площадь более 150 м2). Постоянное повышение цен на газ и других видов топлива позволяют рассчитывать на востребованность котла.
Новая система отопления под естественную циркуляцию
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2010
На сегодняшний день, чем больше в стране устанавливается экономичных импортных котлов с насосами, тем хуже в стране с газом и электроэнергией. Один насос мощностью 50 Вт за месяц расходует 36 кВт электроэнергии, а два-три таких насоса лишают электроэнергии одну квартиру с потреблением 100 кВт электроэнергии в месяц в самый пиковый отопительный период (ведь 50-ваттных насосов нет, есть насосы только большей мощности). При этом номинированная мощность настенного котла не всегда со-ответствует действительной мощности, что опять ведет к перерасходу газа.
