В 2022 году компания ООО «Термафлекс Изоляция+», российское производственное подразделение Thermaflex International Holding, осуществила поставку уникальных гибких предварительно теплоизолированных трубопроводов Flexalen («Флексален») из полибутилена PB-1 для прокладки наружных инженерных систем теплоснабжения (отопления) и горячего и холодного водоснабжения объекта, который назвать «домом отдыха», как это указано в проектной документации, просто не поворачивается язык.
Загородный дом отдыха в Боровском районе Калужской области. Проект рекреационной зоны и дома отдыха разработан и реализуется ФСК «Твой Дом». Руководитель: О. А. Чебаевский
На территории в 66703 м², в окружении густых лесов, расположится уникальная рекреационная зона, состоящая из главного корпуса дома отдыха, 22-х отдельно стоящих гостевых корпусов, спа-комплекса, клуба и других хозяйственных и административных построек. Без преувеличения, этот проект является вершиной архитектурного искусства, однако не только его уникальная архитектура привлекает внимание. Инженерные системы также проектируются с использованием самых современных технологий. Как в организме человека кровь циркулирует и обеспечивает полезными веществами органы, ткани и обеспечивает нормальное течение жизненно важных процессов, так и все составляющие данного проекта представляют собой единую органичную систему, в которой роль артерий выполняют инженерные системы, которые обеспечивают функционирование объекта как единого организма. Многочисленные строения соединяют между собой уникальные гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen. Всего поставлено более 3 км труб различных диаметров для обеспечения энергои ресурсоснабжения объекта.
И, как в случае с кровоснабжением организма, при нарушении циркуляции может пострадать весь организм, так и в системах теплоснабжения нарушение циркуляции может привести к негативным последствиям для всего комплекса. Поэтому было крайне важно выбрать максимально надёжную и энергоэффективную систему трубопроводов.
Выбор в пользу трубопроводов Flexalen был сделан далеко не случайно. В качестве материала напорных трубопроводов в гибких предварительно теплоизолированных трубах Flexalen используется уникальный материал — полибутилен (полибутен) PB-1. Этот материал давно и уверенно держит марку элитного материала для элитного строительства во всём мире. Трубами из полибутилена выполнены внутренние инженерные системы самого высокого здания в мире — Башни Халифы в ОАЭ, единственного в мире семизвёздочного отеля Бурж-Аль-Араб, расположенного на искусственном острове, отеля Palace St. Moritz в Швейцарских Альпах, королевского Альберт-Холла в Великобритании и многих других всемирно известных объектов.
Гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Thermafl ex Flexalen
Что же делает трубопроводы из полибутилена столь популярными? Всё дело в уникальной молекулярной структуре полибутилена, которая определяет преимущества данного материала. Полибутилен отличает от других материалов полиолефиновой группы (полиэтилена, полипропилена и т. п.) наибольшее количество атомов углерода в составе мономера. Дополнительный атом углерода в боковых ответвлениях, образующих этильные группы, обусловливает значительное отличие свойств ПБ-1 (PB-1) от свойств других членов семейства полиолефинов, таких как полипропилен PP, сшитый полиэтилен PE-X или полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT. Полибутилен PB-1 соединяет в себе преимущества вышеуказанных материалов и в то же время лишён их недостатков.
Гибкие предварительно теплоизолированные трубопроводы Flexalen за счёт уникальной структуры своей тепловой изоляции практически не подвержены проникновению влаги
Трубы из полибутилена отличает более высокая эластичность, меньшая теплопроводность, лучшие шумоизоляционные свойства, но самым важным свойством труб из полибутилена является их высокая долговременная прочность. MRS (Minimum Required Strength) — характеристика материала трубы, численно равная напряжению (в МПа) в стенке трубы, возникающему при действии постоянного внутреннего давления, которое труба способна выдержать в течение 50 лет. Это также нашло своё отражение в ГОСТ Р 56730–2015 «Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия» (см. п. 4.3.2, табл. 3). Так, при одинаковой толщине стенки трубы из полибутилена выдерживают большее рабочее давление, чем трубы из PE-X или PE-RT (рис. 1).
Рис. 1. Кривые регрессии материалов PB-1, PE-X, PP-R и PE-RT
Также использование в качестве теплоизоляции вспененного полиэтилена существенно повышает гибкость системы, такие трубопроводы значительно эластичнее аналогичных систем с пенополиуретановой изоляцией. Благодаря гибкости системы, можно прокладывать протяжённые участки трубопроводов и трассы сложных конфигураций без лишних соединительных элементов только за счёт гибкости самого трубопровода. Трубы поставляются на объект бухтами длиной до 300 м в зависимости от диаметра напорной трубы и внешнего кожуха.
Трубопроводы Flexalen известны в Европе с 1981 года, то есть опыт их практического применения составляет более 40 лет! За это время проложены тысячи километров трубопроводов Flexalen по всему миру.
На территории РФ трубопроводы применяются с 2004 года, с момента открытия ООО «Термафлекс Изоляция+», российского производственного отделения Thermaflex International Holding. С тех пор трубопроводы Flexalen получили широкое распространение практически по всей России — от Карелии до Владивостока. Смонтированы сотни километров теплотрасс, систем горячего и холодного водоснабжения. Гибкие трубопроводы Flexalen широко применяются как в муниципальном строительстве при реконструкции систем теплоснабжения и ГВС, так и в новом строительстве в городах и в частном коттеджном строительстве.
Более подробную информацию можно найти на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем из полибутена или обратившись в ООО «Термафлекс Изоляция+» — российское производственное подразделение Thermaflex International Holding.
