Оборудование Moguchi относится к сегменту бизнес-класса, при этом его стоимость остаётся демократичной — доступной для широкой аудитории.
Новый отечественный бренд бытового отопительного оборудования появился в конце 2022 года в рамках импортозамещения. На сегодняшний день на рынке представлены газовые и электрические котлы, а также водонагреватели.
Отопительные котлы
Все модели котлов объединяет высокий коэффициент полезного действия — от 92,2%. В производстве использованы медные и латунные компоненты без добавления композитных материалов. Модулирующий газовый клапан обеспечивает быстрый нагрев системы отопления за счёт автоматического изменения интенсивности пламени.
Газовый настенный котёл Moguchi
Серия GBL
В этом модельном ряду представлены газовые настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Отличительной чертой данной серии стали сверхкомпактные размеры, составляющие 670×360×230 мм, вес устройства — до 28 кг. Котлы модели GBL бывают следующей мощности: 11, 13, 15, 18, 20 и 24 кВт. Газовые приборы позволяют отапливать помещение площадью от 50 до 240 м².
Котлы GBL оснащены сенсорной системой управления, устройством можно управлять в том числе с мобильного телефона. Особенность котлов — автоматический переход из режима ГВС на режим отопления после 60 минут работы.
Газовый настенный котёл Moguchi со снятой передней панелью
Серия GBN
Это также модель настенных котлов с закрытой камерой сгорания, но уже большего размера, её габариты варьируются в зависимости от мощности: 750×410×315 и 780×560×350 мм. Максимальная мощность, представленная в данной серии, — до 35 кВт, отапливаемая площадь от 50 до 350 м². Среди несомненных достоинств серии GBN — раздельная настройка мощности отопления и ГВС. Прибор оснащён контролем температуры. Может работать в двух режимах отопления: «радиаторы» (30–80°C) или «тёплый пол» (30–60°C).
Серия EBH
А эти настенные котлы — уже электрические. Коэффициент полезного действия составляет 98%. Выходная мощность в линейке варьируется от 4 до 16 кВт, электропитание от 220 до 380 В. Температура выходной воды отопления составляет 30–80, 30–60°C. Отопительный электроприбор также отличается компактными размерами — 700×410×230 мм.
Модель EBH оснащена трёхскоростным циркуляционным насосом, датчиком протока. Объём расширительного бака — 5 л.
Электрический настенный котёл Moguchi
Проточные газовые водонагреватели
Проточные газовые водонагреватели Moguchi представлены в двух моделях. Их объединяют компактные размеры, индикация температуры на LED-дисплее, а также защита от пропадания тяги, пропадания пламени и перегрева. Водонагреватели представлены в мощностях 20, 24 и 28 кВт.
Проточный газовый водонагреватель Moguchi
Модель WHC
Это газовый проточный водонагреватель, электропитание которого обеспечивают две батарейки 1,5 В. Камера сгорания — открытая. Размеры устройства в зависимости от мощности: 590×340×145, 615×340×165 и 650×420×185 мм.
Среди достоинств газового проточного водонагревателя модели WHC стоит отметить раздельную регулировку горелки и температуры воды (регулировка протока). Модель оснащена переключателем «зима/лето», который позволяет снижать мощность водонагревателя в летний период, когда температура холодной воды в подающей магистрали может иметь относительно высокое значение, и возможен её избыточный нагрев даже при минимальном расходе.
Проточный газовый водонагреватель Moguchi со снятой передней панелью
Модель WHF (Турбо)
Этот газовый проточный водонагреватель питается от электросети 220 В, 50 Гц. Водонагреватель модели WHF оснащён электрическим розжигом и контролем пламени. Камера сгорания — закрытая. Удаление продуктов сгорания происходит с помощью вентилятора (дымоходная труба входит в комплект).
Прибор управляется с помощью сенсорных кнопок. Газовый клапан с плавной модуляцией позволяет поддерживать заданную температуру. Водонагреватель оснащён механическим обратным клапаном на выходе из камеры сгорания, который защищает от попадания дымовых газов в помещение.
«Перед нами стояла задача: сделать аналог современного импортного оборудования — одновременно качественный продукт и доступный по цене. Нет сомнений, что Moguchi зарекомендует себя на рынке как надёжный бренд, вызывающий доверие к отечественному производству», — генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
