Южнокорейский концерн KD NAVIEN инвестирует значительные средства в создание высокоэффективных и экологически безопасных технологий генерации тепловой энергии. Летом 2018 года компания вывела на российский рынок свою новую разработку — электрические одноконтурные котлы NAVIEN серии EQB, которые, благодаря своим техническим характеристикам и адекватной цене, сразу заняли лидирующие позиции в своём сегменте рынка тепловой техники. Предлагаем вашему вниманию краткий технический обзор и сравнительную таблицу.
Несмотря на огромное количество природных ресурсов в России, возможность использовать газ для отопления есть всего лишь у 68 россиян из 100. Оставшаяся часть населения вынуждена выбирать между жидкотопливной, твердотопливной или электрической альтернативой. Мы решили рассказать о том, как внимательное отношение к деталям помогло создать один из самых совершенных электрических котлов на рынке — NAVIEN EQB.
Но сначала несколько важных цифр. По словам российского министра энергетики Александра Новака, в 2018 году уровень газификации в России составил 68,5%.
На 2019 год «Газпром» прогнозирует увеличение этих показателей до 68,7%. При этом в городах и посёлках городского типа он достигнет 72%, а для сельской местности будет несколько ниже — 59,2%. Стоит отметить, что темпы роста газификации снизились почти вдвое и уже не превышают 0,5% в год. В качестве основной проблемы правительство видит невыполнение регионами взятых на себя обязательств по строительству распределительных сетей. Не стоит забывать и об относительно высокой стоимости конечного подключения для частных потребителей. По информации Мособлгаза, в Московской области подключение частного участка с учётом стоимости проекта и самого простого оборудования обойдётся минимум в 262 тыс. руб.
Обычно считается, что если нет доступа к газу, то дешевле всего использовать твердотопливный котёл. На практике такой выбор связан с рядом весьма серьёзных проблем. Первая из них касается поддержания КПД, который зависит от таких факторов, как качество топлива, чистые дымоходы, стабильный приток воздуха или наличие вспомогательных устройств, например, циркуляционного насоса. На старых моделях котлов топливо приходится загружать с определённой периодичностью, а поддерживающий постоянную температуру режим отсутствует как класс. За простоту в установке и обслуживании приходится также платить высоким уровнем вредных выбросов в атмосферу. Есть ещё один весьма важный момент — размеры такого котла оказываются в три-пять больше, чем у более «продвинутых» аналогов.
Может ли электрокотёл стать полноценной заменой газовому? Да, но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, в пользу такого выбора говорит относительно низкая стоимость электричества в России. По данным «РИА Рейтинга», наша страна оказалась на 11 месте в Европе по доступности электричества для населения. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести 11,8 тыс. кВт/ч. Россия по данному показателю опережает соседние Казахстан, Белоруссию и Украину. А впереди нас оказываются только страны с развитой экономикой, например, Лихтенштейн.
Во-вторых, производители электрических котлов за последние несколько лет сделали существенный шаг вперёд в плане повышения энергоэффективности.
И это касается не только увеличения КПД или снижения выбросов CO2 в атмосферу, но и значительного удешевления стоимости самого котла.
Сегодня одним из лидеров продаж рынка настенных газовых котлов является NAVIEN, который воплотил свои технологические ноу-хау в настенный электрический одноконтурный котёл EQB. Его основная задача — теплоснабжение жилых и производственных зданий и помещений. Температура воздуха в месте установки котла может находиться в пределах от 1 до 35°C, а относительная влажность (при температуре 25°C) не должна превышать 80%.
Сразу стоит сказать, что можно использовать котёл и для нагрева воды с помощью его подключения к бойлерам косвенного нагрева. Для этого существует трёхходовой клапан и датчик температуры горячей воды. В качестве теплоносителя используется вода, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.559–96, а также дистиллированная вода, соответствующая ГОСТ 6709–72. Нет проблем у EQB и с работой в связке с котлами на других видах топлива.
Инженеры NAVIEN тщательно продумали эргономику EQB и нашли для него оптимальное сочетание материалов. Так, теплообменный узел оборудован долговечными трубчатыми электронагревателями, изготовленными из легированной нержавеющей стали сплава Incoloy 800. Такие ТЭНы стоят дешевле медных, а срок службы стали в несколько раз выше, чем у меди. Сами электронагреватели встроены в изготовленную из никелированной нержавеющей стали колбу теплообменного узла. Внутри EQB находится герметичный циркуляционный насос, расширительный мембранный бак, группа безопасности котла и встроенный фильтр для очистки теплоносителя. Поэтому монтаж и обслуживание котла NAVIEN стоят в несколько раз меньше, чем у конкурентов.
