Уже осенью 2019 года на российском рынке появится интересная новинка — термостат ZONT BT-2, специально разработанный для компании «Бош Термотехника». Это качественное и недорогое решение, работающее с отопительными котлами Bosch GAZ 6000W и Buderus U072 по протоколу OpenTherm.
Управление
Отличительной особенностью термостата ZONT BT-2, специально разработанного для «Бош Термотехника», являются расширенные возможности управления оборудованием. Благодаря встроенному GSM-модулю, обеспечивающему также и интернет-соединение, команды можно отправлять c помощью компьютера, планшета или смартфона (SMS, голосовой интерфейс). Система поддерживает до пяти телефонных номеров, что позволяет предоставить контроль за домом любому члену семьи.
Доступ к онлайн-сервису можно получить на сайте zont-online.ru или через мобильное приложение ZONT для iOS и Android.
Графический интерфейс онлайн-сервиса ZONT — простой и интуитивный. Он позволяет:
- удалённо контролировать котёл;
- управлять им в реальном времени;
- устанавливать доступные по умолчанию суточные и недельные режимы;
- разрабатывать собственные режимы;
- собирать и анализировать статистику.
Благодаря этому пользователь не просто полностью контролирует климат в доме, но и значительно экономит ресурсы, что выражается в сокращении финансовых затрат. Термостат надёжно работает и без интернет-соединения, отправляя данные с датчиков через SMS или голосовой интерфейс. Программное обеспечение термостата регулярно обновляется дистанционно по команде из личного кабинета веб-сервиса.
Подключение
Существует два основных способа подключения термостата к котлу. Чтобы поддерживать заданную температуру в помещении при так называемом «релейном способе», котёл каждый раз включается и выключается полностью. Это приводит к преждевременному износу отопительного агрегата. При цифровом подключении через интерфейс OpenTherm появляется возможность гибкой модуляции мощности без частых полных включений и отключений котла. Интеллектуальный режим позволяет добиться наибольшей экономичности и щадящего использования оборудования. Управлять параметрами модуляции можно дистанционно из личного кабинета.
Датчики
К термостату можно подключить до 10 температурных датчиков, измеряющих:
- температуру на улице для работы в погодозависимом режиме;
- температуру в разных точках внутри дома;
- температуру прямого и обратного потоков теплоносителя.
Также система позволяет подключать датчики давления, влажности, дыма, утечки газа и воды, различные охранные датчики. При использовании радиомодуля доступны удобные беспроводные радиодатчики. Вся информация с них видна в личном кабинете онлайн-сервиса. Таким образом, термостат может стать базой для создания «умного дома».
Оповещения и статистика
Термостат следит за исправностью системы и посылает пользователям сигналы в случае поломки оборудования или отключения электропитания, что позволяет, например, оперативно предотвратить замерзание системы в холодное время года. Пользователь может настроить оповещения об отклонении от заданных значений температуры в доме, о неисправности подключённых датчиков, о срабатывании дополнительных, о низком балансе средств на SIM-карте. Оповещения настраиваются в личном кабинете.
Система собирает и хранит статистику за три последних месяца. В частности, фиксируются: время работы котла; значения температур с датчиков; время появления аварий и ошибок в работе котла; время отключения и восстановления напряжения питания.
Онлайн-сервис позволяет взглянуть на статистику в графической форме, сделать выводы и сократить потребление ресурсов или принять решение о проверке оборудования.
Пять доводов в пользу системы с термостатом ZONT BT-2
1. Возможности управления обеспечивают владельцам котлов Bosch и Buderus максимальный комфорт.
2. Оптимизированный режим работы позволяет существенно экономить финансовые ресурсы.
3. Решение обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля в доме.
4. Монтаж, настройки и управление просты и не требуют специальных навыков.
5. Доступная цена благодаря отечественной разработке.
Подробнее о производителе термостата ZONT BT-2
ZONT — это бренд компании «Микролайн» (город Нижний Новгород), отечественного разработчика микропроцессорных устройств. «Микролайн» самостоятельно разрабатывает и поставляет на российский рынок свыше 50 видов современной электроники для безопасности и комфорта — от охранных комплексов для домов и автомобилей до систем управления автономным отоплением. Компания внедрила собственный онлайнсервис для «умного дома», который позволяет интегрировать различные компоненты в единое целое.
