Благодаря оптимизации инженерных систем объекта можно существенно (на 30–40%) снизить затраты энергии. Одним из таких резервов потребления энергии являются системы вентиляции. Системы вентиляции потребляют энергию на обработку воздуха (нагрев, охлаждение, увлажнение, осушка). Кроме того, расходуется энергия на привод вентиляторов, перемещающих воздух по системе воздуховодов. Однако, самый энергетически затратный этап — это нагрев приточного воздуха, и, как правило, около 75% потребления энергии системой вентиляции приходится на него. Инженерная мысль плодотворно поработала над этой проблемой, и появились вентиляционные агрегаты, позволяющие эффективно утилизировать тепло удаляемого воздуха.
И не только тепло, но и холод летом, если в помещение подается охлаждаемый воздух. Конструктивно могут быть использованы различные типы теплоутилизаторов, их выбор зависит от множества факторов, связанных со строительными особенностями объектов, параметрами вентиляционного воздуха, требованиями к эффективности теплоутилизации. Шведская компания Systemair (ранее известная на российском рынке как Kanalflakt) производит несколько стандартных серий теплоутилизаторов с роторным и пластинчатым теплооб-менниками производительностью до 5000 м3/ч. Кроме этого, компанией производятся по спецификации заказчика вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла с различными типами теплообменников до 200000 м3/ч.
Новая разработка компании Systemair
Серия вентиляционных агрегатов компании Systemair TOPVEX 1000, 1500 специально разработана для школ, детских садов, магазин, офисов и др. общественных и жилых помещений, где часто возникает необходимость в вентиляции и недостаточно места для установки вентиляционных агрегатов. Эта серия вентиляционных агрегатов Systemair также подходит для использования в зональных системах вентиляции больших зданий.
Конструктивной особенностью агрегатов TOPVEX является верхнее подсоединение воздуховодов. Благодаря этому агрегат значительно экономит место в подсобных помещениях, и его возможно использовать при реконструкции существующих зданий, для которых свободное место для инженерного оборудования зачастую трудно найти. Серия TOPVEX имеет встроенную систему контроля, что значительно упрощает монтаж и пусконаладку, а также исключает ошибки при проектировании и монтаже автоматики. Все функции агрегата доступны через панель управления, которой легко пользоваться.
К вентиляционному агрегату TOPVEX можно подключить одну или несколько панелей управления и установить их в удобное для пользователей место (настенное крепление). Фильтры класса EU7 на приток и EU5 на вытяжку обеспечивают хорошую очистку приточного воздуха, благодаря этому воздух в помещении становится даже чище, чем наружный воздух города. Поскольку эта серия агрегатов имеет встроенный роторный теплоутилизатор, то не требуется устройство системы дренажа и нет опасности обмерзания теплоутилизатора (до –50°С). Это обеспечивает дополнительное удобство при выборе места размещения агрегата — снимаются ограничения, связанные с организацией дренажа. Помимо роторного теплообменника, для обеспечения комфортной температуры приточного воздуха при низких наружных температурах имеются версии с водяным и электрическим воздухонагревателями.
Нет ничего удобнее!
Компания Systemair создала серию вентиляционных агрегатов TOPVEX, руководствуясь принципом простоты монтажа, наладки и обслуживания вентиляционного оборудования. Все агрегаты тестируются на заводе изготовителе перед отгрузкой. После подключения агрегата к источнику питания и подсоединения системы воздуховодов к нему, агрегат полностью готов к запуску и эксплуатации.
Срок окупаемости секции рекуперации подобных агрегатов для российских условий составляет около 3-х лет при использовании в качестве теплоносителя горячую воду. Если предполагается использовать электроэнергию, то срок окупаемости сокращается пропорционально разнице в стоимости горячей воды и электроэнергии. Через 3 года приточно-вытяжной агрегат с теплоутилизатором начнет «зарабатывать деньги». Более подробную информацию об этих вентиляционных агрегатах можно получить у специалистов московского представительства компании. РИСУНОК: ~2~
