Помимо сверхкомпактных размеров несомненным преимуществом котлов ECO Four и MAIN Four являются кнопочное управление и удобный в обращении широкий жидкокристаллический дисплей. Новая цифровая панель управления непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры. Для обеспечения безопасной работы в котлах ECO Four и MAIN Four имеются следующие устройства контроля и безопасности: датчик тяги для безопасного удаления продуктов сгорания; система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС; предохранительный клапан в контуре отопления; прессостат минимального давления воды; ионизационный датчик пламени; предохранительный термостат перегрева; системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана. Котлы четвертого поколения ECO Four и MAIN Four также имеют возможность диспетчеризации — т.е. вывода сигнала о работе котла на удаленный пульт диспетчера (котел необходимо доукомплектовать интерфейсной платой, подключаемой к основной плате). Диспетчеризация особенно удобна при поквартирном отоплении, в этом случае диспетчер, не выходя из помещения, может видеть на едином табло все случаи возможной блокировки отдельных котлов. Как и все поставляемые в Россию котлы BAXI, котлы ECO Four и MAIN Four полностью адаптированы к российским условиям и устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Монтажные и обслуживающие организации по достоинству оценят чрезвычайное удобство и простоту обслуживания котлов ECO Four и MAIN Four. Благодаря продуманной внутренней конструкции котла доступ ко всем компонентам осуществляется только через переднюю панель. В настенных котлах ECO Four первичный медный теплообменник покрыт специальным составом для дополнительной защиты от коррозии. Вторичный пластинчатый теплообменник в двухконтурных моделях выполнен из нержавеющей стали. Также двухконтурные модели имеют латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом. Газовые котлы MAIN Four разработаны, прежде всего, для нужд поквартирного теплоснабжения и устанавливаются как в квартирах многоэтажных жилых домов, в т.ч. выше пяти этажей, так и в небольших частных жилых домах. Все котлы MAIN Four — двухконтурные, и количества вырабатываемой воды вполне достаточно для нужд горячего водоснабжения. Котлы имеют встроенную систему электронной защиты от образования накипи. Котлы ECO Four и MAIN Four снабжены энергосберегающим циркуляционным насосом с автоматическим воздухоотводчиком, датчиком протока горячей воды, автоматическим байпасом, манометром и фильтром на входе холодной воды. Предусмотрена возможность подключения датчика уличной температуры и комнатного термостата, возможна перенастройка котла на сжиженный газ. Благодаря наличию двух диапазонов регулирования температуры в системе отопления (30–85 и 30–45 °C) котлы ECO Four и MAIN Four могут работать и в режиме «теплый пол». В сериях ECO Four и MAIN Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой камерой сгорания и естественной вытяжкой, и модели с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой. Мощность котлов серии MAIN Four составляет 24 кВт, котлы ECO Four представлены на российском рынке моделями мощностью 14 и 24 кВт.
Котлы BAXI четвертого поколения
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2010
Компания BAXI, ведущий европейский производитель отопительной техники, представляет настенные газовые котлы четвертого поколения ECO Four и MAIN Four — продолжение хорошо известных в России серий ECO-3 Compact и MAIN Digit. Котлы ECO Four и MAIN Four представляют собой уникальное сочетание качества, функциональности и элегантности, отличаясь от всех предыдущих котлов еще более компактными размерами (730 × 400 × 299 мм), легкостью в установке, использовании и обслуживании.
