В настоящий момент вопрос транспортировки тепла от котельной до дома уже не стоит — предпочтение давно отдаётся трубам из полимерных материалов — это и широко распространённый сшитый полиэтилен (PE-X), и полипропилен (PP), а также уникальный современный материал полибутилен (PB-1), о котором писалось в прошлых выпусках журнала, и др. Все эти трубы в большей или меньшей степени справляются со своей задачей — транспортировкой теплоносителя, будь то вода или антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Полимерные трубы, в отличие от традиционных стальных трубопроводов, не подвержены коррозии, имеют значительно б?льший срок службы (в среднем не менее 50 лет), а также существенно легче и быстрее монтируются. За счёт гибкости трубопроводов возможно прокладывать протяжённые трассы сложной конфигурации без единого соединительного элемента.
Теперь вопрос состоит преимущественно в том, как это тепло передать с минимальными тепловыми потерями. Особенно остро это чувствуется в частном домостроении, поскольку за тепло, «потерянное» по пути от котельной к дому, платит сам собственник. И зачастую экономия на первом этапе строительства может обернуться дальнейшими ежегодными потерями, которые могут оказаться выше, чем данная экономия.
То есть важно выбрать трубопроводы, которые обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами.
На теплоизоляционные свойства системы влияет как материал самой напорной трубы, так и тепловая изоляция. Среди напорных труб абсолютным лидером энергоэффективности является полибутилен PB-1 (рис. 1). В том числе и по этой причине при выборе материала для напорных труб для производства гибких предварительно теплоизолированных трубопроводов Flexalen («Флексален») был выбран именно полибутилен PB.
Кроме того, трубы из полибутилена (PB-1) обладают наибольшей долговременной прочностью среди широко распространённых однородных (не композитных) полимерных материалов (PE-X, PP, PE-RT, PB), из которых производят трубопроводы. Речь идёт о показателе Minimum Required Strength (MRS), то есть «минимальная длительная прочность» или «долговременная прочность» (рис. 2).
Но если с напорной трубой всё более или менее ясно, то при выборе тепловой изоляции не так всё просто. Теплоизоляционный материал может обладать низким коэффициентом теплопроводности (то есть иметь отличные теплоизоляционные показатели), но низкой влагостойкостью. Так как трубы прокладываются преимущественно в земле, то велика вероятность контакта с грунтовыми водами. А вода, как известно, прекрасно аккумулирует и проводит тепло. То есть, если тепловая изоляция намокнет, то она потеряет все свои теплоизоляционные свойства. Вспомните картину из недавнего прошлого — зеленеющая трава над теплотрассами в городах зимой. Поэтому влагозащищённость является очень важным параметром при выборе теплоизолированных трубопроводов.
Добиться влагозащищённости можно разными способами — использовать теплоизоляцию с закрытой ячеистой структурой, не подверженную воздействию влаги, либо использовать внешнюю гидроизоляцию, роль которой выполняет внешний защитный кожух, который, помимо функции гидроизоляции, выполняет ещё функцию защиты от механических воздействий грунта, или и то, и другое одновременно.
В плане влагозащищённости наилучшие показатели показывает тепловая изоляция из вспененного полиэтилена. Компания Thermaflex с 1976 года занимается производством такой теплоизоляции для внутренних инженерных систем и использует аналогичную теплоизоляцию для производства теплоизолированных трубопроводов Flexalen для наружных тепловых сетей. Такая теплоизоляция даже в случае прямого контакта с водой не абсорбирует влагу, так как имеет закрытую ячеистую структуру, а значит, не теряет свои теплоизоляционные свойства.
Такое решение очень актуально для Нидерландов, где и была разработана теплоизоляция, поскольку само название «Нидерланды» означает «низкие земли», то есть б?льшая часть их территории находится ниже уровня моря, и грунтовые воды очень близко подходят к поверхности земли. Но ни для кого не является секретом, что в Европе производство пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции вышло на очень высокий уровень, и по теплоизоляционным свойствам она превосходит теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Правда, в плане влагозащищённости она несколько уступает, ведь теплоизоляция из вспененного полиэтилена не только не абсорбирует влагу при прямом контакте с водой, но и является также пароизолятором — коэффициент паропроницаемости составляет 0,001 мг/ (м·ч·Па), в то время как коэффициент паропроницаемости пенополиуретановой теплоизоляции более чем в 20 раз выше. Поэтому у потребителей часто возникал вопрос «какую теплоизоляцию выбрать и чему отдать предпочтение?»
Компания Thermaflex, чтобы максимально удовлетворить все категории потребителей, расширила ассортимент производимых трубопроводов и теперь предлагает трубопроводы в тепловой изоляции как из вспененного полиэтилена, так и из высокоэнергоэффективного европейского ППУ. Оба этих теплоизоляционных материала в комбинации с напорными трубопроводами из PB-1 позволяют достичь высокой энергоэффективности системы теплоизолированных трубопроводов.
Для максимальной защиты пенополиуретановой теплоизоляции от механических воздействий и повреждения используется более прочный внешний кожух. Конечно, это приводит к тому, что система несколько теряет в эластичности по сравнению с традиционно производимыми трубопроводами Flexalen с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена, однако не мешает наматывать такие трубопроводы в бухты.
В феврале 2020 года новая линейка теплоизолированных трубопроводов Flexalen будет представлена на международной выставке Aquatherm 2020 в Москве.
Гибкие теплоизолированные трубопроводы Flexalen уже нашли своё применение практически на всей территории России от Калининграда до Камчатки.
В число объектов, где теплоснабжение обеспечивают трубы Flexalen, входят как муниципальные объекты в городах и промышленные предприятия, так и коттеджные посёлки и объекты частного домостроения. Трубопроводы Flexalen включены в реестр системы качества НП «Российское теплоснабжение» и в комплексный проект повышения энергоэффективности и надёжности тепловых сетей НП «Энергоэффективный город».
Всего же с теплоизоляционными материалами Thermaflex смонтировано более 1500 объектов по всей территории РФ.
Высокое качество продукции компании Thermaflex определили её применение в крупнейших строительных объектах Москвы и городов России, среди которых Государственный Кремлёвский Дворец, Петропавловская крепость, торговые и жилые комплексы, такие как «Алые Паруса», «Ашан», «Гранд» и многие другие. www.thermaflex.ru
