Рассмотрим одну из последних новинок — напольный конденсационный газовый котёл Buderus Logano plus KB372. Он разработан для обустройства отопительных систем в загородных домах и коттеджах, офисах и промышленных цехах площадью от 200 до 3000 м².
Особая конструкция котла обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность и низкий уровень шума во время работы. Компактные размеры и возможность заранее выбрать конфигурацию подключения позволяют устанавливать котёл в технические помещения малых размеров.
Низкое гидравлическое сопротивление даёт возможность легко интегрировать Logano plus KB372 в старые и новые системы отопления без масштабных доработок узлов подключения.
Основные технические особенности
Logano plus KB372 спроектирован так, чтобы максимально облегчить его транспортировку, установку и обслуживание. В качестве силового каркаса используется X-образная рама. Её особая форма радикально упрощает доступ к внутренней «начинке» котла — все крупные узлы можно беспрепятственно демонтировать и доставить оборудование к месту монтажа, не прибегая к помощи подъёмной техники. Габариты котла в собранном виде — 1620 мм в высоту и 670 мм в ширину. Он беспрепятственно проходит через большинство типовых дверных проёмов.
Отдельные элементы конструкции доступны с фронтальной части котла, что удобно при сервисном обслуживании. Премиксная горелка устроена таким образом, что на время обслуживания её можно установить в сервисное положение. Также в конструкции применены решения по снижению уровня шума работающего котла.
Благодаря бесшумной горелке и внутрикотловым устройствам глушения котёл допускается устанавливать в жилые дома без дополнительной шумоизоляции стен котельного помещения.
Что весьма немаловажно, котлы серии Buderus Logano plus KB372 без каких-либо доработок могут быть переведены на работу с антифризом Antifrogen N в качестве теплоносителя. Помимо этого, котёл обеспечивает и горячее водоснабжение. Но следует учесть, что для этого потребуется подключить внешний водонагревательный бак.
Напольный газовый конденсационный котёл Buderus Logano plus KB372 (от 75 до 300 кВт)
Мощностной ряд и производительность
Котёл выпускается в шести фиксированных вариантах мощности — 75, 100, 150, 200, 250 и 300 кВт. Для каждого из них предусмотрена модуляция мощности в пределах от 20 до 100% от номинального значения. В котле установлена автоматически модулируемая горелка с предварительным смешиванием. Основные настройки предустановлены заводом-изготовителем, это позволяет котлу работать в оптимальном режиме, что называется, «из коробки».
При необходимости можно заказать заводской каскад из двух котлов, в котором выдержаны все необходимые зазоры для технического обслуживания и ремонта. Подобная гибкость в подборе и комбинировании мощности позволяет организовать эффективное отопление на базе одной отдельно взятой серии котлов.
Так как Logano plus KB372 является котлом конденсационного типа, его паспортный КПД достигает впечатляющих 109%. Совокупность таких характеристик, как пониженное гидравлическое сопротивление котлового контура, допустимая разница температур в 50 K, температура подающей линии до +95°C и максимальное рабочее давление 6 бар делают котёл крайне эффективным с точки зрения экономии на эксплуатационных расходах и топливе.
Следует обратить внимание, что для квалифицированной настройки оборудования рекомендуется обращаться в аккредитованные монтажные организации Buderus. Только при таком подходе котёл гарантированно сможет выйти на максимальные показатели эффективности и номинальное значение годового коэффициента использования.
Автоматически модулируемая горелка с предварительным смешиванием
Управление котлом
Регулирование режимов работы горелки и прочих функций отопления выполняется следующим образом:
- профессиональной интеллектуальной системой управления Logamatic 5000 — модульного цифрового контроллера, который устанавливается на корпус котла;
- стандартной системой управления Logamatic MC110 в комбинации с цифровым пультом Logamatic RC310 или BC30.
Система управления Logamatic 5000 снабжена сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом, что заметно упрощает настройку и регулировку котла. Четыре встроенных свободных разъёма позволяют расширить функциональность контроллера за счёт дополнительных модулей.
Logamatic MC110 и пульт управления Logamatic RC310 соединяются с котлом по протоколу EMS Plus. Настраивать систему очень просто. К контроллеру подключаются внешние модули для расширения функционала системы. Возможно поддерживать работу одновременно до четырёх отопительных контуров, объединять котлы в каскад, подключать к солнечным системам, управлять через Интернет и осуществлять ряд других функций.
Заключение
Газовый конденсационный котёл Buderus Logano plus KB372 — это современный, производительный и надёжный источник тепла, в котором воплощены все передовые разработки инженеров немецкого концерна Bosch. Оптимальное количество модификаций в рамках заводской линейки и гибкий подбор конфигурации ещё на стадии заказа оборудования дают широкие возможности при проектировании и монтаже отопительных систем в жилых домах, офисных зданиях и на промышленных объектах.
