Можно сколько угодно рассуждать о теоретическом сроке службы тех или иных трубопроводов, но наиболее весомым доказательством всегда будет практический опыт применения и эксплуатации. И здесь мало кто из производителей аналогичных систем может сравниться с Thermaflex. В Европе гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen уже отпраздновали свой 40-летний юбилей, в России они широко применяются с 2004 года. Именно в этом году на территории Российской Федерации было открыто производственное предприятие международного холдинга Thermaflex International Holding bv, производящего тепловую изоляцию для инженерных систем и многотрубные системы гибких теплоизолированных трубопроводов.
Одно‑, двух‑ и четырёхтрубные гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Thermaflex Flexalen
В чём же заключается секрет долголетия? В трубопроводах Flexalen применяются уникальные напорные трубопроводы из полибутилена (полибутена) PB-1 (ПБ-1). Профессор Джулио Натта (Giulio Natta), «отец» полипропилена, получивший в 1963 году Нобелевскую премию, был первым, кто синтезировал PB-1 в лабораторных условиях. Десять лет спустя, в 1964 году, химик Верк Хюльс (Werke Hüls) основал первое промышленное производство PB-1 в Европе. Этот материал соединил в себе преимущества таких широко известных материалов, как сшитый полиэтилен PE-X, полипропилен PP и полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT, и в то же время полибутилен лишён ряда их недостатков.
«Материал имеет высокую устойчивость к растрескиванию под нагрузкой, в 50 раз меньшую в сравнении с полиэтиленом ползучесть, высокие гибкость, износоустойчивость, морозостойкость, химическую стойкость» — сказано об этом материале в «Википедии», хотя, безусловно, это только малая часть информации. В химической промышленности полибутилен активно используется в качестве компаундов для улучшения свойств других материалов полиолефиновой группы.
Одним из важнейших свойств труб из полибутилена является их высокая долговременная прочность. Это показатель MRS (Minimum Required Strength) — характеристика материала трубы, численно равная напряжению в МПа в стенке трубы, возникающему при действии постоянного внутреннего давления, которое труба способна выдержать в течение 50 лет.
Среди таких однородных материалов, как сшитый полиэтилен PE-X, полипропилен PP, полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT, равных полибутилену нет, что показывают кривые регрессии этих материалов, представленные на рис. 1, где они построены согласно европейским стандартам ISO 15875–2 для PE-X, ISO 15876–2 для PB-1, ISO 15874 для PP-R и ISO 22391–2 для PE-RT. Эта информация также нашла своё отображение в российском ГОСТ Р 56730–2015 «Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия».
Рис. 1. Кривые регрессии материалов PB-1, PE-X, PP-R и PE-RT
Процитируем ГОСТ Р 56730–2015:
«Максимальная рабочая температура не должна превышать 95°C.
4.3.2 Трубопроводы по настоящему стандарту могут быть рассчитаны на рабочее давление из ряда 0,6; 0,8; 1,0 МПа.
Для температурного режима по таблице 2 стандартное размерное отношение SDR (серия S) напорной трубы и соответствующее рабочее давление указаны в таблице 3».
В нашем материале таблица 3 из ГОСТ Р 56730–2015 представлена в виде табл. 1. Можно констатировать, что при одинаковой толщине стенки трубы из полибутилена выдерживают рабочее давление приблизительно на 30% большее, чем трубы из PE-X, и более чем на 30% большее по сравнению с PE-RT II.
Вторым важным фактором является уникальная система теплоизоляции труб.
Thermaflex International Holding — одно из мировых лидеров и старейших в мире предприятий, специализирующихся на производстве тепловой изоляции для инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Отличительной чертой этой тепловой изоляции является её закрытая ячеистая структура, благодаря которой она практически не подвержена воздействию влаги. Подземная прокладка трубопроводов подразумевает контакт с грунтовыми водами, и очень важно, чтобы теплоизоляция не впитывала влагу. Поскольку вода является прекрасным проводником тепла, намокшая изоляция теряет свои теплоизоляционные свойства.
В тепловой изоляции гибких трубопроводов Flexalen сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177–94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний» составляет не более 0,8% по объёму, то есть менее 1%. Это значит, что даже если повредить внешний защитный кожух, то тепловая изоляция не намокнет. С внешней стороны теплоизолированные трубопроводы защищены от механического воздействия грунта наружным полимерным гофрированным кожухом с добавлением карбона.
Гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen за счёт уникальной структуры своей тепловой изоляции практически не подвержены проникновению влаги
Ещё одно важное преимущество трубопроводной системы Flexalen — лёгкость монтажа. Систему протяжённостью до 300 м можно без единого соединения и устройства специального канала укладывать из бухты прямо в траншею. Благодаря гибкости системы она укладывается в трассу любой конфигурации. Также важной отличительной особенностью системы Flexalen является то, что полибутиленовые трубы, входящие в систему, можно монтировать не только традиционными компрессионными механическими и пресс-фитингами, но и фитингами для электрофузионной и раструбной сварки (аналогично полипропилену). Применение неразъёмных сварных соединений повышает надёжность системы и не требует обеспечения монтажного и инспекционного доступа к местам соединений трубопроводов, что позволяет избежать устройства дорогостоящих монтажных колодцев.
Трубопроводы Flexalen прошли всесторонние испытания в ОАО «ВНИПИэнергопром» и Центральном научно-исследовательском институте строительных конструкций (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко). Получено заключение, что данные трубопроводы могут быть рекомендованы к применению даже в районах с сейсмичностью 7–9 баллов.
Ассортиментный ряд трубопроводов из полибутилена включает в себя трубопроводы диаметрами от 16 до 315 мм включительно. Это многообразие включает в себя как трубы без дополнительной тепловой изоляции, которые широко применяются для устройства стояков и разводящих трубопроводов в многоквартирных и многоэтажных зданиях, так и предварительно теплоизолированные трубопроводы для прокладки наружных тепловых сетей. Последние применяются как в индивидуальном коттеджном строительстве (прокладка труб от котельной до дома), так и при реконструкции и прокладке новых инженерных сетей в городах и посёлках.
Трубопроводы из полибутилена с 2004 года широко применяются на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а в Европе — с 1981 года. По всему миру смонтированы тысячи километров труб из данного материала. Кроме того, трубы Flexalen нашли применение в суровых условиях Антарктиды — трубопроводами Flexalen смонтированы инженерные сети на российской полярной станции «Прогресс».
Более подробную информацию об особенностях материала и его применении специалисты могут найти на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем из полибутилена (АПТС) pbpsa.com или обратившись в компанию ООО «Термафлекс Изоляция+» — российское производственное подразделение Thermaflex International Holding bv.
www.thermaflex.ru
