Трубки Энергофлекс Супер 1 м
Энергопак ТК
Энергофлекс Супер-Ал
Энергофлекс Супер
Энергофлекс Блэк Стар
Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ
Энергофлекс Супер ТП
В2006 г. продукция под торговой маркой «Энергофлекс» продолжает дальнейшее развитие в целях обеспечения строительного комплекса России и ближнего зарубежья:
❏ ассортимент скорректирован с целью полного удовлетворения запросов рынка;
❏ разработан новый гибкий покровный материал «Энергопак ТК» на основе стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой;
❏ приобретает все большую популярность прошедший апробацию рынком новый рулонный материал отражающей изоляции — «Энергофлекс Супер-Ал»;
❏ проведена сертификация и расширяются объемы поставок материалов «Энергофлекс» в Республику Беларусь;
❏ специально для розничных сетей поставляется новый продукт — трубки «Энергофлекс Супер» длиной 1 м в новой картонной упаковке;
❏ расширяется ассортимент аксессуаров.
Развитый ассортимент, технологичный монтаж, долгий срок службы, оптимальное соотношение цена и качества делают материалы «Энергофлекс» наиболее привлекательными для изоляции инженерных коммуникаций.
Постоянное улучшение качества, разработка новых видов материалов и аксессуаров, расширение технической поддержки, активные рекламные кампании, расширение сети дистрибуции позволяют марке «Энергофлекс» сохранять лидирующее положение на российском рынке теплоизоляции из вспененного полиэтилена.
Трубки «Энергофлекс Супер» 1 м
Выпускаются с внутренним диаметром от 15 до 42 мм, толщиной стенки 9 мм в специальной коробке-трансформере, которая в раскрытом виде представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении. Каждая трубка имеет стикер со штрих-кодом и типоразмером. Размер коробки-трансформера — 1064x452x322 мм.
«Энергопак ТК»
Гибкий покровный материал «Энергопак ТК» предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Изготавливается на основе стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. При этом теплоизоляция «Энергофлекс Супер» в сочетании с покровным материалом «Энергопак ТК» соответствует группе горючести Г1 (ГОСТ 30244–94). Легко режетсяи устанавливается на любые изолируемые поверхности. Выпускается в виде рулонов шириной 1 м двух типов — стандартные и самоклеящиеся (для упрощения монтажа).
Технические характеристики: адгезия клеевого слоя к металлической поверхности (самоклеящийся вариант) — не менее 300 Н/м; прочность сцепления алюминиевой фольги с основой — не менее 100 Н/м или превышает прочность фольги; температурные пределы применения — от –40 до +100°С; группа горючести (ГОСТ 30244–94) — Г1; разрывная нагрузка — не менее 1000 кгс.
«Энергофлекс Супер-Ал» — отражающая изоляция для ограждающих конструкций, принцип действия которой основан на эффекте отражения инфракрасного излучения. Отражающий слой представляет собой полированную алюминиевую фольгу с коэффициентом отражения не менее 97%. Применяется для утепления ограждающих конструкций (полов, стен, перекрытий, крыш), теплоизоляции емкостей и другого технологического оборудования. Благодаря алюминиевой фольге материал является эффективной пароизоляцией. Выпускается в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3; 5; 10; 15; 20 мм.
Технические характеристики: коэффициент теплопроводности λ, при 20°С— 0,039 Вт/(м·К); температурные пределы применения — от –40 до +100°С; группа горючести — Г1; коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот 250– 6300 Гц — от 11 до 78%; сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена — не менее 10 Н/м; толщина алюминиевой фольги — не менее 14,0 мкм.
«Энергофлекс Супер»
«Энергофлекс Супер» предназначен для изоляции труб и инженерного оборудования в системах отопления и водоснабжения. Благодаря свойствам полиэтилена материалы «Энергофлекс Супер» эластичны, но в то же время обладают механической прочностью и долговечностью, имеют низкую паропроницаемость и водопоглощение, стойки к агрессивному воздействию цемента, бетона, гипса, извести. Ассортимент: 68 типоразмеров трубок (внутренний диаметр — от 15 до 160 мм, толщина — 6; 9; 13 и 20 мм), три типоразмера рулонов — толщиной 10; 13 и 20 мм.
Технические характеристики: коэффициент теплопроводности λ, при 20°С— 0,039 Вт/(м·К); фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ— не менее 3000; температурные пределы применения — от –40 до +100°С; группа горючести — Г2; в сочетании с материалом «Энергопак ТК» группа горючести — Г1; срок службы, (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.)— 20–25 лет.