Отметим и привлекательный внешний облик EQB. Котёл имеет более компактные, чем у моделей-конкурентов, габариты (в×ш×г) — 400×695×245 мм, поэтому для его монтажа проще подыскать подходящее место в помещении. Благодаря современному дизайну передней панели котёл органично впишется в интерьеры, оформленные в разных стилях, и, как правило, не вызывает негативных эмоций у профессиональных дизайнеров.
Энергоэффективность EQB зависит от ряда технологических новинок. Например, котёл оснащён электронным управлением с функцией последовательного включения и выключения мощности ТЭНов посредством бесшумных силовых реле. Благодаря наличию функции пропорционального интегрального управления, заданная пользователем температура теплоносителя на выходе из котла поддерживается с учётом температуры «обратки» с высокой точностью. По сравнению с котлами, не имеющими функции PI-управления, EQB более эффективно расходует электроэнергию на нагрев теплоносителя, не допускает перегрев и «экономит» ресурс своих ТЭНов. А функция погодозависимого управления позволяет эффективно поддерживать комфортную температура в доме даже при резких перепадах температуры на улице.
За большое количество разнообразных встроенных функций потребителям не придётся расплачиваться безопасностью, поскольку котлы NAVIEN EQB оборудованы всеми необходимыми функциями защиты и безопасности.
Прежде всего котёл будет немедленно обесточен в случае короткого замыкания в электрической схеме, при внезапном прекращении циркуляции теплоносителя или обнаружении системой управления утечки из отопительного контура.
Для защиты теплообменного узла и корпуса котла от перегрева предусмотрен обязательный «выбег» насоса: после выключения ТЭНов насос отключается не сразу, а спустя определённое производителем время, необходимое и достаточное для снижения их температуры и температуры теплоносителя в отопительном контуре до безопасного уровня.
Чтобы избежать негативных последствий, связанных с понижением температуры теплоносителя ниже значения +1°C, в котле предусмотрены функции защиты циркуляционного насоса и нагревателя от замерзания.
При длительном простое оборудования для защиты от заклинивания (блокировки) котёл EQB каждые 24 часа осуществляет кратковременный «профилактический» запуск циркуляционного насоса и трёхходового клапана.
Очень полезной защитной функцией EQB, недоступной в меню управления большинства других электрических котлов, является функция «Антилегионелла» (термическая дезинфекция).
При её активации раз в неделю температура воды в бойлере косвенного нагрева будет подниматься до 66°C и удерживаться на этом уровне более двух минут. В результате рост опасных бактерий Legionella в баке подавляется, и вреда пользователю они не наносят.
Итого приходится констатировать, что если сравнивать электрокотёл EQB с его ближайшими конкурентами, то выяснится, что внутреннее оснащение у NAVIEN на порядок лучше. При схожих размерах EQB оказывается мощнее и эстетичнее, при этом он оснащён всеми современными функциями безопасности. Не стоит забывать и о расширенной трёхлетней гарантии, которая на год больше, чем у любого конкурента. И, наконец, более совершенный котёл NAVEIN EQB стоит в среднем на 5–15% дешевле аналогов.
Модельный ряд котлов EQB в настоящее время представлен моделями тепловой мощностью 8, 12, 15 и 24 кВт, с максимальной потребляемой мощностью 8,2; 12,2; 15,2 и 24,2 кВт, соответственно.
Все котлы EQB работают от трёхфазной сети 380 В / 50 Гц, однако модели тепловой мощностью до 12 кВт включительно можно присоединять и к обычной однофазной сети 220 В / 50 Гц. На российском рынке отопительного оборудования предложение электрокотлов мощностью 12 кВт, способных работать от сети 220 В, весьма ограничено. В то же время существует множество объектов в частном секторе, таких как гаражи, небольшие мастерские и т. п., для нужд отопления и ГВС которых мощные однофазные котлы EQB могут оказаться настоящей находкой!
Технические особенности электрических котлов NAVIEN EQB:
  • 1. Пропорционально-интегральный регулятор (PI-регулятор) обеспечивает комфортный нагрев воды всегда и везде.
  • 2. Благодаря погружному нагревательному элементу из сплава lncoloy 800 первоначальные технические характеристики останутся на должном уровне в течение длительного времени.
  • 3. Герметичный насос и «умное» управление обеспечивают тихий запуск — без единого звука.
  • 4. Компактный размер и дизайн — идеальное встраивание в любую среду.
  • 5. Возможность подключения бойлера косвенного нагрева (опция).
  • 6. Установка мощности 1/3, 2/3, 3/3.
  • 7. Встроенные элементы безопасности.
  • 8. Встроенный расширительный бак объёмом 6 л.
  • 9. Лёгкость в обслуживании.
