С одной стороны, рекомендации использования дорогого, по идее, качественного оборудования могут привести к отказу со стороны клиента от покупки или услуг. С другой стороны, использование дешевого устаревшего оборудования может привести к непоправимым последствиям. В этом случае меняется отношение не только к производителю, но и к тому, кто порекомендовал и установил данное оборудование. Даже самый скупой клиент не согласится менять каждый месяц то, за что однажды было уплачено. Достаточно много примеров, когда монтажные фирмы не производят установку оборудования отдельных производителей. Во-первых, это может быть связано с отсутствием лицензии или аккредитации на работу с данным видом оборудования, во-вторых, может зависеть от личной заинтересованности руководства фирмы в продвижении конкретного оборудования. Зачастую это связано договорными отношениями с фирмой-поставщиком об “эксклюзивном” использовании только его оборудования по “эксклюзивным” в данном случае ценам и с наибольшей скидкой. Здесь идет речь, скорее всего, о крупных московских фирмах. Частные же предприниматели и небольшие фирмы рады любому заказу и берутся за установку любого оборудования, часто не имея соответствующих знаний об особенностях устройства и функционирования, надеясь только на опыт и относительную схожесть оборудования. Иногда такой подход становится причиной, в лучшем случае, поломки оборудования, в худшем — выплаты судебных исков пострадавшей стороне. Выбор оборудования дело сложное, требующее учета самых различных факторов и пожеланий. Существование на рынке огромного количества приборов самых различных производителей только усложняет выбор. Возможность решения одной проблемы различными способами с одной стороны облегчает, с другой — усложняет ситуацию. Если говорить о приготовлении воды при помощи газа, то здесь, в ряду с традиционными газовыми колонками, стоят накопительные газовые водонагреватели. Колонки нашли широкое применение благодаря своей компактности. В малогабаритных квартирах место ограничено, поэтому установка громоздкого оборудования, даже если это суперсистема по супердешевой цене, нелогична. Если сфера применения газовых проточных водонагревателей — газовых колонок — достаточно широка, то использование накопительных газовых водонагревателей несколько ограничено. Опять же из-за габаритных размеров. Может быть, поэтому накопительные газовые водонагреватели теряются на рынке среди множества своих проточных “собратьев”. Число производителей накопительных газовых водонагревателей несравнимо меньше. Многие производители отопительного и водонагревательного газового оборудования не представляют в своей программе накопительных газовых водонагревателей прямого нагрева. Для приготовления горячей воды в ассортименте имеются газовые колонки, двухконтурные настенные отопительные котлы, накопительные водонагреватели косвенного нагрева. На российском рынке представлены только три производителя газовых накопительных водонагревателей прямого нагрева: Ariston, American Water Heater Group и Vaillant. Один из производителей накопительных газовых водонагревателей, представленных на российском рынке, — Merloni Termosanitari — отличается от своих конкурентов тем, что, наряду с газовыми водонагревателями напольного исполнения, имеет настенные газовые накопительные водонагреватели. Главным достоинством настенных газовых водонагревателей накопительного типа является то, что они заменяют привычные для россиян газовые колонки. Ничего не меняя в дымоходе, подводке газа и холодной воды, можно установить на то же место, где висела газовая колонка, бойлер емкостью 50-100 литров. Водонагреватели модельного ряда от 120 до 200 литров имеют напольную установку. Напольные модели газовых бойлеров имеют, кроме входа холодной воды и выхода горячей воды, дополнительный вывод из бака, который используется для слива воды или рециркуляции в системе горячего водоснабжения. Наличие контура обратной циркуляции повышает комфортность использования горячей воды, что невозможно при использовании газовых колонок. Модель S/SGA 80 T имеет встроенный теплообменник. Подогрев воды в данном случае осуществляется не только при помощи газа, но и от системы отопления, что иногда очень удобно. Водонагреватель имеет горелку из нержавеющей стали, предварительно установленную на потребление природного газа. С помощью комплекта перенастройки бойлер может быть переведен на работу на сжиженном газе. Пьезоэлектрическая система розжига запальной горелки позволяет не пользоваться спичками. Все приборы имеют индикатор нагрева, основной и дублирующий термостат и укомплектованы термометром, отображающим температуру нагрева воды. Рабочий термостат обеспечивает регулирование температуры воды в