В этом сезоне компания GREE представляет на российском рынке новую разработку — мультизональную систему GMV (GREE Multi Variable). Она собирается, словно конструктор, из отдельных модулей, причем допускаются самые широкие комбинации различных типов внутренних блоков — это совершенно новый подход, который существенно расширяет технические возможности мультизональных систем. Различные модификации системы GMV позволяют соединить до 16 внутренних блоков с одним наружным. При этом можно задать собственные параметры температуры для каждого из помещений. За счет перераспределения хладагента в пределах одного гидравлического контура, суммарная производительность внутренних блоков может превышать холодильную мощность наружного агрегата. Выбор мощности внутренних блоков для GMV представлен в широком диапазоне: от 2 до 12 кВт. Без потери производительности система может работать в режиме обогрева при температуре окружающей среды –15°С, в режиме охлаждения –5°С. GMV-система — двухконтурная, каждая из двух труб подключается в единую систему трубопровода. Такая оптимизированная конструкция чрезвычайно удобна. Все блоки также подключены к системе трубопровода. Благодаря этому техническому решению стало возможным не только упростить и ускорить монтажные работы, но и при необходимости легко расширить систему в будущем. В Россию планируются поставки системы с наружными блоками различной мощности до 30 кВт. Мультизональная система GMV будет работать даже при подключении одного блока настенной сплит-системы мощностью не более 3 кВт. Максимальная длина трассы от самого удаленного внутреннего блока до внешнего может составлять 125 м (вместе с разветвителями и переходниками), в том числе до 50 м по вертикали. Такое решение позволяет разместить наружный блок кондиционера в любом удобном месте: на крыше, в подвале или даже в нескольких десятках метров от дома. Максимальные габариты внешнего блока GMV (L) – R300W2 – 1350. Общая протяженность магистральных трубопроводов — 1000 м. Технология Digital Scroll, обеспечивает бесступенчатую регулировку производительности в диапазоне мощности от 10 до 135 %. Применение SCROLL-компрессора гарантирует оптимальную работу системы на протяжении всего срока эксплуатации. Цифровое управление исключает постоянные включения/выключения компрессоров — основную причину износа. Такое решение существенно увеличивает надежность системы и примерно на 30 % сокращает потребление электроэнергии. Кроме того, подобное управление позволяет точно поддерживать заданные параметры— перепад температуры не превышает 0,5°С. Нередко проектировщики и дизайнеры сталкиваются с такой проблемой, как подбор внутренних блоков разных типов в соответствии с особенностями помещения и требованиями дизайна. И внутренние, и наружные блоки должны быть только от одного производителя. Но как быть, если ассортимент внутренних блоков ограничен, и не соответствует требованиям декора? В случае с применением систем GREE вопроса о подборе внутренних блоков не возникает. Компания производит более 2000 моделей в различных категориях, и проектировщику не составит труда выбрать блок, полностью соответствующий техническим и эстетическим требованиям заказчика. Системы GMV не только обладают рядом свойств, ранее доступных только системам центрального кондиционирования, но и имеют перед ними существенные преимущества. Можно выделить несколько основных аргументов в пользу выбора систем GMV: ❏простота и гибкость проектирования и монтажа; ❏благодаря функции самодиагностики система не требует постоянного технического обслуживания; ❏возможность постепенного наращивания числа дополнительных внутренних блоков; ❏небольшие габариты внешнего блока, и возможность его установки в любое удобное место (это особенно важно, если к фасаду здания предъявляются особые требования); ❏относительная легкость изменения расположения внутренних блоков и переноса трасс в соответствии с новыми требованиями; ❏большой выбор внутренних блоков (настенные, колонные, кассетные, канальные); ❏возможность подключения системы к сети центрального управления инженерными сетями здания, в перспективе — интеграция в комплекс интеллектуального здания. Системы GMV удовлетворяют требованиям для кондиционирования как промышленных объектов, так и жилых зданий, произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества, а надежность и гибкость конфигурации отвечают запросам самого притязательного заказчика.
Мультизональные системы Digital Scroll от GREE: новый этап в развитии отрасли
В 2000 г. миру впервые была представлена мультизональная система с переменным регулированием фреона. За это время мультизональные системы не просто доказали свое право на существование, но, по сути, стали новым направлением в развитии систем кондиционирования. Несмотря на темпы роста кондиционерной промышленности, производство мультизональных систем по-прежнему под силу только самым крупным профессиональным компаниям. Это связано с тем, что разработка мультизональных систем остается одним из самых наукоемких направлений, требующих значительных вложений в разработку высоких технологий и непосредственно в производственные процессы. Представляем вашему вниманию мирового лидера в производстве кондиционеров — компанию GREE.
