Возможность отопления электричеством используют в основном владельцы небольших загородных домов и дач. Среди главных преимуществ электрических котлов можно выделить невысокую (по сравнению с газовыми) цену, простоту установки, высокий КПД, отсутствие необходимости отводить продукты сгорания, пожарную безопасность и экологичность. Единственное, что может удержать потенциального владельца от покупки, — опасение увидеть большие суммы в счетах за электроэнергию.
Однако, если правильно рассчитать мощность, оснастить прибор автоматикой, которая будет поддерживать необходимый диапазон рабочих температур, и подключить двухили многотарифный счётчик, то эксплуатация прибора не будет обходиться чрезмерно дорого. Если у вас двухтарифный счётчик, электрический котёл рационально использовать в ночные часы. Например, в Подмосковье 1 кВт·ч электроэнергии стоит 5,04 руб. при одноставочном тарифе. При двухставочном тарифе цена 1 кВт·ч днём — 5,8 руб., ночью — 2,09 руб. За ночь можно вполне обеспечить себя запасом тепла на целый день, используя гидроаккумулятор (более подробно о данном решении мы расскажем в ближайших номерах).
Впоследствии, когда к дому будет подведён газ, электрический котёл можно использовать в качестве резервного (об этой схеме мы писали в журнале «КотелОК» №1/2017). Когда подключение газа представляет собой лишь смутную перспективу, электрический котёл также можно использовать одновременно с твердотопливным, чтобы сократить расходы.
Одним из ключевых вопросов, которым задаётся владелец дома, является определение мощности электрического котла. Количество нужных киловатт будет зависеть от расположения здания, качества утепления, количества источников теплопотерь, то есть окон и дверей и, конечно же, от площади помещений, которые планируется отапливать.
На примере линейки настенных электрических котлов Vaillant eloBLOCK VE с диапазоном мощности от 6 до 28 кВт подберём* оптимальный вариант для отопления дома общей площадью 75 м², расположенного в Ростовской области. При расчётах следует ориентироваться на пропорцию 1 м² = 40 Вт. Соответственно, мощность будет напрямую зависеть от площади дома.
Электрические котлы в России
Cреди электрических котлов, представленных на российском рынке, самой продаваемой моделью являются котлы мощностью 6–9–12 кВт**. Это обусловлено спецификой рынка — котлы обычно ставятся в дачные или загородные дома для того, чтобы дом зимой не промерзал, либо в качестве резервного котла на случай поломки основного или временных перебоев с газоснабжением. Полноценное отопление обходится дорого, и оно не всегда требуется круглогодично; средняя площадь дач и загородных коттеджей укладывается в диапазон до 100 м2 — вот факторы, определяющие выбор покупателя. Во многом такой выбор связан и с тем, что для подключения котла мощностью больше 6 кВт необходимо прокладывать отдельную трёхфазную проводку. Котлы от 7 до 12 кВт потребуют прокладки кабеля сечением до 16 мм². Электрические котлы отопления мощностью свыше 9 кВт возможно подключить только в трёхфазную сеть (380 В).
Помимо этого, следует учитывать количество источников теплопотерь: чем больше в доме окон и дверей, тем больше должна быть мощность котла. Одно окно требует 100 Вт, дверь — 200 Вт. При расчёте мощности котла для плохо утеплённого частного дома показатель следует увеличить в полтора раза, поскольку источниками сильной теплопотери выступают пол и потолок. Кроме того, необходимо учитывать высоту потолков.
При выборе мощности котла следует также ориентироваться и на специфику региона, где расположен дом. Коэффициенты распределены следующим образом:
- южные районы — 0,7–0,9;
- европейская и центральная часть Российской Федерации — 1,2–1,4;
- северная часть страны и Дальний Восток — 1,8–2,0.
Допустим, что в плохо утеплённом доме, расположенном в южном регионе, есть четыре окна и одна дверь. Наши приблизительные расчёты будут выглядеть следующим образом: (40 Вт × 75 м² × 2,6 м + 400 Вт + + 200 Вт) × 0,7 × 1,5 = 8820 кВт.
В этом случае оптимальным решением для отопления дома будет электрический котёл eloBLOCK VE мощностью 9 кВт. Одним из достоинств версии eloBLOCK производительностью 9 кВт является то, что он может быть подключён к однофазному источнику электроэнергии (220 В). Эта модель представляет собой надёжное и эргономичное решение. Аппарат управляется одной клавишей, может плавно менять мощность с интервалом в 1 кВт, что уменьшает нагрузку на нагревательный элемент и позволяет значительно увеличить срок его службы.
Благодаря своим компактным размерам и сдержанному лаконичному дизайну eloBLOCK отлично впишется практически в любой интерьер. Котлы eloBLOCK могут использоваться совместно с системой «тёплый пол». Для автоматического управления комнатной температурой в диапазоне 5–35 °C советуем подключить комнатный терморегулятор VRT 250. Термостат оснащён функцией, позволяющей запрограммировать температурный режим на неделю: например, снижать температуру в помещении в ночное время или поддерживать экономичный режим работы («Защита от замерзания»).
* Все расчёты в статье приблизительны. Для более точной калькуляции обращайтесь в специализированные организации.
* По данным отчёта «Российский рынок котельного оборудования в 2016 году» компании «Литвинчук Маркетинг», май 2017 года.
