Настенный электрический конвектор — это отопительный модуль, состоящий из металлического корпуса, выполняющего дизайнерскую и защитную функцию, с отверстиями в нижней части для поступления холодного воздуха и в верхней части — для выхода нагретого и нагревательного тэна — токопроводящего элемента в изоляторе, который герметично запаян в стальную трубку с радиатором. Датчик безопасности устанавливается внутри корпуса конвектора и обеспечивает отключение питания в аварийных ситуациях при перегреве нагревательного элемента. Крепежная рама навешивается с помощью винтов на любую поверхность помещения, а на нее надевается конвектор. Данная конструкция и режим эксплуатации практически не изменяют влажности помещения, не пересушивают воздух, не сжигают кислород и осевшую на тэн пыль. Защитный декоративный корпус безопасен даже для детей, его наружная температура составляет 45–65°С. Современные конвекторы защищены от повышенной влажности и капель воды. Отключение питания не нарушает функциональных возможностей оборудования, и после подачи напряжения электроконвектор сразу начинает работать. Фирмы-производители выпускают конвекторы со встроенным термостатом и без него. Для нескольких конвекторов в одном помещении целесообразна установка одного термостата на всю группу обогревателей. Термостаты бывают электронные и электромеханические. Электронные отличаются бесшумностью работы, надежностью и высокой точностью (±0,1°С), но более высокой ценой. Точность электромеханических составляет ±0,5–1°С. При одинаковом заданном уровне температуры электронные термостаты дают экономию до 4% по электроэнергии в сравнении с электромеханическими. Общие недостатки электрических конвекторов, свойственные всем конвекционным системам: образование конвекционных потоков воздуха, циркулирующих по помещению и поднимающих за собой пыль и неравномерный нагрев помещения, особенно по высоте. Главным в электрическом конвекторе является качество изготовления нагревательного элемента, использование нержавеющей стали и сплавов алюминия. Срок службы таких приборов составляет до 15–20 лет. Капитальные затраты на электрические конвекторы, используемые в качестве основного отопления, являются достаточно низкими и составляют от 5 до 10$ за 1 м2 отапливаемой площади. Возможность широкого диапазона регулировки температур в каждом помещении, полного отключения любой отапливаемой зоны, точного отслеживания заданной температуры позволяет сократить расход электроэнергии до 60 % в зависимости от интенсивности эксплуатации жилища. При отсутствии человека в помещении устанавливается экономичный уровень температур. Данный температурный режим способствует относительно быстрому прогреву помещения, длительной эксплуатации несущих конструкций здания, обеспечивает предотвращение конденсата, влажности и плесени. Это в конечном итоге способствует более длинному сроку жизни и самого жилого здания. Электрические конвекторы Vaillant, Германия. Особенности — быстрый и бесшумный нагрев различных помещений, точная установка необходимой температуры для нагрева помещения в диапазоне 4–35°С, встроенный термостат и защита от замерзания, высокая степень безопасности: класс защиты IP 24 (защита от брызг воды), возможность применения — конвекторы для настенного монтажа, для отопления и поддержания заданной температуры в различных помещениях.
- Оснащение: металлический корпус светло-кремового цвета, сетевой выключатель, кабель с евроштекером для моделей до 2 кВт и кабель для стационарного подключения к электросети для моделей 2,5 кВт, регулятор температуры от 5 до 35°С, защита от перегрева и защита от брызг воды.
- Диапазон мощностей — 750; 1000; 1500; 2000; 2500 кВт. Габариты: ширина — от 390 до 915 мм, 430 мм, глубина — 85 мм.
Электрический конвектор ECOTHERM (THERMOBALT), Финляндия. Особенности — два модельных ряда, отличающиеся только дизайном — ELEGANCE и SUPERNOVA. В каждом модельном ряду — 4 варианта мощности (500 Вт — модель ТК 500, 1000 Вт — модель ТК 1000, 1500 Вт — модель ТК 1500 и 2000 Вт — модель ТК 2000) и столько же вариантов с электронным термостатом. Все эти модели — настенного типа, с в озможностью напольного использования при помощи дополнительного комплекта колесиков. ТЭН конвекторов состоит из нихромового стержня, окиси магния, как изолятора, стальной нержавеющей трубки со стальным оребрением и нерассыхающимися заглушками на краях.
- Уровень защиты — IP 24.
Конвекторы THERMOR, Франция. Особенности — плавная регулировка температуры нагрева с возможностью ограничения диапазона регулировки, нагревательные элементы из нержавеющей стали с алюминиевой решеткой конвекции, возможность установки режима антизамораживания. Нагревательный элемент из нержавеющей стали, хрома, никеля с алюминиевым рефлектором. Средство регулировки — электромеханический термостат с чувствительностью 0,3°С; режим антизамерзания. Параметры безопасности — термический ограничитель с автоматическим включением , индекс защиты — IP24, класс защиты — 2, защита от перегрева. Возможность ограничения температуры поверхности до +65°С. Монтаж — специальные комплекты для настенного и напольного монтажа.
- Цвет: белый. Размеры: высота 44, толщина 8 см.
Конвекторы от Thermor сконструированы так, что позволяют объединить их в универсальную систему, управляемую всего лишь одним программируемым термостатом, с помощью которой можно отапливать все жилище. Электрические конвекторы AIRELEC, Франция. Особенности — две модели: BASIC (с электромеханическим термостатом) и TACTIC (с электронным термостатом). Два цвета — белый и алебастр. Закрытый нагревательный элемент Airelec с алюминиевыми ламелями для лучшего теплообмена. Точность электромеханического термостата — 1°С, электронного — 0,1°С. Тонкий «дизайн», видимая глубина — 3 см. Эти конвекторы для настенного монтажа для отопления и поддержания заданной температуры в различных помещениях. Защита от перегрева и защита от брызг воды. Без острых углов. TACTIC: мощностной ряд — 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 Вт.
- Габариты: Высота — от 360 мм до 840 мм, ширина — 400 мм, глубина — 80 мм.
Поставляется в комплекте с настенным крепежом. BASIC: мощностной ряд — 500, 750,1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 Вт.
- Габариты: Высота — от 280 мм до 1000 мм, ширина — 400 мм, глубина — 80 мм.
