Насосы и жидкости для удаления отложений в теплообменниках и системах отопления
Вода, поступающая в теплосети, всегда содержит некоторое количество солей кальция и магния, определяющих ее жесткость. Со временем эти соли выпадают в осадок в форме микрокристаллов и откладываются на внутренних металлических поверхностях труб и змеевиков агрегатов и теплообменников. Это происходит тем быстрее, чем выше температура в системе. В результате снижается пропускная способность системы и уменьшается скорость теплообмена, что значительно снижает КПД и может привести к пережогу поверхностей теплообмена теплогенератора (котла). Для восстановления первоначальной производительности агрегатов и систем необходимо очистить их от отложений при помощи специального оборудования.
Насосы и специальные промывочные жидкости для удаления отложений известной европейской фирмы GEL HIDROTECHNOLOGY (Италия) помогут решить эту проблему в короткий срок. Для промывки небольших систем отопления загородных домов, а также отдельных сегментов крупных систем при помощи промывочных средств, не содержащих кислоты, наиболее удобен насос BOY C30 Plant с вертикальной осью, снабженный баком на 35 литров и комплектом запорной арматуры. При промывке каналов тепловых агрегатов реактивами из серии BOILER CLEANER происходит растворение накипи, сопровождающееся активным выделением газов.
При этом может образоваться воздушная пробка, замедляющая или даже полностью прекращающая процесс очистки. При помощи специального устройства «реверса потока» расположенного на BOY C30 Plant можно менять местами подачу и возврат промывочного насоса. В данном случае «кипящая» жидкость и скопившиеся газы будут откачены в бак, и эффект воздушной пробки будет устранен. Кроме того, реверс потока позволяет обрабатывать отложения с обеих сторон, что значительно ускоряет процесс очистки: помимо обычного растворяющего действия происходит отслоение частиц накипи, ставших хрупкими в результате химической обработки.
За счет этого удается эффективно очищать даже теплообменники и трубы, практически полностью забитые накипью. Для очистки же больших систем отопления, крупных теплообменников, крупных бойлеров, больших охлаждающих контуров и больших испарительных башен используется специальный насос BOY C200 с горизонтальной осью и магнитным приводом, который позволяет перекачивать реактивы BOILER CLINER, содержащие кислоты. Все необходимое оборудование и промывочные жидкости можно приобрести в компании ЗАО «ЭГОПЛАСТ» (Россия), которая является эксклюзивным дилером фирмы производителя GEL HYDROTECHNOLOGY (Италия).
