Следуя современным тенденциям автоматизации управления отопительными системами, компания Buderus представляет на российском рынке две группы систем автоматического управления отопительными установками: Logamatic 2000 и Logamatic 4000. Простота, надежность, экономичность Logamatic 2000 — система автоматического управления для низкотемпературного котла представляет собой доступную по цене модель, которая характеризуется высокой надежностью и простотой обслуживания. Принцип обслуживания «нажми и поверни», заложенный в основу при разработке этой системы управления, делает обслуживание действительно очень простым. Вы просто нажимаете нужную кнопку, задаете на поворотном регуляторе нужное значение параметра (например, температуру или время), отпускаете кнопку и все готово. Используя пульт дистанционного управления BFU, можно управлять отопительной установкой даже из жилого помещения. Система управления Logamatic 2000 предназначена для решения еще одной важной задачи. Принцип «погодозависимости» позволяет существенно снизить потребление топлива за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. С помощью системы микропроцессорного управления она уменьшает число запусков горелки при включенном котле, что обеспечивает экономный режим отопления и снижает уровень вредных выбросов, образования копоти на горелке, а также позволяет вам экономить деньги. Как показывает практика, Logamatic 2000 чаще всего используется в отопительных системах небольшой (до 100 кВт) мощности и может быть смонтирована на отопительных котлах Buderus, работающих как на газовом, так и на дизельном топливе. Оборудование для решения многих задач Logamatic 4000 — модульная система автоматического управления, которая позволяет проектировать оптимальные по стоимости и отвечающие реальным запросам системы. Модульный принцип построения позволяет конструировать систему управления в точности соответствующую конструкции любой, даже самой сложной отопительной установки. Logamatic 4000 автоматически распознает число и тип подключаемых модулей. Каждый модуль выполняет специальную задачу. К примеру, функциональный модуль FM 441 выполняет две функции: регулирует отопительный контур и систему горячего водоснабжения с циркуляционным насосом, модуль FM 446 позволяет увязать регулирование системы отопления с единой электронной системой управления дома (интерфейс EIB) и т.д. Модули легко вставляются с лицевой стороны системы управления, а штекеры различных цветов исключают риск перепутать модули местами. Все это обеспечивает сокращение сроков при выполнении монтажа и вводе оборудования в эксплуатацию, а также гарантирует надежный режим работы. Системы управления Logamatic 4000 можно применять как для регулирования работы установок с одним котлом (Logamatic 4211), так и для установок с несколькими котлами (Logamatic 4311/4312), а при использовании коммуникационных устройств расширения комплектации (Logamatic 4313) к одной системе управления может быть подключено более 100 функциональных контуров. Системы управления серии Logamatic 4000 могут также поддерживать функцию дистанционного управления. Центральный коммуникационный блок управления MEC2, входящий в базовую комплектацию автоматики Logamatic 4211/4311, обеспечивает возможность контроля и эксплуатации всей отопительной установки с единого центрального пульта управления. Выбор остается за вами Экономичность, комфорт, безопасность— вот несколько главных принципов, на которых базируется построение Logamatic. Эти и многие другие особенности в сочетании со стильным дизайном и традиционным немецким качеством делают систему управления Buderus по настоящему привлекательной как для владельца загородного дома, так и для специалиста, занимающегося монтажом и обслуживанием многокотельных установок. Поэтому независимо от того, на какой отопительной системе вы остановили свой выбор, система управления Logamatic всегда будет правильным решением.
LOGAMATIC — система автоматического управления, которая исполняет все желания
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2004
Современный этап развития отопительных технологий предъявляет все более высокие требования к оборудованию и автоматизации управления системами отопления. Отопительная техника, производимая компанией «Будерус», по показателям безопасности и экологичности отвечает самым жестким европейским нормам и требованиям. Широкий спектр выпускаемой продукции, рассчитанной для нескольких диапазонов мощности, определенных потребителями на основании практического опыта, позволяет проектировать оптимальные по стоимости и отвечающие реальным запросам системы.
