В соответствии со СНИП стеновые дымовые каналы должны быть выложены из полнотелого красного керамического кирпича высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей. Использование пустотелого кирпича запрещено. Толщина швов кладки должна быть не более 10 мм. При наличии неплотных и пустых швов дымовые каналы подлежат обязательной футеровке трубой из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность канала должна быть гладкой, неоштукатуренной, наружная же поверхность в пределах чердачного помещения – оштукатурена и побелена. В качестве связующего раствора для кладки применяются:
- известковый или известково-цементный – для кладки стеновых каналов в пределах помещения
- известково-цементный – для кладки каналов выше чердачного перекрытия
- цементный – для кладки каналов выше кровли.
В основании дымового канала выполняется карман глубиной около 250 мм, служащий для периодической чистки дымохода от отложений сажи, а также оборудуется герметично закрывающийся люк прочистки. В качестве насадного дымового канала возможно применение стального дымохода с теплоизоляционным слоем из базальтового волокна. Дымовые каналы рекомендуется по возможности выполнять строго вертикально, без уступов. Допускается, однако, устройство каналов с уступом под углом не более 30° к вертикали и отклонением по горизонтали не более 1 м. Толщина стенок кирпичного дымового канала должна быть не менее 120 мм. Достаточная толщина слоя базальтового волокна плотностью 15Р30 кг/м3 для стальных дымоходов, обеспечивающая необходимый предел огнестойкости, составляет 60 мм. Дымоходы бывают одностенные и двустенные (подробнее о типах дымоходов см. “С.О.К.” № 10, “Дымоходы – лучший выход для дыма”). Изготавливаться они могут из жаропрочного алюминия, а также из нержавеющей кислото- и теплоупорной или черной стали, для увеличения прочности покрываемой иногда слоем эмали или керамики. В данной статье мы рассмотрим дымоходы фирм “Tona Schornstaine”(Германия), “Raab” (Германия), “F.F. Bofill” (Испания), Unitherm (Германия). Дымоходы “F.F. Bofill” Одностенные и двустенные газоходы “F.F. Bofill” предназначены для отвода дыма из котлов и газовых колонок. Одностенная труба представляет собой неутепленный дымоход с толщиной стенки 0,5 мм и рабочей температурой до 450°C. Такие трубы обычно используются для установки в помещении, а также для размещения внутри кирпичных каналов. Отдельный вид одностенных дымоходов - гибкие трубы, используемые для монтажа дымоотводов с нестандартной геометрией, а также для защиты внутренней облицовки кирпичных труб, то есть, для установки в уже существующем дымоходе. Двустенные утепленные газоходы состоят из двух слоев нержавеющей стали (внутреннего и внешнего), между которыми проходит утеплитель (слой базальтовой ваты), который позволяет решить проблему образования конденсата. Внутренний слой двустенного дымохода изготавливается из высококачественной нержавеющей стали с повышенным содержанием никеля, которая выдерживает агрессивное действие кислот, образующихся при взаимодействии конденсата и отработанных газов. Толщина термоизоляции составляет 30 мм, рабочая температура до 500°C, все рабочие характеристики сохраняются при температуре окружающей среды до 50°C. Утепленные трубы можно использовать для монтажа как внутри, так и снаружи здания. Для твердотопливных котлов и каминов рекомендуется использовать газоходы из черной стали, покрытой слоем эмали. К преимуществам модульных дымоходов можно отнести:
- круглое сечение металлических труб, что обеспечивает лучшую тягу;
- порог конденсатообразования в стальном дымоходе преодолевается за несколько минут, поэтому вредное действие агрессивных веществ на стенки непродолжительно;
- трубы не подвержены разрушению изнутри, так как не впитывают продукты сгорания;
- стальные газоходы имеют сравнительно небольшой вес, а за счет большого разнообразия фасонных модулей возможен монтаж любой конфигурации;
- долгий срок службы.
Универсальные дымоходы “Tona Schornstaine” Фирма “Tona Schornstaine” производит надежные системы дымоходов из керамики. Дымоходы TONAdin представляют собой трехслойную систему вытяжки для котлов и каминов, в том числе и для газового оборудования. Дымоход огнеупорен и выдерживает температуру до 400°C, а многослойность обеспечивает отделение нагретого дымовыми газами внутреннего слоя от внешней поверхности дымохода. Большое разнообразие элементов дымохода, включая соединительные и крепежные узлы, облегчает процесс подбора комплектующих. Изолированный проветриваемый дымоход собирается из серийно произведенных подогнанных друг к другу элементов и обладает малыми габаритами, что обеспечивает быстрый и правильный монтаж. Элементами дымохода являются: керамическая труба, сегмент для подключения к дымоходу, сегмент для очистки, пустотелый бетонный блок, верхняя плита и опорная плита. В монтажный пакет входят также: керамический козырек, изолирующий переходник, кожух входного отверстия дымохода, решетка для доступа воздуха, заглушка и дверца для чистки, элемент сбора и отвода конденсата, опорный элемент, и даже огнеупорная смесь для монтажа. Преимуществами дымоходных систем TONAdin являются:
- стойкость к воздействию конденсата;
- обеспечение хорошей тяги за счет круглого сечения трубы;
- высокие антикоррозионные свойства;
- наличие системы проветривания;
- дифференциация диаметров (120-500 мм), обеспечивающая оптимальный подбор сечения дымохода;
- наличие дополнительного вентиляционного канала;
- легкость очистки.
- могут применяться на производстве (котельные и конденсатные установки, теплоэлектростанции, агрегаты аварийного электропитания, хлебопекарные печи);
- возможна установка на системах с избыточным давлением или раздражением, как внутри, так и снаружи здания;
- трубы оснащены бесшовной теплоизоляцией, имеют небольшой вес; учет индивидуальной специфики объекта, благодаря полной программе комплектующих;
- легкость монтажа, а также возможность быстрого изменения или удлинения трассы;
- низкие температуры на поверхности;
- стыковая лазерная сварка дымоходов вольфрамовым электродом в среде инертного газа.
- разнообразие элементов, позволяющее сконструировать дымоход практически любой формы
- большой выбор материала, из которого изготовлены трубы
- легкость монтажа и изменения конфигурации
- обеспечение оптимальной тяги
- стойкость к воздействию агрессивных веществ и влаги
- долговечность
- эстетичный и элегантный внешний вид
