Насосные установки для напорной канализации
47389 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2002
Жителю современного загородного дома необходим комфорт такого же уровня, что и в городе. Из-за больших сумм капитальных вложений, необходимых для прокладки самотечных коллекторов и устройства локальных очистных сооружений, городские удобства до последнего времени оставались неосуществимой роскошью. Сейчас данная проблема также постепенно решается с помощью систем напорной канализации, когда отдельные коттеджи или поселковая сеть в целом подключаются по напорным водоводам к ближайшим очистным сооружениям или к центральной городской канализационной сети. В этом случае затраты на прокладку трубопроводов сводятся к минимуму, а в некоторых случаях локальные очистные сооружения не требуются вообще. В системах напорной канализации основным узлом являются уже не громоздкие очистные сооружения, требующие больших накладных затрат на их квалифицированное обслуживание, а одна или несколько канализационных насосных станций (КНС). Насосная станция представляет собой единое комплектное изделие, состоящее из коррозионно-стойкой и долговечной накопительной емкости из полимерного материала, насосов, трубопроводов и автоматической станции управления. Одна КНС способна обеспечить отвод сточных вод как отдельного коттеджа, так и целого микрорайона в несколько тысяч жителей.
Существует два вида канализационных насосных станций: 1) Домовая станция, предназначенная для установки в подвальном помещении здания. Пример современной домовой канализационной станции – станция Multilift производства фирмы GRUNDFOS. Преимущество подобной станции – компактность и полная герметичность, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. 2) Насосная станция для наружной установки. Эти станции применяются:
  • для удаления стоков от жилых зданий а) при малой плотности застройки; б) при значительных перепадах рельефа; в) в ситуациях, где необходима укладка труб малого диаметра;
  • для удаления стоков от общественных зданий, придорожных заведений (АЗС, автостоянок, кафе),
  • при реконструкции канализации в условиях плотной городской застройки: а) при обустройстве ранее неиспользуемых подвальных помещений; б) при консервации неисправных или устаревших септик-тенков; в) при вскрытии дорожного полотна с целью уменьшения продолжительности строительных работ;
  • для перекачивания различных стоков от животноводческих ферм, пищевых и других предприятий.
Обычно такая КНС оборудуется насосами с ротором-измельчителем либо незасоряемыми насосами со свободно-вихревыми рабочими колесами. В насосах с ротором-измельчителем твердые и волокнистые включения засасываются в корпус за счет разрежения, создаваемого рабочим колесом. Вращающийся ротор-измельчитель сложной пространственной геометрии обеспечивает дробление и измельчение любых предметов (тряпок, пакетов, пищевых отходов и т.п.) при контакте с режущими кромками неподвижного диска. Детали рабочего механизма подобного насоса, как правило, выполняются из специальной закаленной стали. Режущий механизм насоса позволяет перекачивать однородную сточную массу по трубам малых диаметров (32–80 мм) без риска от засорения. Основными преимуществами напорной канализации по сравнению с прокладкой самотечных трубопроводов является резкое уменьшение стоимости и сроков строительно-монтажных работ. Только за счет снижения диаметров пластиковых труб с Ду 100–200 мм на Ду 32–100 мм общая стоимость проекта может быть уменьшена в 2–3 раза. При прокладке самотечных коллекторов требуется соблюдать непрерывный уклон, что ведет к постепенному заглублению траншеи до 6–8 м. В то же время, при прокладке напорных труб объем разрабатываемого грунта минимален — профиль укладки напорного трубопровода следует рельефу местности на глубине промерзания (около 2,0 м от поверхности земли). Кроме этого, недостатками самотечной канализации являются:
  • большие диаметры труб. Строительные нормы предписывают наименьший диаметр внутреннего прохода труб самотечной канализации для уличной сети 200 мм. В то же время аналогичная напорная сеть имеет Ду 80 мм.
  • продолжительные сроки строительства. При поставке комплектных насосных станций и неглубокой укладке напорных водоводов сроки строительства не превышают 1–3 месяцев. -
  • инфильтрация грунтовых вод в самотечную сеть из-за негерметичности раструбных стыков. В результате разбавления стоков необоснованно завышаются производительность и стоимость очистных сооружений.
Учитывая удаленность насосных станций, современные производители насосов предлагают насосное оборудование и оригинальное программное обеспечение для дистанционного управления и мониторинга насосных станций. Кроме стандартной модемной и радиосвязи с центральным диспетчерским пунктом возможен вывод контролируемых параметров на мобильный телефон диспетчера. Поэтому возможна работа диспетчеров на дому в праздничные и выходные дни. Для наиболее удобного подбора насосного оборудования проектные и подрядные организации могут воспользоваться специальной программой. Например, в разработанной компанией ГРУНДФОС программе WinCAPS имеется блок вычисления потерь напора в напорных водоводах с учетом материала труб и местных сопротивлений. Это позволяет сравнить энергетические показатели работы насосов разных типоразмеров. Можно с уверенностью сказать, что опыт эксплуатации подобных насосных станций с емкостью из пластика в течение 30 лет в климатических условиях северных стран (Дания, Швеция, Финляндия) позволяет сделать вывод о повышенной долговечности данного вида строительного решения. Более того, нормативная документация указывает срок службы 50 лет.
