Современные инженерные коммуникации уже невозможно представить без применения изоляционных материалов. Вопрос второй, какому типу изоляции в той или иной ситуации отдается предпочтение. Тенденция последних лет показывает, что все большей популярностью пользуются изоляционные материалы на основе вспененного синтетического каучука и вспененного полиэтилена. И это не случайно.
По важнейшим параметрам, определяющим эффективность изоляции: теплопроводность, влагопроницаемость, удобство монтажа, пожаробезопасность - они имеют наиболее привлекательное сочетание. К достоинствам так же относятся небольшая толщина изоляционного слоя и эстетичный внешний вид. Российскому рынку теплоизоляции, уверенно набирающему темпы, компания ЭГОПЛАСТ предлагает всю гамму изоляции из вспененных синтетических материалов от мировых лидеров. Нашими давними, долгосрочными партнерами являются итальянская компания L'ISOLANTE K-FLEX (изоляция из вспененного каучука с закрытыми порами) и турецкая ODE (изоляция из вспененного полиэтилена с закрытыми порами).
Хорошо зарекомендовавший себя в мировой и российской практике каучук K-FLEX, не нуждается в дополнительном представлении, 65% российского рынка вспененного каучука говорят за себя. Компания ODE работает в турецкой изоляционной промышленности с 1986 года, стабильно развивалась и стала лидером в отрасли. На базе производственных мощностей ODE авторитетная L'ISOLANTE K-FLEX в 2000 г. запустила производство своей продукции - это является убедительным подтверждением высоких стандартов качества производства и продукции ODE.
Наиболее популярная трубная изоляция, предназначенная для изоляции систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и технологических трубопроводов, представлена следующими марками разной толщины и диаметров от 6 мм до 160 мм:
- стандартными марками K-FLEX EC, K-FLEX ST, ODEFLEX;
- маркой K-FLEX ECO для объектов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности;
- корабли, подводные лодки, станции метрополитенов, школы, больницы и др.;
- маркой K-FLEX FRIGO в бухтах - для холодильных установок и систем кондиционирования, на которую в пик сезона мы предлагаем специальные скидки.
Листовую изоляцию, которая, как правило, используется для изоляции труб больших диаметров, воздуховодов, различных узлов и емкостей сложной формы, можно подобрать для различных условий эксплуатации и монтажа:
- это стандартные листы K-FLEX ST и ODEFLEX, использующиеся в большинстве случаев;
- K-FLEX ST и ODE REFLEX ламинированные алюминием для дополнительной защиты от водяного пара, механических повреждений и погодных условий. ODE REFLEX так же устойчив к влиянию УФ-лучей;
- легко монтируемая самоклеющаяся ODEFLEX-KY;
- самоклеющаяся с алюминиевым слоем ODE REFLEX-KY;
- K-FLEX DUCT - специальная изоляция для монтажа воздуховодов, с различными вариациями покрытий и защитных слоев;
- листы с цветными покрытиями, имеющие дополнительные эстетические преимущества.
Для звукоизоляции полов и стен от бытовых шумов мы предлагаем материал ODEPHON из вспененного полиэтилена толщиной от 1 мм до 5 мм, понижающий высоту звука 20 дБ.
Выбор изоляционного материала зависит от специфических условий эксплуатации, и в каждом конкретном случае решение должно приниматься после проведения теплотехнических расчетов. В этом вам помогут менеджеры компании ЭГОПЛАСТ, постоянно повышающие свою квалификацию на семинарах.
