Сегодня, когда в строительстве и реконструкции применяются утепленные ограждающие материалы и герметичные стеклопакеты, естественная вентиляция неработоспособна.
Для новостроек единственно правильное решение — организация системы регулируемой вентиляции. Основа такой системы — приточно-вытяжная установка, состоящая из фильтров для очистки воздуха на входе и выходе, вентиляторов для подачи и отвода воздуха и утилизационного теплообменника. Мировой лидер по производству вентиляционного оборудования — компания SYSTEMAIR (Швеция).
Ассортимент компании — канальные и крышные вентиляторы, приточно-вытяжные установки, в т.ч. с рекуператорами, аксессуары для вентиляционных систем, элементы автоматики, воздухонагревательные агрегаты, воздухораспределительные устройства, воздушные завесы и тепловентиляторы.
С 2003 г. обновлен модельный ряд продукции — вместо популярных вентиляционных агрегатов VVX 400, 500, 700 TF и TFV компания перешла на выпуск новых VX 400, 500, 700 E (для напольного монтажа) и EV (для настенного монтажа) с улучшенными технологическими характеристиками. Все модели оборудованы вторым электрическим нагревателем для защиты теплообменника от обмерзания.
Он встроен на вытяжке перед теплообменником. Такое решение позволяет не останавливать вентилятор приточного воздуха для оттаивания рекуператора, и поступление свежего воздуха не прекращается. Для удобства разработана панель управления СЕ с сенсорными кнопками для настенного монтажа.
Еще одна новинка от SYSTEMAIR — приточно-вытяжной агрегат VX 250TV/P — с прекрасными техническими характеристиками: расход воздуха — до 220 м3/ч, эффективность рекуперации — 65–75%; мощность встроенного электри-ческого нагревателя — 1 кВт. Агрегат готов к работе и его подключение к сети производится при помощи кабеля через однофазную розетку с заземлением.
Все преимущества роторного теплообменника реализованы в новой модели VR700 EV для настенной установки. Встроенная панель управления аналогична моделям VX 400 EV, VX 500 EV, VX 700 EV. Благодаря высокой эффективности рекуперации достигается значительная экономия электроэнергии, роторный теплообменник не обмерзает даже если теплообменник не используется для вытяжки влажного воздуха.
Кроме того, VR 700 EV не требует дренажа конденсата. Это открывает дополнительные возможности при его монтаже. Модель VR700 EV не имеет встроенного нагревателя, однако при необходимости дополнительного нагрева приточного воздуха при низких отрицательных температурах, его легко можно установить. Управление осуществляется пультом управления.
В моделях VM1 и VM2 за счет специальной конструкции пластинчатого теплообменника эффективность теплоутилизации составляет до 90%. Расход воздуха этих агрегатов — 250 и 330 м3/ч соответственно. Для оттаивания теплообменника разработана специальная технология: режим активируется, только когда образуется лед.
При этом половина теплообменника блокируется и наружный воздух проходит только через вторую половину, в то время как уходящий воздух прогревает замерзшую часть. При эксплуатации VM1 и VM2 до –20°С дополнительный нагреватель не требуется. В качестве дополнительной принадлежности возможна поставка летнего блока. Он позволяет увеличить расход воздуха, когда не требуется обогрев помещения.
При загрязнении фильтров скорость вращения вентиляторов автоматически увеличивается, компенсируя повышенное сопротивление. Еще один несомненный плюс этих моделей — энергоэкономичность. Электрокоммутируемые двигатели вентиляторов потребляют на 1/3 меньше энергии, по сравнению с обычными асинхронными двигателями с внешним ротором.
Специально для школ, детских садов, магазинов, и других общественных и жилых помещений, где недостаточно места для вентиляционных установок разработана серия компактных приточно-вытяжных агрегатов Topvex 1000R и 1500R. Конструктивная особенность этих моделей — верхнее подсоединение воздуховодов. Благодаря этому достигается значительная экономия места. За счет встроенной системы контроля монтаж и пусконаладка агрегатов этой серии значительно упрощены.
Возможно подключение одной или нескольких панелей управления в удобных для пользователей местах, например с помощью настенного крепления. Установки Topvex оборудованы фильтрами класса EU7 на приток и EU5 на вытяжку, обеспечивается высокий уровень очистки приточного воздуха. Встроенный роторный теплообменник избавляет от необходимости устройства системы дренажа и гарантирует безопасность обмерзания при температуре наружного воздуха до –50°С.
Помимо роторного теплообменника для эксплуатации при отрицательной температуре представлены версии с водяным и электрическим воздухонагревателями. Модернизирована серия приточных агрегатов TLP в шумоизолированном корпусе, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке. Это идеальный вариант для вентиляции небольших офисов, тем более теперь они стали еще компактней. В этом сезоне представлены агрегаты шести типоразмеров с соединительными диаметрами от 125 до 315 мм.
Мощность воздухонагревателей — 1,2–9 кВт, расход воздуха — до 1600 м3/ч. Необходимую температуру приточного воздуха обеспечивает нагревательный элемент, дополненный регулятором мощности типа Pulser или TTC в комплекте с канальным датчиком. Увеличился класс используемых в агрегатах фильтров с EU3 на EU4.
Гордость компании SYSTEMAIR — воздухообрабатывающие агрегаты серии DV. О них мы подробно рассказывали в «С.О.К.» №3 за 2004 г. (с. 86). Эти агрегаты подходят для вентиляции небольших помещений, а также могут быть использованы в составе больших воздухообрабатывающих систем. Серия DV за счет гибкости компоновки и специальной программы подбора позволяет создать идеальную систему вентиляции для конкретного объекта.
В этой серии учтены все последние достижения в области климатического оборудования. Вся продукция SYSTEMAIR производится на собственных заводах в Швеции, Норвегии и Германии. Для проектирования систем вентиляции SYSTEMAIR предоставляет удобную компьютерную программу подбора вентиляторов, воздухораспределительных диффузоров и нагревателей. С ее помощью возможен расчет всех необходимых рабочих параметров.