диапазоне 40-72°C. Дополнительный термостат безопасности обеспечивает перекрытие газового клапана при перегреве воды в бойлере в случае выхода из строя рабочего термостата. Газовые бойлеры S/SGA выпускаются с открытой или закрытой камерой сгорания. В последних воздух для горения газа поступает снаружи по специальному каналу или через коаксиальный дымоход. Модели с открытой камерой сгорания имеют еще одно устройство безопасности — датчик тяги, который прекращает подачу газа в устройство при недостаточной тяге в дымоходном канале. При отсутствии пламени на дежурной горелке газовый клапан также закрывается. Водонагреватель обеспечивает стабильную работу даже при низких давлениях воды и газа. Внутри накопительной емкости смонтирован магниевый анод. Срок службы этого анода зависит от средней температуры, от химического состава и от количества потребляемой воды. Анод рассчитан примерно на 5 лет работы в нормальных условиях. Проверка его состояния должна осуществляться один раз в полтора-два года. Газовые водонагреватели Ariston серии SGA рекомендованы для применения в бытовых условиях. Компания Merloni Termosanitari предлагает полное сервисное обслуживание своих приборов во всех крупных городах Российской Федерации. Ценовая политика компании позволяет сделать доступными нагревательные приборы конечному потребителю, поддерживая достаточно низкие розничные цены. Основные технические характеристики газовых водонагревателей модельного ряда SGA приведены в таблице. AWHG Американская компания American Water Heater Group один из крупнейших в США производителей накопительных газовых и электрических водонагревателей. Данная компания выпускает огромный объем газовых водонагревателей как для своего рынка, так и для рынка Европы, Китая и других стран. Газовые накопительные водонагреватели марки PROLine работают на природном газе и предназначены для горячего водоснабжения. Максимальная температура горячей воды на выходе составляет 71°C. Водонагреватель не имеет устройства пьезоэлектрического розжига. Розжиг запальной горелки осуществляется при помощи спички. После включения водонагреватель работает в автоматическом режиме и поддерживает температуру, установленную регулятором. Автоматика водонагревателя поддерживает необходимое давление газа перед горелкой и автоматически отключает водонагреватель, если температура воды в емкости превысит 94°C. Водонагреватель может устанавливаться в частных домах, квартирах и офисных зданиях для обеспечения горячей водой одновременно нескольких пользователей. Бак водонагревателя имеет керамическое покрытие. Между теплообменником и корпусом — высокоэффективная теплоизоляция, снижающая теплопотери. В зависимости от модели водонагревателя, внутри нагревательной емкости установлены один или два магниевых анода, обеспечивающие защиту от коррозии и продлевающие срок службы резервуара. Плановый осмотр состояния анода должен производиться один раз в два года. Биметаллическая газовая горелка способствует повышению антикоррозийной стойкости, а, следовательно, и более продолжительному сроку службы. Водонагреватель модели DVG62-40S38-NV в отличие от других моделей имеет вентиляторную горелку. Поступление воздуха для горения и выброс продуктов осуществляется по специальному коаксиальному дымоходу горизонтально через стену или вертикально через крышу. Водонагреватели сертифицированы и имеют разрешение Госгортехнадзора РФ. Они обладают высокой экономичностью, имеют регулировку температуры нагреваемой воды, автоматическое поддержание заданной температуры и защиту от перегрева. Они просты в установке и обслуживании, имеют низкое образование NOx. В России данный производитель представлен единственной компанией “Тензона”, имеющей эксклюзивное право на поставку и продажу газовых водонагревателей всего производимого сектора на территории РФ. По словам представителя компании “Тензона”, “максимальной популярностью пользуются водонагреватели с объемами бака 190 и 284 литра, применяемые в коттеджах. Водонагреватель AWHG — это надежный и качественный прибор, который хорошо и долго работает в наших, чаще всего нестандартных эксплуатационных условиях (например, низкое давление газа). На рынке есть аналогичные приборы итальянского, канадского и немецкого производства, но равного американскому по мощности и производительности оборудования нет. Газовые горелки у водонагревателей AWHG мощнее в два раза, чем у приборов других производителей с соответствующими объемами. Когда потребитель сравнивает оборудование, он сравнивает цену и объем и не всегда при этом уделяет внимание производительности, где мощность горелок — самое главное”. Vaillant Один из крупнейших производителей отопительного и водонагревательного оборудования, немецкая