«Энергофлекс» — 5 лет развития и успеха
40417 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
Для теплоизоляции инженерных коммуникаций в СССР, а потом и в России, долгое время применяли материалы из минеральной ваты и пенополиуретана.
Гибкая теплоизоляция из пенополиэтилена появилась на российском рынке только в начале 90-х гг. прошлого столетия и зарекомендовала себя как надежный и удобный в работе материал. Главным недостатком такой изоляции была высокая цена, т.к. она поставлялась из-за рубежа. «Энергофлекс»— отечественная марка материалов из вспененного полиэтилена для теплоизоляции трубопроводов и оборудования в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Производство теплоизоляционных материалов «Энергофлекс» началось в 1999 г., массовые поставки на российский рынок — в 2000 г. За несколько лет марка «Энергофлекс» завоевала лидирующие позиции на российском рынке технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена, потеснив зарубежных производителей.
Производство теплоизоляционных материалов «Энергофлекс» осуществляется на современном оборудовании, система менеджмента качества продукции сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2000. В 2003 г. «Энергофлекс» стала лауреатом программы «100 лучших товаров России», в 2004 и 2005 гг. генеральный дистрибьютор и владелец марки фирма ROLS Isomarket была отмечена премиями «Аква-Терм Профи»: в 2004 г. в номинации «Сделано в России» за создание и активное продвижение отечественной марки изоляционных материалов; в 2005 г. — в номинации «Лучшая рекламная кампания года».
Стратегия «Энергофлекс» — это комплексный подход к изоляции инженерных коммуникаций:
  1. Каждому сегменту рынка — свой материал:
    • для систем отопления и водоснабжения — трубки и рулоны «Энергофлекс Супер»;
    • для систем вентиляции и кондиционирования — трубки «Энергофлекс Блэк Стар», рулоны «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ»;
    • для систем «теплый пол» — готовая к применению рулонная изоляция «Энергофлекс Супер ТП».
  2. 80 типоразмеров трубок, 18 типоразмеров рулонов;
  3. Фирменная система аксессуаров для монтажа;
  4. Покровные материалы «Энергопак».
Техническая поддержка
Материалы марки «Энергофлекс» обеспечены современной технической поддержкой. Это технические консультации и обучающие семинары, расчетная программа для подбора изоляции, инструкция по монтажу изоляции, технический каталог. Материалы «Энергофлекс» имеют: сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение, техническое свидетельство Госстроя РФ. Теплофизические и эксплуатационные характеристики подтверждены независимыми испытаниями ГУП НИИМосстрой.
«Энергофлекс Супер»
«Энергофлекс Супер» предназначен для изоляции труб и инженерного оборудования в системах отопления и водоснабжения. Благодаря свойствам полиэтилена, материалы «Энергофлекс Супер» эластичны, механически прочны и долговечны, имеют низкую паропроницаемость и водопоглощение, стойки к агрессивному воздействию цемента, бетона, гипса, извести.
  • Коэффициент теплопроводности λ= 0,039 Вт/(м•К) при 20°С;
  • Фактор сопротивления диффузии водяного пара — не менее 3000;
  • Температурные пределы применения — от –40 до +100°С;
  • Группа горючести—Г2;
  • Ассортимент представлен 62 типоразмерами трубок (внутренним диаметром от 15 до 160 мм, толщиной 6, 9, 13 и 20 мм), 3 типоразмерами рулонов (толщиной 10, 13 и 20 мм);
  • Срок службы 20–25 лет (НТО «НИИ-Мосстрой», 2002 г.).
«Энергофлекс Супер ТП»— это полностью готовая к применению система теплоизоляции для теплого пола, при монтаже которой не требуются дополнительные материалы. Изоляция представляет собой вспененный полиэтилен марки «Энергофлекс Супер», покрытый алюминиевой фольгой, на которую нанесена полимерная пленка с разметкой для укладки греющих элементов.
Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность прогрева поверхности теплого пола и помогает избежать появления участков локального перегрева, полимерная пленка обеспечивает защиту алюминиевой фольги от агрессивного воздействия бетоно-цементной стяжки.
Выпускается в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3 и 5 мм. Применение теплоизоляции «Энергофлекс Супер ТП» позволяет значительно сократить отток тепла в капитальные конструкции здания, что позволяет уменьшить установочную мощность и сэкономить до 20 % энергозатрат.
