Сегодня много информации по применению пластмассовых трубопроводов разных видов для внутренних инженерных систем, в том числе для систем канализации. Но что могут предложить нам производители пластиковых труб для комплектации наружных трубопроводов? В настоящее время для сооружения наружных трубопроводов активно применяется полиэтилен (ПЭ) — для холодного водоснабжения — и поливинилхлорид (ПВХ) — для канализации.
До недавнего момента применение полипропилена РР для систем наружной канализации было экономически нецелесообразным из-за большого расхода материала, т.к. основное требование при применении пластмассовых труб для систем наружной канализации — необходимое значение кольцевой жесткости. Главный недостаток пластмассовых труб по сравнению с металлическими и бетонными — неспособность воспринимать большие горизонтальные нагрузки.
Это очень ограничивало область их применения, т.к. при безнапорной системе большое значение имеет уклон трубопровода, в результате чего на протяженных участках происходит большое «заглубление» трассы. Ко всему прочему, прокладывая трубопроводы под дорожным полотном и нагруженными участками, необходимо предусматривать кожухи или специальные гильзы, что приводит к удорожанию работ, особенно если работы ведутся в черте города.
Раньше производители решали эту проблему путем увеличения толщины стенок труб, что вело к удорожанию материалов. Но недавно появилась новая очень интересная разработка — трубы из полипропилена с профилированной двойной стенкой. Подобные системы трубопроводов недавно появились и на российском рынке — это марка Polytron К2-КАN. Трубы Polytron К2-КАN производятся путем непрерывной коэкструзивной штамповки.
Этот процесс протекает следующим образом: две независимые одноулитковые системы формируют в плоскости полипропиленовый гранулат (двух разных цветов, но с одинаковыми свойствами), подающийся на головку, которая одновременно формирует их по общей оси, и, таким образом, моделируются две трубы. Стенка внутренней трубы — гладкая, наружной — гофрированная, сформированная специальным оттягивающимустройством.
Обе эти трубы соединяются между собой в процессе формовки методом дожима, создавая в местах соединения двухслойную, хорошо проваренную стенку (соединение происходит на молекулярном уровне, обеспечивая монолитную конструкцию). Наружный слой трубы оранжевокоричневого цвета, а внутренний — светло-серый. Инновация в конструкции — дополнительные усиления гребня на верхушке низкого широкого ребра наружной стенки, которые воспринимают сосредоточенные точечные нагрузки непосредственно на наружную стенку трубы, не допуская при этом деформации внутренней стенки.
Благодаря такой конструкции стенки при небольшом весе трубы можно обеспечить ее большую периметрическую прочность (кольцевая жесткость равна SN = 8 кН/м2, что соответствует трубам тяжелого типа), благодаря чему возможно использовать эти трубы для прокладки в местах с повышенной нагрузкой, т.е. применять для строительства канализационных сетей, уложенных на глубине от 0,8 до 8 м на участках без нагрузок, а также под дорогами с максимальной динамической нагрузкой 11,5 т на ось транспортного средства.
Необходимо, особенно при больших нагрузках, соблюдение правил при обсыпке трубопровода и уплотнения грунта, чтобы не появилась возможность чрезмерной деформации трубопровода. В целом энергетические затраты и количество используемого сырья при производстве труб с профилированной стенкой примерно на 40–50 % меньше по сравнению с производством труб с гладкой стенкой, что значительно сокращает их стоимость.
При производстве профилированных труб Polytron К2-КАN используют блочный сополимер полипропилена (PP-в). По сравнению с полиэтиленом он более легкий, имеет большую прочность на растяжение, высокую термическую устойчивость и не подвержен коррозии напряжений.
Диапазон рабочих температур полипропилена — от –20 до +110°С, что позволяет производить монтаж трубопроводов при отрицательных температурах и допускает эксплуатацию при повышенных положительных температурах. К тому же полипропилен характеризуется большей ударной стойкостью по сравнению с полиэтиленом и ПВХ, поэтому трубы значительно «легче» переносят трудные условия транспортировки и монтажа. При отрицательных температурах материалы из ПВХ становятся очень хрупкими, в результате чего процент брака из-за сколов на изделиях очень большой. Микротрещины, которые появляются при хранении и монтаже, в процессе эксплуатации трубопроводов способствуют инфильтрации транспортируемой жидкости.
