Модуль VIEGA ECO ~1~ применяется в индивидуальном и крупноблочном строительстве, при возведении административных зданий, больниц или промышленных предприятий: система VIEGA ECO будет правильным решением повсюду, где на первом месте стоит экономичность и высокое качество. Модуль применяется для настенного монтажа на легких промежуточных стенках. Рамы выполнены из стальных профилей с порошковым покрытием и имеют сварную конструкцию. Подготовлены для крепления на легких каркасах в простенках: все элементы системы VIEGA ECO снабжены саморезами для надежного крепления на С-образных профилях. Сменные опорные ножки обеспечивают точную подгонку при монтаже на опорных профилях 50 и 75 мм. Монтаж производится с помощью стандартных крепежных комплектов. Модуль устанавливается с помощью резьбовых креплений с прилагаемыми специальными дюбелями на необходимый размер. Легкий и экономичный линейный монтаж благодаря возможностям системы VIEGA ECO, заключается в том, чтобы выверить и закрепить монтажную шину, навесить отдельные элементы с помощью крепежных комплектов, зафиксировать — и все готово! Cмывной бачок на 9 литров работает как в режиме двойного смыва, так и в режиме «смыв-стоп». Основные особенности и преимущества VIEGA ECO:
- легкий и быстрый монтаж; стабильность и прочность, высокое качество;
- модули готовы к монтажу на звукопоглощающем настенном креплении;
- надежная посадка всего лишь на 2 верхних точках крепления;
- модули могут монтироваться в ряд на монтажной шине.
Модуль VIEGA ECO продуман как новаторская система: даже после завершения монтажа сливной бачок Viega UP может быть в кратчайшее время переоснащен с режима двухобъемного слива на режим «смыв–стоп». Для этого к нажимной кнопке прилагаются два стандартных элемента для замены. Сама нажимная кнопка остается прежней: с четкими формами и привлекательным дизайном. Порция слива легко устанавливаются посредством заслонки на значения 9,6 и 4,5 л. (минимальный объем слива — 3 л). Подключение воды производится через угловой вентиль с резьбовым соединением. Все необходимое оборудование и рекомендации специалиста по установке вы можете получить в компании ЗАО «Эгопласт».
