Для тех, кто ещё не знаком с данной продукцией, поясню, что речь идёт о гибких предварительно теплоизолированных трубопроводах для наружных инженерных сетей теплоснабжения (отопления), горячего и холодного водоснабжения, которые производятся международным холдингом
Thermaflex International Holding — одним из ведущих мировых производителей теплоизоляционных материалов для инженерных систем. С каждым годом объём их потребления в мире растёт. Чем же они так привлекают потребителей? Может быть, секрет в их уникальности или в потребительских свойствах?
Именно так! Секрет энергоэффективности заключается в особой конструкции трубопроводов, которая отличается от аналогичной продукции, представленной на российском и мировом рынках. Отличительной особенностью данных трубопроводов является однородная физически вспененная (газонаполненная) тепловая изоляция из материалов полиолефиновой группы, производимая методом прямой экструзии с контролем размера пор тепловой изоляции, а также напорные трубы, выполненные из уникального материала — полибутилена PB-1.
Да-да, это тот самый материал, из которого выполнены трубы самого высокого здания в мире в ОАЭ — делового центра «Бурдж-Халифа», о чём ранее уже рассказывалось в журнале COK [1, 2]. Именно из-за уникальных физико-механических свойств этого материала и его надёжности полибутилен был выбран в качестве напорных труб в системе Flexalen.
Напорные трубы из полибутилена PB-1 обладают высокой энергоэффективностью и выдающейся долговременной прочностью по сравнению с другими материалами. Это нашло своё отражение в ГОСТ Р 56730–2015 «Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия» (п. 4.3.2, табл. 3 — см. врезку) и европейском стандарте BRL 5609 (Нидерланды).
Из данных нормативных документов следует, что при одинаковой толщине стенки трубы из полибутилена PB-1 выдерживают большее рабочее давление при длительном сроке службы. На практике это означает, что при одних и тех же рабочих параметрах можно использовать трубы из полибутилена с меньшей толщиной стенки, что при одинаковом наружном диаметре означает больший внутренний диаметр и, соответственно, бóльшую пропускную способность труб и меньшее гидравлическое сопротивление.
Отличительной особенностью теплоизоляции трубопроводов Flexalen является её закрытая ячеистая структура. Более 99% ячеек закрыты, то есть такая теплоизоляция не боится влаги, не впитывает её и, следовательно, сохраняет высокие теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы.
Тепловая изоляция гибких трубопроводов Flexalen обладает закрытой на 99% ячеистой структурой, а размер пор, которые находятся в стенках ячеек, меньше размера молекулы пара. Данная теплоизоляция является, по сути, пароизолятором. Её коэффициент паропроницаемости составляет 0,001 мг/(м·ч·Па)
Кроме того, пóры, которые находятся в стенках ячеек, столь малы, что их размер меньше размера молекулы пара. Это делает материал не только стойким к прямому воздействию воды, но и препятствует абсорбированию влаги из окружающей среды, то есть теплоизоляция трубопроводов Flexalen, по сути, является ещё и пароизолятором. Коэффициент паропроницаемости данной теплоизоляции равен 0,001 мг/(м·ч·Па), то есть такая теплоизоляция отлично подходит не только для систем теплоснабжения, но и для систем центрального кондиционирования.
Влагостойкость теплоизоляции является очень важным параметром, так как трубопроводы прокладываются в земле, и вероятность их контакта с грунтовыми водами велика. Использование в качестве теплоизоляции материала, не подверженного воздействию влаги, является самым разумным и рациональным решением. Недаром родиной этих трубопроводов являются Нидерланды — именно там располагается головной офис Thermaflex International Holding. Бóльшая часть территории Нидерландов находится ниже уровня моря, соответственно, грунтовые воды располагаются очень высоко, и при подземной прокладке для теплоизолированных трубопроводов крайне важно иметь тепловую изоляцию, не впитывающую влагу, ведь от этого зависит энергоэффективность всей системы.
При производстве гибких теплоизолированных труб Flexalen большое внимание уделяется не только энергоэффективности продукта. Международный холдинг Thermaflex International Holding заботится и об охране окружающей среды. «Бережём энергию и окружающую среду» — этот лозунг компании с самого начала отражал идею, лежащую в основе производимой продукции. Теплоизоляционные материалы, производимые Thermaflex International Holding, не только обладают отличными теплоизоляционными свойствами, но и экологически безопасны. Полибутилен широко применяется в пищевой промышленности. Материалы, используемые для производства труб Flexalen, подлежат вторичной переработке. По окончании срока службы системы, который составляет многие десятки лет, материалы не будут загрязнять окружающую среду — их можно будет переработать и снова использовать.
Гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen — это первая в России система трубопроводов, сертифицированная по экологическому стандарту Cradle to Cradle Silver*.
Гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen сертифицированы по экостандарту Cradle to Cradle Silver
Продукция Thermaflex получила самое широкое распространение на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока, как в городском, так и в частном домостроении.
Более подробную информацию о применении труб из полибутилена в России и в мире можно найти на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем из полибутена pbpsa.com или обратившись в российское производственное подразделение Thermaflex International Holding — компанию ООО «Термафлекс Изоляция+».
thermafl ex.ru, thermafl ex.com.
* Cradle to Cradle (C2C, дословно «от колыбели до колыбели») — концепция, основанная на идее безотходных систем производства, не наносящих вреда окружающей среде.
