Дымоход выстраивается таким образом, чтобы было как можно меньше наклонных участков, а внутренняя поверхность канала оставалась гладкой и герметичной. Круглая форма сечения трубы предпочтительнее квадратной или прямоугольной, т.к. образующиеся в прямых углах завихрения потока препятствуют дымоудалению и приводят к интенсивному образованию сажи. Из-за разницы температур выходящего дыма и самого дымохода явление конденсатообразования вредит стенкам трубы, особенно для кирпичной поверхности или металлической без антикоррозийного покрытия, поскольку происходит реакция химически агрессивных веществ с образующимся конденсатом. Снизить время вредного воздействия коррозии можно путем утепления дымохода, что поможет уменьшить порог конденсатообразования. В наше время современные технологии позволяют достаточно просто и технологично решать проблему устройства систем вывода дыма. На российском рынке хорошо известна продукция испанской фирмы F.F.Bofill, занимающейся производством модульных дымоходов из нержавеющей кислотоупорной и огнеупорной стали, которые позволяют значительно упростить и ускорить процедуру монтажа. Они используются для отведения продуктов сгорания от котлов, каминов, печей. Такие дымоходы очень популярны в современном строительстве. Модульный принцип построения заключается в том, что дымоотвод собирается из отдельных частей. Благодаря большому ассортименту соединительных деталей можно собирать дымоходы любой самой сложной нестандартной конфигурации. Отдельные части соединяются в стык за счет идеально подогнанной геометрии трубы и закрепляются хомутами. При этом легко решается проблема отвода конденсата, не накапливается сажа, процесс чистки становится быстрым и эффективным. Простота монтажа модульного дымохода позволяет значительно ускорить работы по установке отопительного оборудования в целом. Существует несколько типов дымоходов. Одностенные и двустенные газоходы предназначены для отвода дыма из котлов и газовых колонок. Одностенная труба представляет собой неутепленный дымоход с толщиной стенки 0,5 мм и рабочей температурой до 450°C. Такие трубы обычно используются для размещения внутри помещения, а также внутри кирпичных каналов. Отдельный вид одностенных дымоходов — гибкие, используемые для монтажа дымоотводов с нестандартной геометрией, а также для защиты внутренней облицовки кирпичных труб, то есть, для установки в уже существующем дымоходе. Двустенные утепленные дымоходы состоят из трех слоев: двух слоев нержавеющей стали (внутреннего и внешнего), между которыми проходит утеплитель (слой базальтовой ваты), который позволяет решить проблему образования конденсата. Внутренний слой двустенного дымохода изготавливается из высококачественной нержавеющей стали с повышенным содержанием никеля (марка AISI304), которая выдерживает агрессивное действие кислот, образующихся при взаимодействии конденсата и отработанных газов. Толщина термоизоляции составляет 30 мм, рабочая температура до 500°С, все рабочие характеристики сохраняются при температуре окружающей среды до 50°С. Утепленные трубы можно использовать для монтажа как внутри, так и снаружи здания. Для твердотопливных котлов и каминов рекомендуется использовать газоходы из черной стали, покрытой слоем эмали, за счет чего они могут выдерживать высокие температуры до 900°С. К преимуществам модульных дымоходов фирмы F.F.Bofill можно отнести следующие:
- круглое сечение металлических труб обеспечивает лучшую тягу;
- порог конденсатообразования в стальном дымоходе преодолевается за несколько минут, поэтому вредное действие агрессивных веществ на стенки непродолжительно;
- трубы не подвержены разрушению изнутри, так как не впитывают продукты сгорания;
- сравнительно небольшой вес стальных дымоходов;
- большое разнообразие фасонных модулей позволяет монтировать дымоходы любой конфигурации;
- возможность монтажа в уже построенном доме;
- привлекательный внешний вид.
При этом следует отметить, что правильный монтаж дымохода может выполнить только профессионал своего дела.
