Введение
В настоящее время от проектных бюро очень часто требуют, чтобы они выполняли проекты систем отопления, холодои водоснабжения с применением технологии BIM (например, в программе Autodesk Revit). Выполнение проекта инженерной системы с применением специализированного программного обеспечения и её последующее моделирование в программе Revit может привести к возникновению целого ряда неудобств.
Во-первых, такой подход негативно сказывается на времени, необходимом для подготовки проекта. Во-вторых, модель, созданная в программе Revit, из-за возможности совершения ошибок может отличаться от проекта системы. В-третьих, внесение корректировок в модель, созданную в программе Revit, — это процесс сложный, трудоёмкий и требующий внимания.
Фирма Sankom Sp. z o.o. уже более 25 лет специализируется на разработке программного обеспечения, помогающего в проектировании инженерных систем, и уже несколько лет использует свой опыт, создавая инструменты, облегчающие моделирование систем в программе Autodesk Revit.
Программное обеспечение Audytor SET 7.2 Pr- позволяет запроектировать системы отопления, холодоснабжения, внутреннего водоснабжения и автоматически перенести их в программу Revit.
Проектирование систем
Программа Audytor SET позволяет создавать 3D-модели инженерных систем (рис. 1). Проектировщик рисует системы на планах этажей, а программа автоматически создаёт их трёхмерную версию. Такое решение сокращает время, необходимое для выполнения проекта.
Рис. 1. Трёхмерная визуализация системы отопления
Программа Audytor SET разработана с применением самых современных информационных технологий, оптимизирующих работу проектировщиков. Авторские инновации позволяют без проблем задавать данные проекта, а в случае необходимости — вносить поправки и получать корректные итоги расчёта.
Благодаря системе данных по умолчанию и системе их наследования, а также возможности применения переменных, ввод данных о системе является лёгким и гибким. Ввод данных в таблицы позволяет легко и быстро обновить один, несколько или все элементы системы.
Встроенный набор инструментов облегчает редактирование больших и сложных проектов за счёт применения таких функций, как интеллектуальное размножение фрагментов системы, автоматическая вставка и подключение отопительных приборов, автоматическое создание напольных отопительных приборов и готовых блоков типовых фрагментов систем.
Программа имеет встроенные библиотеки отопительных и санитарных приборов, трубопроводов, арматуры многих ведущих производителей. Каталоги содержат технические данные продукции вместе с её изображениями. Программа подбирает диаметры трубопроводов и их тепловую изоляцию, а также определяет настройки клапанов и регуляторов перепада давления. Кроме того, она подбирает конвекционные и напольные отопительные приборы, квартирные станции и работающие с ними буферные ёмкости, насосы и насосные группы, а также гидравлические стрелки.
Детальная диагностика ошибок, визуализация критических циркуляционных колец, доступ к разным проекциям систем, отображение реальных диаметров подобранных трубопроводов, а также другие механизмы обеспечивают лёгкую и надёжную ориентацию в проекте, которая, в свою очередь, помогает находить и корректировать возникающие ошибки и коллизии.
Экспорт проекта системы в программу Autodesk Revit
Версия Pr- программы Audytor SET позволяет перенести запроектированную систему в программу Autodesk Revit. Благодаря соединению трёх расчётных модулей в одной платформе, возможен экспорт всех трёх систем — отопления, водои холодоснабжения.
Рис. 2. Команды «Экспортировать данные…» и «Экспортировать итоги…»
После вызова команды экспорта программа создаёт промежуточный файл, который потом с помощью плагина SET for Revit может быть загружен в программу Autodesk Revit. Экспортировать в Revit можно как данные, так и итоги (рис. 2). Экспорт данных позволяет перенести неполный (ещё не рассчитанный) проект системы. Экспорт итогов позволяет использовать в программе Autodesk Revit технические данные подобранных труб и оборудования: диаметры, настройки, размеры отопительных приборов, шаг укладки труб в тёплых полах и тому подобное, а также физические величины — скорость теплоносителя, теплоотдачу радиаторов, потери давления и другие необходимые параметры.
Рис. 3. Окно плагина для импорта системы
Для того, чтобы в программе Revit запустить плагин для импорта системы, необходимо нажать на вкладку Audytor и затем нажать кнопку «Импорт из С. О.». После этого на экране отобразится окно, в котором необходимо указать файл, который должен быть импортирован, а также определить опции импорта (рис. 3).
Выбрав нужные опции импорта, необходимо нажать на кнопку «Импортировать систему». Плагин автоматически нарисует систему, используя доступные в Revit инструменты (рис. 4 и 5). В случае, если после импорта системы в программу Revit её проект подвергался изменениям в программе Audytor, существует возможность её обновления в Revit — для этого необходимо в окне плагина выбрать опцию «Заменить систему».
Рис. 4. Пример системы отопления, запроектированной в программе Aydytor SET и импортированной в программу Autodesk Revit
Рис. 5. Пример системы водоснабжения, запроектированной в программе Aydytor SET и импортированной в программу Autodesk Revit
Последняя опция («Удалить систему») позволяет полностью удалить импортированную систему из программы Revit.
Заключение
Благодаря использованию программы Audytor SET 7.2 Pr- можно значительно ускорить работу над проектированием и моделированием систем отопления, холодои водоснабжения.
Проектировщик рисует системы на планах этажей, а программа Audytor SET 7.2 Pr- автоматически создаёт их трёхмерную модель. Эту модель вместе с итогами расчёта можно быстро перенести в программу Autodesk Revit. Импортированная из программы Audytor SET схема содержит в себе точные технические данные об элементах системы. В проекте используется лишь то оборудование, которое доступно в заводской сборке, что впоследствии предотвращает возможность совершения ошибок. Таким образом, в программе Autodesk Revit происходит моделирование системы на базе точного проекта.
Всё эти факторы имеют большое значение в случае объёмных проектов.
