Рис. 1
Рис. 2
Pexfit PLUS – это PE-Xc-труба с внутренним кислородно-диффузионным барьером из EVON (этилен-виниловый полимер) диаметром 16, 20 и 25 мм в защитной PE-гофротрубе, обеспечивающей шумоизоляцию и защиту от конденсата, а также механическую защиту при монтаже. Трубу PLUS отличают:
- кислородонепроницаемость;
- кислородно-диффузионный барьер, не повреждаемый даже внешними механическими воздействиями;
- высокая гибкость.
Pexfit FOSTA – это труба Pexfit PLUS с дополнительным защитным алюминиевым слоем диаметром 16, 20 и 25 мм. Внутренняя PE-Xc-труба обеспечивает стабильность давления и температуры, а также прочность сгиба. Внешний алюминиевый слой, служащий кислородно- диффузионным барьером и уменьшающий линейное расширение, защищен высококачественной PE-оболочкой. Отличительные особенности трубы FOSTA:
- стабильная по форме и прочная на сгибе;
- технически оптимальная трубная система: высокая шумоизоляция и низкая теплопроводность;
- практичная при открытом монтаже PE-оболочка белого цвета;
- незначительное линейное расширение;
- 100%-я диффузионная защита.
Среди эксплуатационных особенностей труб FOSTA и PLUS следует отметить отсутствие коррозии и отложений. Технические характеристики трубы:
- максимальная рабочая температура 95ЎС при рабочем давлении 6 бар;
- максимальная рабочая температура 70ЎС при рабочем давлении 8 бар;
- максимальная рабочая температура 60ЎС при рабочем давлении 10 бар.
Монтаж труб Pexfit PLUS и FOSTA осуществляется только с помощью универсальных пресс-фитингов Pexfit из бронзы с отдельными обжимными гильзами из нержавеющей стали. Материал гарантирует отсутствие коррозии от напряжения на разрыв. В серии Pexfit Вы найдете полный ассортимент фитингов как для отопления, так и для водоснабжения. Большой внутренний диаметр фитингов обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление. Благодаря принудительной опрессовке достигается 100%-я гарантия надежного соединения. Правильность монтажа можно проконтролировать через отверстие в пресс-гильзе. Опрессовка производится ручным или электрогидравлическим пресс-инструментом. Для различных труб применяются обжимные клещи, губки и насадки соответствующих диаметров (16, 20 или 25 мм). Время, необходимое для опрессовки соединения, С всего несколько секунд. Благодаря равномерной силе опрессовки обеспечивается стабильное, надежное и неразъемное соединение, пригодное для скрытого монтажа. В заключение коротко о преимуществах системы Pexfit:
- одна труба для систем отопления и водоснабжения;
- большой ассортимент пресс-фитингов из бронзы;
- устойчивость к температурным нагрузкам и давлению;
- быстрый и простой монтаж с гарантией надежных соединений;
- срок активной эксплуатации не менее 50 лет;
- новаторская технология производства;
- оптимальная цена;
- сертификат Госстандарта России.
>>> Также читайте по теме Полимерные трубы – все за! в журнале СОК 2002 №2