Еще одно положительное качество полипропилена — этот материал, так же как и полиэтилен, характеризуется большей устойчивостью на истираемость среди материалов, применяемых для производства канализационных труб (бетон, чугун). Это очень важно, т.к. канализационные стоки содержат большой процент взвешенных твердых частиц. Полипропилен очень легкий материал, благодаря чему монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования.
А расчетный срок службы трубопроводов Polytron К2-КАN составляет около 100 лет. Большая химическая стойкость полипропилена позволяет применять трубы РР не только для строительства сетей санитарно-технического, промышленного, ливневого и общего назначения, а также промышленных трубопроводов, которые могут укладываться в грунтах, загрязненных химическими веществами (например свалки, хранилища промышленных отходов, при разработке нефтяных и газовых месторождений).
То есть полипропилен — это материал, совокупные свойства которого обеспечивают лучшие качества для канализационных труб, что объясняет динамичный рост его применения для производства систем канализации. Трубы Polytron К2-КАN примерно в три раза легче, чем трубы из ПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз легче, чем керамические, и в 20 раз легче бетонных. Поэтому монтаж систем Polytron К2-КАN предполагает экономию трудоемкости работ примерно на 20–30% по сравнению с аналогичными системами из других материалов.
Еще одно преимущество труб Polytron К2-КАN — их номинальный размер (DN) фактически является внутренним диаметром трубы (DN = ID). Это означает, что указанный производителем номинальный размер является размером трубопровода «в свету» и позволяет проектировщикам применять его для гидравлических расчетов. Обычно в подобных системах номинальный размер — это наружный диаметр (DN = OD), т.е. его проходное сечение меньше. Таким образом при одинаковом диаметре труб у Polytron К2-КАN значительно большее внутреннее сечение. Коэффициент шероховатости стенок при прокладке наружных систем безнапорной канализации — один из основных показателей, т.к. он позволяет прокладывать трубопроводы с меньшим уклоном, соблюдая минимальную скорость самоочищения.
Относительная величина коэффициента шероховатости труб Polytron К2-КАN k = 0,00011 мм. Можно утверждать, что при таких гладких стенках уклоны будут минимальные. Этому также способствует система раструбных фасонных деталей, обладающих минимальным гидравлическим сопротивлением. Возможность укладки трубопроводов с меньшими уклонами, а значит, и на меньшей глубине, влияет на стоимость строительства, т.к. объемы земляных работ резко уменьшаются.
Это особенно актуально при работе с тяжелыми грунтами, когда выбор между строительством насосной станции и системой самотечной канализации ощутимо сказывается на стоимости строительства. Кроме того, уменьшается количество необходимых контрольных и ревизионных колодцев для обслуживания систем. Стандартная длина поставляемых труб Polytron К2-КАN — 6 м, которые соединяются между собой при помощи фитингов. Каждая труба с одного конца укомплектована двухраструбной муфтой с уплотнительным кольцом, а с другого конца — вторым уплотнительным кольцом, что облегчает монтаж.
Большая длина трубы практически сводит к нулю отходы при монтаже. Трубы нарезаются с помощью обычной пилы по местумонтажа. Разнообразный ассортимент фитингов и переходов на гладкие трубы из различных материалов делает монтаж быстрым и надежным. Система труб и фасонных изделий Polytron К2-КAN разработана таким образом, что соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают герметичность при дополнительном давлении 0,5 бар.
Практически исключены случаи эксфильтрации стоков в грунт или инфильтрации грунтовых вод в трубопровод. На герметичность сети не влияют изгибы трубопроводов под воздействием давления грунта, если они составляют не более 10 % изгиба внутреннего диаметра. Считается, что раструбы фитингов компенсируют до 30 % деформации, возникающей в результате изменений температур. Таким образом, система трубопроводов Polytron К2-КАN надежна, долговечна и экологична одновременно!
