На сегодняшний день большинство частных домовладений отапливается не от централизованной системы теплоснабжения, а от индивидуальных систем отопления. В качестве индивидуального теплоснабжения конечные потребители используют конвективные настенные или напольные газовые котлы, оснащённые атмосферными либо наддувными горелками, электрические котлы, дизельные либо твёрдотопливные котлы. Как показывает практика, зачастую огромное количество потребителей и не подозревает, что отопительное оборудование может быть не только высокоэффективным, но и экономичным.
Есть несколько способов повысить эффективность и экономичность своего отопительного оборудования. Один из таких способов — снижение теплопотерь своего помещения, утепление здания, замена всей системы отопления. Как показывает практика, всё это требует дополнительных финансовых вложений. Есть и другой способ — установка высокоэффективного настенного или напольного конденсационного котла.
Итак, что же это такое — конденсационный котёл? Газовый конденсационный котёл — это последнее слово в развитии современных отопительных технологий. Благодаря сокращённому потреблению газа такие котлы становятся наиболее выгодным решением для потребителя, и в настоящее время являются наиболее экономичными установками по сравнению с традиционными котлами.
Одним из способов повышения эффективности и экономичности своего отопительного оборудования является установка высокоэффективного газового конденсационного котла. Благодаря сокращённому потреблению газа такие котлы становятся наиболее выгодным решением для потребителя, и в настоящее время являются наиболее экономичными установками по сравнению с традиционными котлами
Благодаря своим уникальным техническим характеристикам и неоценимым преимуществам данная техника может стать отличной заменой устаревшему отопительному оборудованию, ведь газовые конденсационные котлы можно устанавливать как в традиционных, так и в низкотемпературных системах, например, в системах «тёплый пол» и/или «подогрев бассейна».
Особенность и преимущество конденсационной техники заключается в том, что наиболее экономично и эффективно она будет работать именно тогда, когда у вас используются низкотемпературные системы. В этих системах создаются идеальные условия для конденсации продуктов сгорания, поскольку температура «обратной» воды всегда ниже «точки росы» (то есть ниже 40-50 °C). В результате этого водяной пар, который содержится в дымовых газах, переходит в жидкое состояние, высвобождая значительную тепловую энергию. Конденсация осуществляется в теплообменнике, который изготовлен из устойчивого к коррозии материала. Это означает, что при том же потреблении газа вы получаете больше тепловой энергии.
Зачастую конечные потребители думают, что конденсационный котёл, установленный в климатических зонах с низкой температурой, не будет способствовать экономии. На практике мы получаем совсем другие данные. Зачастую конденсационная техника один-два месяца в году работает как конвективный котёл, а оставшееся время (10-11 месяцев в году) мы получаем чистую экономию. Например, при правильно подобранном оборудовании экономия средств может достигать нескольких тысяч, а то и десятки тысяч рублей, если это конденсационные котлы достаточно высокой мощности. На сэкономленные средства собственник газового оборудования может модернизировать всю систему отопления.
При необходимости для увеличения мощности котельной можно объединить несколько конденсационных котлов в «каскад». Это особенно востребовано для крышных котельных или там, где требуется высокая производительность. Конденсационные котлы напольного и настенного исполнения обладают пониженными шумовыми характеристиками по сравнению со стандартными котлами.
Таким образом, приобретая конденсационный котёл, вы делаете выбор в пользу инноваций, экономичности, большего срока службы оборудования и экологической безопасности, то есть защите окружающей среды.
