Базой для быстро завоеванной популярности продукции и авторитета фирмы стала в начале 80-годов разработка полипропиленовых труб PP-R (80) на основе материала "Фузиолен", отличающегося, прежде всего, особой высокотемпературной и экстракционной стабильностью. Физические и химические свойства материала также учитывают особые требования систем питьевого водоснабжения и отопления. На основе этого материала компания "Акватерм ГмбХ" производит большой ассортимент продукции для систем холодного и горячего водоснабжения, а также для отопительных систем - начиная от труб, и заканчивая фитингами. Свойства материала позволяют обеспечить кратчайшее время соединения труб и фитингов. При монтаже материал соединяется методом тепловой диффузии - для наружного соединения труб диаметром 20 мм требуется всего 9 секунд. Другой не менее важной разработкой стала технология изготовления комбинированных труб, позволяющая интегрировать алюминий в полипропилен и использовать специальный волокнистый состав, расположенный в среднем слое материала "Фузиолен". Это позволило снизить линейное расширение труб и увеличить пропускную способность за счет уменьшения толщины стенки трубы, при сохранении ее высокой стабильности. Примерами труб, изготовленных по данной технологии стали давно популярные "Фузиотерм Штаби" и "Фузиотерм Фазер". Помимо традиционного ассортимента продукции - полипропиленовых труб и фитингов для систем питьевого холодного и горячего водоснабжения, идя в ногу со временем, компания предлагает все более совершенные решения. Именно к этому можно отнести новую напорную систему для холодо- и теплоснабжения - трубы "Климатерм". В отличие от других данную систему можно использовать не только в системах отопления, но и за счет расширенных тепловых характеристик (диапазон рабочих температур от -20°C до +90°C) в системах холодснабжения и кондиционирования. Новизна данной системы заключается и в уникальности сочетания различных материалов - интегрированного в средний слой материала полипропиленовой трубы, изготовленной из "Фузиолена PP-R (80)", специального волокнистого наполнителя "Фазер". Благодаря такому сочетанию материалов удалось не только уменьшить на 20% толщину стенки трубы, тем самым, увеличив пропускную способность, но и снизить коэффициент линейного расширения, который теперь стал близок к показателю металлических труб. Преимущества системы: - Система включает все компоненты для перемещения жидкостей в сетях холодо- и теплоснабжения. - Останавливает коррозионное разрушение. "Климатерм" изготовлен из материала со 100% защитой от коррозии, который значительно увеличивает срок службы резервуаров систем холодоснабжения. - Имеет существенно пониженную потребность в теплоизоляционных материалах - рекомендован слой изоляции 10 мм для всех видов размеров труб. - Снижает уровень шума потока жидкостей по сравнению с металлическими трубами. Обладает высокой стабильностью и износостойкостью. - Трубы - синего цвета с четырьмя зелеными полосами. Поставляются длиной 4 м. Для монтажа используются стандартные фитинги "Фузиотерм". - Плюс к этому имеют малый вес и конкурентные цены.
Напорная трубопроводная система «сlimatherm» от компании «Акватерм ГмбХ»
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Немецкая компания «Акватерм ГмбХ», основанная в 1973 году, сегодня является одним из мировых лидеров по производству полипропиленовых труб и фитингов для систем водоснабжения и отопления, а также труб из полибутена для систем водяного отопления полов. Продукция фирмы во многих компонентах не имеет аналогов среди производителей, работающих в этой отрасли.