  • Группа горючести — Г2;
  • Коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот 250–6300 Гц — от 11 до 78 %;
  • Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена — не менее 10 Н/м;
  • Толщина алюминиевой фольги — не менее 14,0 мк.
«Энергофлекс Супер-АЛ»
В начале 2005 г. был выпущен новый материал на базе вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер» — «Энергофлекс Супер-АЛ» — отражающая изоляция для ограждающих конструкций, принцип действия которой основан на эффекте отражения инфракрасного излучения. Отражающий слой представляет собой полированную алюминиевую фольгу с коэффициентом теплового отражения поверхности не менее 97 %.
Применяется для утепления ограждающих конструкций (полов, стен, перекрытий, крыш), теплоизоляции емкостей и другого технологического оборудования. Благодаря алюминиевой фольге обеспечивается эффективная пароизоляция. «Энергофлекс Супер-АЛ» производится в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3, 5, 10, 15, 20 мм.
  • Группа горючести — Г1;
«Энергофлекс Блэк Стар» — теплоизоляция черного цвета из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Материал предназначен для изоляции труб в системах кондиционирования. Выпускаемый ассортимент трубок «Энергофлекс Блэк Стар» подходит для всех типоразмеров кондиционерных медных труб. Теплоизоляция эластична и одновременно механически прочна, что облегчает установку материала на несмонтированные трубопроводы.
Трубки «Энергофлекс Блэк Стар» выпускаются без надреза, что помогает повысить герметичность изоляционной системы и, как следствие, избежать образование конденсата.
  • Коэффициент теплопроводности λ= 0,038 Вт/(м•К) при 0°С;
  • Ассортимент представлен 18 типоразмерами трубок (внутренний диаметр от 6 до 28 мм, толщиной 6 и 9 мм);
  • Срок службы — 20–25 лет (НТО «НИИ-Мосстрой», 2002 г.).
Система фирменных аксессуаров
Для теплоизоляционных материалов «Энергофлекс» разработанасистема фирменных аксессуаров: покровные материалы «Энергопак»; пластиковые зажимы «Энергофлекс»; монтажное стусло «Энергофлекс»; самоклеящиеся ленты «Энергофлекс»; контактный клей «Энергофлекс». Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности изоляции «Энергофлекс», что гарантирует стабильно высокое качество.
Развитый ассортимент, технологичный монтаж, долгий срок службы, оптимальное соотношение «цена/качество» делают материалы «Энергофлекс» наиболее привлекательными для изоляции инженерных коммуникаций. Локализация производства дала возможность предложить российскому рынку современный высококачественный продукт по ценам в 1,5–2 раза ниже западных аналогов.
Это значительно потеснило позиции импортных материалов и позволило расширить рынок за счет того, что многие строительные и монтажные компании, не применявшие ранее теплоизоляцию из вспененного полиэтилена по причине дороговизны, стали использовать материалы «Энергофлекс» в своей работе. Постоянное улучшение качества, разработка новых видов материалов и аксессуаров, расширение технической поддержки и активное продвижение марки позволили «Энергофлекс» в 2003–2004 гг. занять лидирующее положение на российском рынке теплоизоляции из вспененного полиэтилена.
Как показывает опыт развития торговой марки «Энергофлекс», создание современного высокотехнологичного производства в России в сочетании с продуманной технической и коммерческой политикой может давать высокие результаты.
Самоклеящиеся рулоны «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» предназначены для изоляции воздуховодов в системах вентиляции. Выпускаются в виде рулонов (шириной 1,2 м и толщиной 5, 10, 15, 20 мм) двух видов:
  • «Блэк Стар ДАКТ» — без покрытия;
  • «Блэк Стар ДАКТ-АЛ» — с покрытием алюминиевой фольгой.
Акцент при разработке материала «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» был поставлен на достижение высокой адгезионной способности изоляции к металлической поверхности, что стало возможным благодаря применению специального клеевого состава. Использование самоклеящегосяматериала позволяет сократить время монтажа и трудозатраты на установку изоляции на воздуховоды, а также отказаться от использования дополнительных аксессуаров, например, проволочных стяжек и самоклеящихся штифтов.
Теплофизические свойства и отсутствие самоуплотнения при монтаже, позволяют при сравнительно небольшой толщине материала исключить возможность образования конденсата как на поверхности, так и внутри теплоизоляционного материала.
  • Коэффициент теплопроводности λ= 0,039 Вт/(м•К) при 0°С;
  • Группы горючести: «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ» — Г2; «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ-АЛ» —Г1;
  • Срок службы 20–25 лет (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.).