фирма Vaillant, уже достаточно давно в своем ассортименте, помимо электрических проточных и накопительных водонагревателей, бойлеров косвенного нагрева, двухконтурных газовых отопительных котлов, — имеет накопительные газовые водонагреватели прямого нагрева. Накопительные газовые водонагреватели серии VGH являются стационарными бойлерами для закрытой системы с атмосферной инжекционной газовой горелкой для природного и сжиженного газа с теплоотводящими керамическими стержнями. Они предназначены для экономичного горячего водоснабжения квартир, коттеджей, офисных и промышленных учреждений. Водонагреватели VGH могут устанавливаться непосредственно в жилых, подвальных, подсобных и других многоцелевых помещениях. Большой запас воды допускает одновременное пользование горячей водой в нескольких водоразборных точках. Возможность подключения трубопровода обратной циркуляции делает пользование горячей водой очень комфортным. Благодаря высокому КПД и высококачественной теплоизоляции толщиной 50 мм достигается оптимальное использование тепловой энергии. Газовые водонагреватели Vaillant имеют стальную эмалированную емкость и оборудованы защитным магниевым анодом. Срок эксплуатации анода составляет около пяти лет. В зависимости от интенсивности работы водонагревателя и от химического состава воды плановая замена данного элемента может производиться чаще. Для проведения профилактических работ в емкости имеется боковое технологическое отверстие. Бойлер имеет не зависящий от электросети пьезоэлектрический розжиг, терморегулятор с возможностью плавной регулировки температуры воды до 80°C. При выходе из строя терморегулятора предохранительный ограничитель температуры отключит подачу газа и предотвратит закипание воды. Функция термоэлектрического контроля наличия пламени запальной горелки и датчик отвода продуктов сгорания позволит своевременно отключить подачу газа при потухании запальной горелки и засорении дымохода или некачественном отводе продуктов сгорания. С помощью многофункционального газового регулятора можно отрегулировать давление перед соплом и расход газа. Это дает возможность адаптироваться к местным условиям газоснабжения. Данный регулятор препятствует воздействию колебаний давления в газовой сети на газовую горелку. Накопительные газовые водонагреватели Vaillant имеют четыре типоразмера. Плюсы и минусы Газовые бойлеры еще не очень распространены в России, но, тем не менее, они имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с широко известными газовыми колонками. Основное достоинство газовых бойлеров — это возможность получения большого протока воды высокой температуры одновременно в нескольких водоразборных точках. При использовании газовой колонки количество горячей воды нужной температуры ограничено мощностью. В накопительных системах (это относится к электрическим накопительным водонагревателям и бойлерам косвенного нагрева) решающее значение имеет не мощность аппарата, а его объем, так как подогрев воды происходит заблаговременно. Повышенная мощность оборудования (см. AWHG) позволяет в кратчайшие сроки подогреть поступающую в бойлер холодную воду. При определенных условиях данные аппараты могут работать в режиме протока. Мощность позволяет. Правда, само понятие накопительного водонагревателя подразумевает использование предварительно нагретой воды. Поэтому чаще всего объем накопителя подбирается исходя из запросов отдельного потребителя, количества потребителей и видов расхода воды (ванна, душ и т.д). Внизу приводятся некоторые данные о потреблении горячей воды 40°C в перерасчете на одноразовое пользование одним человеком. Раковина/умывальник 15 литров Мойка на кухне 25 литров Душ 70–100 литров Ванна 180 литров Из таблицы видно, что самый большой расход воды происходит при использовании ванны. Бойлер способен нагревать воду до 70°C. Рекомендуемый буквально всеми производителями, так называемый экономичный температурный режим эксплуатации данного вида оборудования составляет 60°C. То есть при разбавлении холодной водой равной 10°C (средняя температура воды в водопроводе) ста литров горячей воды мы получим Mm = (m2„ (Т1–Т2))/(Тm–Т1) = (100x(60°C–10°C))/(40°C -10°C) = 160 литров сорокоградусной воды. Где Mm — количество разбавленной воды, m2 — объем нагретой воды, Т1 — температура нагретой воды, Т2 — температура холодной воды в водопроводе, Тm — температура воды, которую вы хотите получить. Другим явным преимуществом накопительных газовых водонагревателей является возможность подключения трубопровода обратной циркуляции, что позволяет комфортно пользоваться горячей водой даже в самых удаленных точках. Это особенно актуально при централизованном горячем водоснабжении коттеджа или дома для нескольких семей, когда