Технические характеристики изоляции «ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар»
Выпускается двух видов:
❏ Блэк« Стар ДАКТ без покрытия;
❏ Блэк« Стар ДАКТ-АЛ с покрытием алюминиевой фольгой.
Многослойная конструкция "ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ" с применением сшитого пенополиэтилена, на который наносится клеевой состав, позволяет получить изоляцию с хорошей адгезионной способностью к металлу. Применение самоклеящегося материала позволяет сократить время монтажа и трудозатраты на установку изоляции на воздуховоды, а также отказаться от использования таких дополнительных аксессуаров, как проволочные стяжки и самоклеящиеся штифты.
Основная задача изоляции воздуховодов -- предотвращение образования конденсата, как на поверхности, так и внутри теплоизоляционного материала. "ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ" -- материал из вспененного полиэтилена с фактором сопротивления диффузии водяного пара > 3000 ед. Благодаря закрытой ячеистой структуре вспененного полиэтилена изоляция не впитывает влагу из окружающего воздуха и сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении долгих лет, защищая воздуховоды от конденсата.
Низкий коэффициент теплопроводности "ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ" - λ0 = 0,038 Вт/(м•К) -- и отсутствие самоуплотнения при монтаже позволяют при сравнительно небольшой толщине материала добиться расчетной температуры на поверхности теплоизоляции (выше точки росы для данного набора условий) и тем самым исключить возможность образования конденсата. Для точного расчета необходимой толщины изоляционного слоя "ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ" можно воспользоваться программой EnFlex 2.0 (http://www.isomarket.ru/support/ soft-02.asp). Помимо защиты от конденсата, теплоизоляция для воздуховодов должна эффективно снижать структурные шумы. Показатель звукопоглощения "ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ" (средний для диапазона частот 250–6300 Гц) --не менее 26,1 %, что обеспечивает эффективную шумоизоляцию систем вентиляции.
>>> Также читайте по теме Теплоизоляционный материал Armaduct для воздуховодов в журнале СОК 2002 №10
