Компания FAR Rubinetterie S.p. A. была образована в 1974 году братьями Альберто и Гуэрино Алессина и их другом Николой Ровалетти. 45 лет опыта работы в области отопления и водоснабжения позволили компании достичь большого успеха как в Италии, так и за её пределами. В Италии завод входит в тройку лидеров производителей арматуры для систем отопления и водоснабжения.
Продукция FAR — образец истинного качества инженерного оборудования. За долгое время работы в России бренд завоевал доверие множества специалистов и конечных потребителей. Продукция FAR была установлена без преувеличения на миллионах объектов.
Секрет успеха FAR заключается в использовании современного высокотехнологичного оборудования. Все этапы производства проходят под непрерывным контролем качества. Поэтому завод способен оптимизировать производственный процесс и создавать широкий диапазон арматуры высокого качества. Техническая команда квалифицированных инженеров занимается разработкой продуктов и их развитием, что позволяет идти в ногу с изменяющимися запросами рынка.
Сейчас в ассортименте FAR представлен широкий диапазон автоматики для систем отопления и водоснабжения, коллекторы, вентили для отопительных приборов, компоненты для гелиосистем, зонные шаровые краны и др.
В 2019 году бренд FAR выпустил множество новинок, некоторые из которых уже появились на российском рынке, например, насосные группы быстрого монтажа (ГБМ), нейтрализатор кислотного конденсата котлов, хромированные фильтры с поворотным соединением и компактные грязеуловители с магнитными вставками.
Новинка, о которой мы расскажем, — насосные группы быстрого монтажа FAR (арт. 2166, 2167, 2168), рис. 1 и табл. 1.
Насосные группы быстрого монтажа FAR предназначены для распределения теплоносителя и контроля за его температурой. Устанавливаются на распределительных коллекторах после котла и/или гидравлического разделителя. Они обеспечивают надёжную работу высокои низкотемпературных систем отопления.
Общая схема подключения насосных групп быстрого монтажа приведена на рис. 2.
Новые насосные группы быстрого монтажа FAR можно условно разделить на следующие три группы:
1. ГБМ для высокотемпературных систем (арт. FA 216611ххх). Данное техническое решение можно использовать для прямой подачи теплоносителя с температурой от источника тепла (без охлаждения) в контур радиаторного отопления, контур горячего водоснабжения и контур вентиляции.
2. ГБМ с термостатическим смесителем (арт. FA 216711ххх) обеспечивает регулирование температуры теплоносителя по фиксированной температуре (поддержание заданной температуры подачи) с помощью термостатического смесителя. Данные насосные группы быстрого монтажа можно использовать для контуров, в которых необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую линию. Чаще всего используется в качестве контура системы напольного отопления.
3. ГБМ с трёхходовым смесительным краном для низкотемпературных систем (арт. FA 216811ххх). Данная группа быстрого монтажа управляет температурой подачи воды в автоматическом режиме двумя следующими способами:
  • регулирование по фиксированной температуре (с постоянной температурой подачи) при помощи контроллера (арт. 9612) с погружным датчиком температуры потока в комплекте с посадочной гильзой (арт. 9601);
  • коррекция температуры (с переменной температурой подачи) при помощи контроллера (арт. 9611), в комплект которого входят погружной датчик потока и датчик температуры наружного воздуха.
На рис. 3 приведены варианты компоновки групп быстрого монтажа: ГБМ для высокотемпературных систем (арт. FA 216611ххх), ГБМ с термостатическим смесителем (арт. FA 216711ххх) и ГБМ с трёхходовым смесительным краном для низкотемпературных систем (арт. FA 216811ххх).
Термостатический смеситель
Термостатический смеситель (рис. 4) предназначен для поддержания постоянной температуры в контуре. Установка температуры осуществляется по таблице соответствия между шкалой на смесителе и температурой выходящей из него воды. Пропускная способность смесительного клапана составляет kv = 2,9 м³/ч.
Конфигурация ГБМ при расположении подающей линии справа
При необходимости расположения подающей линии справа достаточно поменять местами стальную вставку и насос с термосмесителем (рис. 5).
Блок подключения кабеля насоса нужно расположить таким образом, чтобы было удобно его обслуживание и подключение в дальнейшем. Для этого нужно развернуть электродвигатель насоса. Шаровой кран с синей ручкой и стальную вставку с обратным клапаном нужно установить на обратной линии.
Примечание: направление стрелки на стальной вставке должно совпадать с направлением потока, так как в неё установлен обратный клапан.
Изоляционный кожух состоит из передней и задней частей. На передней части намечены прорези под термометры, сервопривод и насос. Предусмотрены дополнительные прорези на случай перестановки насоса (изменения подачи / обратки).
Коллекторы для насосных групп быстрого монтажа
Распределительные коллекторы FAR позволяют размещать подающий и обратный трубопроводы в одной плоскости, что уменьшает габаритные размеры. Коллекторы (рис. 6) состоят из двух прямоугольных секций: верхняя для подающего и нижняя — для обратного трубопровода. Коллекторы поставляются в теплоизоляции. Расстояние между отводами равно 125 мм. Для объединения коллекторов и увеличения количества отводов служит трёхсоставной фитинг (арт. 5163).
Изготовитель FAR Rubinetterie S.p. A. даёт трёхлетнюю гарантию на работу насосов и электроприводов и пятилетнюю гарантию на арматуру — при условии соблюдения требований, изложенных в гарантийном талоне.
Приобретая продукцию FAR, вы делаете серьёзную инвестицию в свой бизнес, если являетесь продавцом инженерного оборудования. Высокий спрос на этот бренд среди конечных потребителей обусловлен высоким качеством продукции, ведь каждая деталь проверена и испытана в собственной лаборатории.
Компания FAR многие годы регулярно подтверждает соответствие своего производственного процесса требованиям качества UNI EN ISO 9001.