«Энергофлекс Супер ТП»
«Энергофлекс Супер ТП»— это полностью готовая к применению теплоизоляция для систем теплого пола, при монтаже которой не требуется дополнительных материалов. Изоляция представляет собой вспененный полиэтилен марки «Энергофлекс Супер», покрытый алюминиевой фольгой, на которую нанесена полимерная пленка с разметкой для укладки греющих элементов. Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность прогрева поверхности «теплого пола» и помогает избежать появления участков локального перегрева; полимерная пленка обеспечивает защиту алюминиевой фольги от агрессивного воздействия бетонно-цементной стяжки. Применение теплоизоляции «Энергофлекс Супер ТП» значительно сокращает отток тепла в капитальные конструкции здания, что позволяет уменьшить установочную мощность и сэкономить до 20% энергозатрат. Выпускается в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3 и 5 мм.
Технические характеристики: коэффициент теплопроводности λ, при 20°С— 0,039 Вт/(м·К); фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ— не менее 3000; температурные пределы применения — от –40 до +70°С; коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот 250–6300 Гц — от 11 до 78%; сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена — не менее 10 Н/м; толщина алюминиевой фольги— неменее 14,0 мкм.
«Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ»
Самоклеящиеся рулоны «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» предназначены для изоляции воздуховодов в системах вентиляции. Акцент при разработке материала «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» был поставлен на достижение высокой адгезионной способности изоляции к металлической поверхности, полученной путем применения специального клеевого состава. Использование самоклеящегося материала позволяет сократить время монтажа и трудозатраты на установку изоляции на воздуховоды, а также отказаться от использования таких дополнительных аксессуаров, как проволочные стяжки и самоклеящиеся штифты. Теплофизические свойства и отсутствие самоуплотнения при монтаже позволяют при сравнительно небольшой толщине материала исключить возможность образования конденсата как на поверхности, так и внутри теплоизоляционного материала. Выпускаются в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3; 5; 8; 10; 15; 20 мм двух видов: «Блэк Стар ДАКТ» — без покрытия; «Блэк Стар ДАКТ-Ал» — с покрытием алюминиевой фольгой.
Технические характеристики: коэффициент теплопроводности λ, при 0°С— 0,038 Вт/(м·К); фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ— не менее 3000; температурные пределы применения — от –30 до +80°С; группа горючести «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» — Г2, «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ-Ал» — Г1; срок службы (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.)— 20–25 лет.
«Энергофлекс Блэк Стар»
«Энергофлекс Блэк Стар» — теплоизоляция черного цвета из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Материал предназначен для изоляции труб в системах кондиционирования. Выпускаемый ассортимент трубок «Энергофлекс Блэк Стар» подходит для всех типоразмеров кондиционерных медных труб. Теплоизоляция эластична и в то же время механически прочна, что облегчает установку материала на несмонтированные трубопроводы. Трубки «Энергофлекс Блэк Стар» выпускаются без надреза, что помогает повысить герметичность изоляционной системы и, как следствие, избежать образование конденсата. Ассортимент: 18 типоразмеров трубок (внутренний диаметр — от 6 до 28 мм, толщина — 6 и 9 мм).
Технические характеристики: коэффициент теплопроводности λ, при 0°С— 0,038 Вт/(м·К); фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ— не менее 3000; температурные пределы применения — от –40 до +100°С; группа горючести — Г2; срок службы, (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.)— 20–25 лет.
Техническая поддержка
Материалы марки «Энергофлекс» обеспечены современной технической поддержкой: технические консультации и обучающие семинары, расчетная программа для подбора изоляции, инструкция по монтажу изоляции, технический каталог. Материалы «Энергофлекс» имеют: сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение, техническое свидетельство Госстроя РФ. Теплофизические и эксплуатационные характеристики подтверждены независимыми испытаниями ГУП НИИМосстрой.
Система фирменных аксессуаров
Для теплоизоляционных материалов «Энергофлекс» разработана система фирменных аксессуаров: покровные материалы «Энергопак»; пластиковые зажимы, монтажное стусло, самоклеящиеся ленты и контактный клей «Энергофлекс». Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности изоляции «Энергофлекс», что гарантирует стабильно высокое качество.
>>> Также читайте по теме Теплоизоляционный материал Armaduct для воздуховодов в журнале СОК 2002 №10
