Цифровизация строительной отрасли уже проводится, вектор развития задан, и большей части проектных организаций рано или поздно придётся при разработке проектной документации использовать технологию информационного моделирования. «На бумаге» всё может выглядеть довольно просто, но на деле организации и проектировщики будут сталкиваться с множеством сложностей, которые возникнут в процессе работы. О проблемах можно говорить бесконечно долго, обсуждая каждое из препятствий, которое встретится на пути. Мы предлагаем рассмотреть возможности, которыми можно будет воспользоваться для того, чтобы решить поставленные задачи и преодолеть препятствия, которые могут возникнуть у компании при использовании информационного моделирования.
Программа Audytor SET 7.2 Pro
Рассмотрим программное обеспечение под названием Audytor SET 7.2 Pro, которое разработала фирма Sankom Sp. z o.o. Фирма уже более 25 лет специализируется на разработке и распространении программного обеспечения, помогающего проектировать системы отопления и водоснабжения. Пользователями данного программного обеспечения являются инженеры-проектировщики и вообще все заинтересованные в том, чтобы правильно и быстро проектировать системы отопления, водои холодоснабжения для жилых и общественных зданий.
Независимо от того, в какой программе и каким способом будет выполняться поставленная задача, будь то «классическое» проектирование с использованием карандаша, линейки и т. д., или современное информационное моделирование, перед проектировщиком всегда стоит задача расчёта системы и подбора оборудования — от этого никуда не деться. С этой задачей легко позволяет справиться программа Audytor SET 7.2 Pro. На данный момент программа позволяет выполнить не только гидравлический расчёт с подбором оборудования, но также экспортировать результаты подбора в программу Autodesk Revit (версии 2018–2022), что в значительной степени упростит жизнь инженера-проектировщика и поможет ему в решении поставленных задач.
Давайте подробно рассмотрим, как будет происходить этот процесс. Процесс проектирования происходит на планах. Есть возможность подгрузить планы здания различных форматов (PDF, DWG, PNG и другие), также есть возможность подгрузки архитектуры здания напрямую из программы Autodesk Revit. После их подгрузки одним из выбранных способов проходит процесс черчения инженерных систем в программе Audytor SET 7.2 Pro.
По расчерченным планам программа строит 3D-модель системы, а также выполняет гидравлический расчёт с подбором оборудования: подбор длины/ширины/высоты отопительного прибора, диаметра арматуры, настройки на арматуре, диаметров трубопроводов, толщины изоляции, расчёт контуров тёплого пола, смесительных групп и многое другое.
Программа имеет интуитивно понятный графический набор инструментария для черчения, который позволит освоить её в кратчайшие сроки. Если инженер-проектировщик знаком с интерфейсом программ AutoCAD, Revit и Excel, освоение Audytor SET 7.2 Pro не вызовет каких-либо значительных трудностей, и это очень важный момент, так как современному человеку приходится работать во множестве различных программ.
Программа обладает множеством встроенных инструментов, которые могут ускорить работу проектировщика, таких как горячие клавиши, черчение двойного трубопровода, фильтрация элементов по категориям, автоматическое подключение отопительного прибора к трубопроводу, «интеллектуальное» размещение элементов (автоматическое размещение отопительных приборов под окнами; автоматическое создание контуров тёплого пола внутри помещения; автоматическое рисование трубопровода тёплого пола внутри контура) и многое другое.
В программе есть встроенные библиотеки производителей инженерного оборудования, которые постоянно дополняются и обновляются. Это позволяет не задумываться о создании и поддержании в актуальном состоянии собственной электронной базы оборудования. Библиотеки составлены по техническим данным от производителей, с учётом гидравлических характеристик, которые требуются при расчёте.
В базах указаны кодовые номера, обозначения и краткое описание, а также показана актуальность (некоторое оборудование может быть снято с производства или быть доступно только под заказ). Для удобства поиска необходимого оборудования есть фильтры и картинки для визуального восприятия, что значительно облегчает поиск по базе.
По итогам расчёта программа предоставит итоговую таблицу со всеми значениями подобранных параметров, спецификацию по категориям оборудования и анализ ошибок. Последние подразделяются на категории, а серьёзные ошибки в расчёте будут выделены красным, они рекомендуются к исправлению. При нажатии на ошибку программа покажет, в каком именно месте на чертеже она находится, — таким образом, вы сэкономите время, что особенно актуально в больших проектах.
По итогам расчёта с помощью специально разработанного плагина систему можно выгрузить в Revit и в дальнейшем работать с уже готовой и рассчитанной системой уже в нём.
Уточнение: выгрузка — это не обобщённая модель или что-либо нередактируемое, а полноценные семейства, которые имеют свои категории: трубопроводы, соединительные детали трубопроводов, арматура трубопроводов, оборудование и прочее.
При выгрузке из программы семейства имеют заполненные свойства: фитинги — диаметр, наименование, код; арматура трубопроводов — название, значение предварительной настройки (если есть), диаметр, код и прочее. Из вышесказанного следует, что по результатам выгрузки будет возможно составить спецификацию. Целесообразно отметить, что с помощью плагина можно не только импортировать/экспортировать данные, а также использовать плагин как бесплатную библиотеку семейств, которые можно использовать при проектировании.
Заключение
Благодаря использованию программы Audytor SET 7.2 Pro мы получаем следующие преимущества:
  • гидравлический расчёт системы с анализом ошибок и рекомендациями;
  • спецификация на используемое оборудование;
  • моделирование системы в Revit с возможностью редактирования;
  • смоделированная система имеет заполненные технические характеристики, то есть она пригодна для формирования спецификации;
  • семейства, с помощью которых формируется информационная модель, можно использовать в проекте независимо.
