ELEGANCE. Не все алюминиевые радиаторы одинаковы
25143 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2006
Почему самые красивые и довольно дорогие радиаторы водяного отопления привезены в Россию из Италии? Ответ простой: итальянцы — авторы «рецепта» силуминового сплава, из которого созданы литые алюминиевые радиаторы, именно их многолетние традиции литья легли в основу лучших в мире производств теплых, легких и прочных алюминиевых радиаторов.
Рис. 1. Литой алюминиевый радиатор Elegance
Рис. 2. Разрез секции радиатора Elegance
Рис. 3. Диаграмма потребительских предпочтений при выборе прибора отопления
С 1996 г. компания «Терморос» является эксклюзивным представителем завода Industrie Pasotti на рынках России, Украины и Армении и предлагает продукцию завода — первоначально это был радиатор IPS-90, затем более прочный, специально сделанный для России IPS-90/RUS, а затем еще более совершенная модель — высокопрочный радиатор Elegance (рис. 1).
Совершенство литого алюминиевого радиатора — это не только эмоциональная, но и вполне материальная оценка прибора отопления. Прежде всего, это сырье, из которого изготовлен радиатор — состав сплава (кремний, железо, медь, цинк и другие металлы)— имеет ключевое значение для физических и механических характеристик прибора. Очень важно отметить, что некоторые производители радиаторов используют сплавы с повышенным содержанием цинка (более 0,9%). Это выгодно для производителя, поскольку снижается общая стоимость материала и, как следствие, такие радиаторы стоят существенно дешевле. Однако для потребителя использование радиаторов из подобных сплавов создает целый комплекс инженерных проблем: взаимодействие металла с водой, температура которой более 50°С, может вызвать выделение агрессивных газов, пагубных для всей системы отопления. Пониженное содержание цинка в сплаве, из которого изготовлен Elegance, способствует повышению коррозионной стойкости. Наружная и внутренняя поверхности радиатора Elegance покрыты защитной грунтовкой, которая наносится методом анафореза при полном погружении радиатора в электролитическую ванну. Метод анафореза обеспечивает наиболее плотное и ровное нанесение защитного слоя на поверхность радиатора, тем самым гарантирована эффективная защита металлических поверхностей от коррозии. На заводе Industrie Pasotti установлено новейшее оборудование по нанесению защитного покрытия, это дополнительная гарантия качества радиаторов Elegance — внутренний защитный слой обеспечивает применение теплоносителя с диапазоном рН = 6,5–9! (рис. 2). Вот откуда лидирующие позиции в области надежности среди всех литых алюминиевых радиаторов. Следует отметить, что компания «Терморос» предоставляет 10-летнюю гарантию на Elegance. В интересах покупателя, несмотря на высокое качество продукции (статистика брака — 0,01%), все радиаторы Elegance застрахованы в СК «Пари» от заводских дефектов и имущественных потерь сроком на один год с момента продажи.
Прочность прибора отопления — немаловажный фактор в российских условиях эксплуатации. Высокое рабочее и опрессовочное давление в централизованных сетях Elegance держать помогает специальная внутренняя конструкция сечения коллектора. А вот от резких перепадов давления в сети, которые приводят к разрушению практически любой отопительный прибор, специалисты компании «Терморос» рекомендуют устанавливать клапан безопасности «Абсолют».
В компании «Терморос» ежегодно исследуют потребительские предпочтения на приборы отопления. Как показали наши последние исследования мнения потребителей 2005 г., радиатор водяного отопления, прежде всего, должен иметь современный дизайн и быть теплым (рис. 3).
Как мы уже писали в начале статьи, все литые алюминиевые радиаторы от ведущих итальянских производителей очень красивы. Но Elegance отличается особой плавностью линий, безупречным белым цветом и большой теплоотдачей. Теплоотдачу радиатору обеспечивает высокая теплопроводность алюминиевого сплава, из которого изготовлен радиатор, специально разработанная форма внутреннего сечения секции, а также хорошо развитая поверхность теплообмена — множество конвекционных ребер. Межсекционные пространства обеспечивают Elegance необходимую для комфортного тепла конвекционную тягу. Говоря о комфортности тепла, мы все понимаем, что для достижения по-настоящему комфортного климата в помещении очень важно правильно подобрать радиатор. К сожалению, это возможно далеко не всегда, размеры секций радиаторов и подоконников, требования дизайнеров часто ставят специалистов по подбору отопительного оборудования в сложное положение. Ограничение типоразмерного ряда литых алюминиевых радиаторов до двух типов — с межосе вым расстоянием 300 (350) и 500 мм делает, попросту говоря, невозможным точный подбор по необходимой для данного помещения теплоотдаче и желательным, с точки зрения дизайна, габаритам. У Elegance и тут есть существенное преимущество — его типоразмерный ряд самый большой среди литых — от 300 до 800 мм по осям с шагом 100 мм! По количеству секций с заводской опрессовкой Elegance также опережает конкурентов — завод Industrie Pasotti предлагает радиаторы до 14 секций.
В заключении хотим отметить, что все радиаторы Elegance сертифицированы в большинстве европейских стран. Радиаторы Elegance успешно прошли испытания в НИИ сантехники, рекомендованы к применению и сертифицированы Госстандартом Российской Федерации.
Итальянский завод Industrie Pasotti S.p.A. расположен на севере Италии в местечке Bresia. Все стадии производства проходят исключительно в Италии с использованием первичного сырья. Industrie Pasotti S.p.A. ежегодно выпускает более 8 млн секций алюминиевых радиаторов и входит в тройку крупнейших европейских производителей литых алюминиевых приборов отопления. Владельцы завода, Альберто и Даниелла Пазотти, также являются владельцами еще одного производства по выпуску литых дисков для автомобилей и теплообменников. Общая площадь производственных помещений составляет более 45 тыс. м2. В производстве занято около 450 сотрудников. Организация производства соответствует стандарту качества ISO 9002.
Клапан безопасности «Абсолют» разработан партнерами компании «Терморос», специалистами компании «Ар Сервис». Клапан противостоит разрушению радиатора в результате неожиданных повышений давления в радиаторе. Благодаря уникальной системе снижения избыточного давления клапан безопасности «Абсолют» срабатывает при повышении давления свыше 20 атм, и радиатор остается невредимым. Применение клапана «Абсолют» рекомендовано специалистами НИИ сантехники.
>>> Также читайте по теме Алюминиевые радиаторы для высотных зданий России в журнале СОК 2002 №12