водоразборные точки достаточно сильно удалены друг от друга и собственно от накопителя. Газовые колонки этой возможности лишены. Вопрос теплопотерь при монтаже такой системы решается за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Третье преимущество — некритичность к падению давления газа и воды. Низкое давление газа лишь отразится на мощности аппарата, то есть увеличится время нагрева. Низкое давление воды и газа для газовых колонок, если брать каждый из этих параметров по отдельности или вместе, можно сказать, недопустимо. У газовых бойлеров теплопроизводительность невысока — до 10 кВт (касается моделей Vaillant и Ariston) и сравнима с газовой плитой. Максимальные значения теплопроизводительности газовых колонок составляют 17-28 кВт. Такая разница в значениях говорит о том, что газовому накопителю за единицу времени нужно значительно меньше воздуха для работы горелки, и количество продуктов сгорания за единицу времени при работе накопителя существенно меньше по сравнению с колонкой. Это дает возможность устанавливать газовые бойлеры в помещениях, размеры и приток воздуха в которых не допускают установку газовой колонки. Еще одно преимущество над колонками обусловлено конструкцией теплообменника, который в газовых колонках является одним из самых дорогостоящих узлов. В процессе эксплуатации на стенках трубок теплообменника колонки откладывается накипь. При отсутствии профилактической чистки она не только уменьшает количество приготавливаемой горячей воды и увеличивает расход газа вследствие снижения эффективности теплообмена, но может полностью забить теплообменник, что вызовет необходимость его замены. У газового бойлера накипь откладывается на стенках внутреннего бака и при отсутствии профилактической чистки приводит к увеличению расхода газа и времени нагрева воды в бойлере, а также к некоторому уменьшению емкости бака. Но даже при значительной толщине слоя накипи бойлер продолжает функционировать. Говоря о преимуществах, будет правильным отметить и недостатки. Как уже упоминалось выше, это габаритные размеры накопителей, которые ограничивают их применение. Второе — это расход газа бойлером в режиме поддержания температуры в течение суток. У газовых колонок газ расходуется только во время пользования горячей водой. В расчет здесь не принимается горение запальной горелки (модели с пьезорозжигом) — расход газа в данном случае минимален. В газовых колонках с электронным розжигом вообще отсутствует постоянное горение запального фитиля. Его загорание происходит только при открытии крана горячей воды. Следовательно, при наличии только сжиженного газа наиболее оптимальным будет использование газовой колонки, причем с электронным розжигом. Для минимизации затрат в накопительных водонагревателях предусматривается эффективная теплоизоляция внутреннего бака. При длительном неиспользовании горячей воды, например, ночью, бойлер рекомендуется отключать. За 8–10 часов температура воды в нем снизится только на 5–7 градусов. Еще одним относительным недостатком газовых накопительных водонагревателей можно считать более сложное подключение. Для монтажа накопителей как электрических, так и газовых необходимо подведение канализации. Вода в емкости нагревается и расширяется, возникает избыточное давление. Для сброса давления, в данном случае — удаления излишка воды, существует специальная арматура — предохранительный клапан или клапан избыточного давления, который и подключается к канализационному сливу. Комплект предохранительного и обратного клапана называется группой безопасности. Без нее подключение любого бойлера (кроме электрических моделей открытого типа, используемых со специальными смесителями) категорически запрещено. В заключение хотелось бы повторить, что подбор оборудования — дело достаточно сложное и зависит от нескольких факторов — начиная от габаритных размеров, технических характеристик и функциональных возможностей и заканчивая стоимостью оборудования, необходимых расходных материалов и комплектующих, а также затрат на монтаж. При современном подходе сюда добавляется стоимость профилактических работ и сервисного обслуживания.
Специалистам проектных и монтажных организаций, как и продавцам оборудования, постоянно приходится сталкиваться с проблемой — какое оборудование порекомендовать конкретному заказчику. От правильного подбора и комплектации оборудования зависит репутация фирмы и дальнейшие отношения с заказчиком. Идеальным является вариант, когда после выполнения работ появляются новые клиенты, приведенные недавним заказчиком. Далее по цепочке. То, что народная молва — самая лучшая реклама, — неопровержимый факт. Результат, к чему, в общем-то, и стремится каждый предприниматель — развитие и процветание фирмы.
