Электрическое отопление, по сравнению, например, с водяным, имеет ряд неоспоримых преимуществ: ❏ Во-первых, это низкие капитальные затраты. Стоимость электроконвекторов ниже радиаторов и конвекторов водяного отопления такого же сегмента качества, при этом организация водяного отопления требует дополнительно установки нагревательного котла. ❏ Во-вторых, это простота установки, а соответственно, высокая скорость работ. ❏ В-третьих, это эффективное управление температурным режимом. Электроконвекторы могут быть снабжены механическими термостатами, нечувствительными к перепадам напряжения, или электронными — с высокой точностью регулировки. Они могут быть объединены в единую сеть отопления и управляться одним термостатом, вынесенным (например, из той же серии, что и электроустановочные изделия во всем помещении) или же находящимся на управляющем конвекторе. Управление электрическим отоплением также может осуществляться системой «интеллектуальный дом». ❏ В-четвертых, электрическое отопление достаточно экономично: за счет возможности использования двойного тарифа, режима автоматического понижения температуры на 5°С при уходе из дома и т.п. Вообще, энергопотребление во многом зависит от режима использования здания. Кроме того, стоит иметь в виду, что отопление на жидком и твердом топливе более затратно в процессе эксплуатации, а отопление на природном газе, с учетом суммарных капитальных и эксплуатационных расходов окупается не менее чем через 10 лет. Таким образом, наиболее гибкую систему, приспособленную к нуждам заказчика, можно создать на базе электрического отопления, и чаще всего эта задача решается с помощью электроконвекторов, а не тепловентиляторов или масляных радиаторов, которые чаще всего используются для дополнительного отопления. Работа конвектора базируется на принципе естественной конвекции: при нагреве воздух, поступающий к нагревательному элементу через отверстия внизу корпуса обогревателя, становится легче, поднимается к потолку, а на его место опускается холодный воздух. Конвекторы чаще всего имеют относительно небольшие габариты и гладкий корпус и предназначены для стационарной установки на стену, поэтому они являются оптимальным решением для основной системы отопления. Поверхностная температура передней панели конвектора не превышает 60°С, что делает его использование абсолютно безопасным. Электроконвекторы не сжигают кислород. Каким же образом определить будущее энергопотребление и количество и мощность конвекторов для отопления помещений? Эта работа чаще всего поручается профессионалам, т.к. в процессе оценки тепловых потерь, которые необходимо компенсировать за счет отопления, требуется учесть множество факторов: качество изоляции и материал пола, стен, потолка, наличие жилых помещений в окружении, количество и качество окон. В зависимости от назначения помещения и региона определяется температурный диапазон— разница между самой низкой температурой на улице и требуемой температурой в помещении. Определив общие теплопотери помещения, можно определить количество и мощность конвекторов. Например, в хорошо изолированном помещении электроконвектор мощностью 1 кВт будет отапливать около 30 м3 воздуха, или 10 м2 площади (при высоте потолка 2,5 м). Финская компания ENSTO почти на протяжении 40 лет работает в области электрического отопления и производит электрические конвекторы с электронными и механическими термостатами. Конвекторы ENSTO представлены двумя основными сериями — Beta и Tupa. Серия конвекторов Beta представлена конвекторами с механическим или электронным термостатом. Конвектор Beta с механическим термостатом снабжен шнуром с вилкой, что дает возможность самостоятельной его установки в любом помещении. Конвектор Beta с электронным термостатом укомплектован монтажной коробкой, с помощью которой осуществляется подключение к питанию и реализуется возможность по выходу в режим экономии. Серия конвекторов Tupa с электронными термостатами представлена целым семейством электрообогревателей с различными техническими характеристиками и габаритами. Конвекторы серии Tupa могут быть объединены в единую сеть отопления. Группа Taso имеет высоту 40 см и чаще всего устанавливается в помещениях со стандартными проемами под окнами или непосредственно на стенах, а например, Lista имеет высоту всего 20 см и может быть установлена под низкими окнами. Конвекторы Peta производятся только мощностью 200 Вт, высотой 20 см и 350 Вт, высотой 40 см. Они снабжены защитой от накрытия, что позволяет устанавливать их в помещениях для хранения одежды, например, гардеробных. В случае, если одежда попадает на конвектор, он выключается, и может быть включен только вручную. Конвекторы Roti имеют степень защиты 24, что позволяет их устанавливать в ванных комнатах и душевых на расстоянии до 60 см от прямого попадания воды, в то время как, например, конвекторы Beta c IP21 устанавливаются в зоне от 60 см до 3 м от душевой. Широкий ассортимент конвекторов ENSTO позволяет решить любые задачи по электрическому отоплению помещений. Высокое качество обогревателей ENSTO гарантирует долгую и бесперебойную работу всей системы отопления, а стильный дизайн не создает препятствий для гармоничного оформления внутреннего пространства дома
Электрическое отопление жилых и общественно-административных зданий: современные технологии от концерна ENSTO
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2006
В наше время, когда темпы строительства достаточно высоки, как в области жилищной недвижимости, в т.ч. в секторе индивидуального домостроения, так и в области коммерческой недвижимости, скорость сдачи объекта и его эксплуатационные свойства имеют огромное значение. Отопление помещений является неотъемлемой частью работ, проводимых на любом объекте, а также жизненно необходимым элементом дальнейшего функционирования объекта. В связи с этим интерес к электрическому отоплению возрос многократно за последние годы.
